darkboy_it
Hallo an alle – Bitte um Tipps und Hilfe!
Bis vor 3 Tagen lief bei mit folgendes System – sehr stabil und einwandfrei:
Mainboard: Gigabyte GA-EP35-DS3R
CPU: Intel Core2Duo E8500
RAM: 2 x 1 GB GSKILL PC2-800 CL4 KIT F2-6400PHU2-2GBHZ
Grafikkarte: Mushkin GeForce 8800 GT, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0
Controller: PCI – SCSI Controller – Adaptec 29160
Schnittstellenkarten: 1 PCIe 1x für 2 zusätzliche EIDE Anschlüsse
1 PCI mit zusätzlichem USB/Firewire Controller
DVD Brenner: 1 SATA LG Electronics GH-20LS/22LS
1 EIDE LG Electronics GH-20LS/22LS
1 EIDE/SCSI Adapter mit LG Electronics (Bulk) GH-20LS/22LS
HDD „C- Bootlaufwerk“ Laufwerk1 SCSI Quantum/Maxtor KIII 10000rpm
1 RAID 5 mit 3 SATA HDD Samsung Spinpoint 400GB HD403LJ 7200U/m 16MB 1 zusätzliche 3.5" Samsung 400GB HD403LJ 7200U/m 16MB
1 EIDE Maxtor 400 GB U133
Netzteil : Zalmann ZM850HP – 850 Watt
Ich habe mir nun einen Intel Pentium E8600 gegönnt und gleichzeitig 2 neue Mainboard – Modell
Gigabyte GA-EP45-DS5 und GA-EP45-UD3R gekauft. Ich konnte mich für keines der beiden Mainboard entscheiden und so gleich zwei gekauft.
Gestern das grosse Dilemma! Ich habe mein System 1 zu 1 auf dem Gigabyte Boad GA-EP45DS5 umgebaut. Sobald man das Netzteil an den Strom hängt, leuchtete auf dem Mainboard rechts ober dem Arbeitsspeicher 1 rote Kontrollleuchte an. Ich schaltete den PC an – der Lüfter lief kurz an – die Phasenleds leuchteten alle auf – dann, nach 5-10 Sekunden geht der Computer wieder ab – und nach 5-10 MSekunden wieder an - usw. in der Endlosschleife.
Ich möchte noch festhalten, dass mein Netzteil auch die 2 12V P4 Stromleitungen hat, sodass ich beide an das Mainboard angeschlossen habe, obwohl im Usermanual steht – das diese nur für Extreme Edition CPU verwendet werden müssen.
Nachdem ich alles möglich gestestet habe – Grafikkarte ausgetauscht, Arbeitsspeicher ausgetauscht mit OCZ oder Corsair, Netztteil ausgetauscht mit einem BeQuiet, alle Zusatzcontroller raus um nur eine EIDE HDD bei der Erstinstallation drin zu haben, habe ich beim Mainboard die 2 zusätzlichen 2 x 12V P4 Stromstecker abgesteckt.
Der Computer startet in diesem Falle interessanterweise , man hört die HDD starten und booten, aber der CPU Lüfter geht nicht und ich bekomme kein Bild auf dem Monitor – der Monitor bleibt schwarz!
Mein Monitor läuft jedoch einwandfrei mit einem anderen PC – Kabeldefekt ausgeschlossen!
Weiters habe ich noch versucht meine alte CPU in das neue Mainboard einzubauen, da der E8600 ja noch nicht so lange auf dem Markt ist und das Bios diesen eventuell nicht erkennen könnte. Auch dies hat nichts geholfen.
Habe alle Kabel ausgetauscht, überprüft, alle Pins nachgescheckt…. Bin verzweifelt!
Habe inzwischen wieder alle Komponenten in mein altes Mainboard Gigabyte GA-EP45-DS3R verbaut und alles läuft wieder wie gewohnt einwandfrei.
Diese Probleme sind mit BEIDEN obgenannten Boards aufgetreten. Mache ich was falsch? Sind die Board beide Defekt? Hat jemand Tipps?
Danke für eure Hilfe und Rückmeldung.
Paolo
Paolo
