edit2:So habs nochmal ein bischen abgeändert,sollte nun verständlicher sein.
Gruß BikerKS
_____________________________
Moin zusammen,
hier mal ein kleines
unverbindliches Howto für um die 3000Mhz/3200Mhz...kanns ja nicht mehr mit ansehen das ihr noch bei 2700Mhz rumgurkt..
Probiert erstmal folgendes:
Auf der Bioshauptseite:
Gleichzeitig strg f1 drücken (für die s noch nicht wissen)...so werden erst die Sonderoptionen im Tweakermenü freigeschaltet und sind somit auch erst editierbar (RAM-Settings e.t.c. ) .
Allgemeine Bioshilfe für Gigabyte DS3 DS4 DQ6 mit Core2Duo E6300/E6400/E6600
EIST [disable...]
C1E [disable...]
CPU Clock Ratio [
max. den ihr habt...also E6400 8x E6300 7 X]
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [
erstmal 360...bis 400 ..beim E6300 in 10er-Schritten weiter vortasten...]
PCI Express Frequency(Mhz) [
normal ..106/109/110...alle der 4 Werte
mal probieren]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [
2.00]
Memory Frequency(Mhz) 800
DRAM Timing Selectable [
Auto...auch dann mal auf Manuell probieren]
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [12..dann 30 oder 38 probieren]
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [ 0]
Read to Precharge Delay [Auto]
Memory Performace Enhance [Normal]
DIMM OverVoltage Control [Normal
b.z.w. lt. der Ramherstellerangaben anpassen]
PCI-E OverVoltage Control [
0,20 ]
(G)MCH OverVoltage Control [
0,35]
FSB Voltage OverControl [
0,20]
CPU Voltage Control [
1,4500(
zum testen)!! wenn eure CPU nach Benchmarktests den erreichten Mhz-Wert hat Spannung soweit senken das sie stabil läuft..am besten später wieder
auf NORMAL(
Hinweise zu den Spannungen siehe unten) ]
Normal CPU Vcore 1.32500V
Robust Graphics Booster [Auto]
Im Bios für Lüftersteuerung erstmal alles auf [
disabled]
probiert erstmal zum testen die Settings in roter Farbschrift
Hinweise zu den Spannungen:
Wenn euere CPU mit den Möglichkeiten startet(irgendwo ist eine CPU natürlich begrenzt) ..Kurzer Benchmarktest.....
später die Spannungen nur soviel wie NÖTIG einstellen...z.B. GMCH ,V-Core, FSB-Spannung(das sollte jeder nach seinem Wissenstand und verwendeter CPU und Kühlung /PC-Belüftung selbst entscheiden/ermitteln). Je weniger ihr die gesamten Spannungen nach eurem stabilen erzieltem Endtest dann einstellt ,umso besser ist es für eure gesamte Hardware im Betrieb.Auch hier zählt das Motto: "Weniger ist Mehr!!" .
Ihr seht es gibt schon sehr viele Kombinationen, probierts einfach mal aus...klein anfangen und nicht zuviel beim nächsten Boottest aufeinmal verstellen !
Klemmt zum booten und testen eure HDs ab, ansonsten ergeht s euch so wie dem Oberbootsmann hier im Forum (HD-Salat durch zu viel aus-an-aus;-) ).
Nachtrag und Tipps: Zu empfehlen-> 24pol. ATX-Stecker,8pol. ATX-CPU-Stecker auf Mainboard anschliessen ( nicht immer klappt das High-OC mit 4pol.CPU-Stecker/20pol. ATX-Stecker...bei mir funktionierte 3700Mhz mit 4pol. CPU-Stecker...mit 8pol.CPU-Stecker sind nun mehr Mhz drin)
Vielleicht erstmal einen RAM-Riegel zum ermitteln der CPU einsetzen.
Die RAM-Settings sehen zwar ziemlich bescheiden aus - probiert es erstmal mit
AUTO( DRAM Timing selectable), macht nix auch wenn ihr CL4 RAM habt. Außerdem wollt ihr ja erst eure CPU/Mhz ermitteln.
Denkt auch an eure V-DIMM-Spannung die der RAM-Hersteller max. empfohlen hat !
Die original V-Dimm -Normalspannung(Normal im Biosmenü) beträgt
1,8 Volt .
Also gegebenenfalls anpassen.
Für RAM-OC sollte dieser Beitrag nicht dienen,das müßt ihr selbst ermitteln.
Außerdem profitiert die C2D-CPU nicht so viel von schnellen RAM-Timings wie wir es bisher kannten.
EIST(Intel-Speedstep) und C1E(automatische Multi-Schaltung) sollten für effizientes Nutzen(Sparsamkeit) und schonen der CPU später(wenn euch die Frequenz reicht) wieder auf ENABLED gestellt werden. Das funktioniert in der Regel in den Bereichen 3-3,2GHz problemlos.Dafür müßt ihr dann die V-Core auf
NORMAL einstellen, sonst funktioniert EIST und C1E nicht !
Mit 3/3,2Ghz habt ihr eine schnellere CPU als es momentan zu kaufen gibt.
Und darüberhinaus wird es immer schwieriger @ Speicherskalierung/Anpassung verschiedener Faktoren e.t.c. .
Manchmal ist weniger MEHR als ein dauernder instabiler PC ;-).
Natürlich füge ich den Satz hinzu: Jeder probiert alles auf eigene Verantwortung/Gefahr aus....da ich das ausdrücklich als unverbindiches Howto hier stehenlasse.
Biker
KS
PS:An die Redaktion...mittlerweile haben 9 User ihr Board so über 3GHZ gebracht,(vielen Dank für das Lob per PN)..würde den Bericht als Sticky freigeben und vielen wäre geholfen ,da der Bericht langsam im Schreibwusel untergeht ! Sonst tauchen immer wieder unnötige Fragen im Thread auf,kann man doch vermeiden,oder nicht?
