[Sammelthread] Gigabyte (GA-) M68SM-S2(L) (nForce 630a)
Gigabyte GA-M68SM-S2
Austattung:
  • Chipsatz:............ MCP68S = nForce7025 & 630A
  • Onboard-Grafik:... Dsub & DVI-Out (mit HDCP, aber nur Single-Link?), Grafikspeicher 32 bis 256MB (Frame-Buffer lässt sich auch deaktivieren)
  • Steckplätze:....... 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888, 7.1, SPDIF In/Out
  • LAN:.................. Realtek RTL8211BL, PCIe-GB-Lan
  • Laufwerke:.......... 4x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD), 1x ATA-133/100/66/33 - 2 Geräte, 1x iTE IT8716 FDD
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x DVI, 1x Dsub, 1x IEEE 1394a, 1x RJ45, 1x LPT, 4x USB2.0, 6x Audio
  • Intern IO:........... 2x Fan, 1x IEEE 1394a, 3x USB2.0, 1x COM, je 1x SPDIF In/Out
Features:
Smart-LAN:
"This motherboard incorporates cable diagnostic feature designed to detect the status of the attached LAN
cable. This feature will detect cabling issue and report the approximate distance to the fault or short."
PureVideo:
Zumindest mit dem aktuellen Treiber (v163.67XP32 getestet) ist die PureVideo-Beschleunigung verfügbar, auch wenn diese Funktionalität laut Nvidia-Spezifikationen nicht integriert ist. Wie verschiedenen Datenblättern (ECS, Jetway, Biostar) zu entnehmen ist, entspricht die Funktionalität PureVideo SD, der Beschleunigung von WMV9 und MPG2-Material bis 720p.
Bios-Settings:
Advanced Chipset Features (STRG + F1):
CPU-Multi: 5x bis Default (in 0.5x Schritten mit Brisbane und BL-xxxx), Auto
HTT: 200-300MHz (in 1 Mhz Schritten), Auto
HTT-Multi: 1x - 5x, Auto
RAM-Teiler: DDR2-400/533/667/800, Auto
RAM-Timings: CL (3-6), Auto
PCIE: 100-150MHz (in 1Mhz Schritten)
IGP-Boost: 1-50% (in 1% Schritten), Deaktiviert
Es gibt im ganzen Bios keine Voltage-Optionen! (weder für RAM, noch CPU oder NB)
Energie-Features:
Suspend: S1, S3
Resume from Suspend: PS2, USB (deaktivierbar) (kein Wake-On-LAN?)
Cool-n-Quiet: Auto, Deaktiviert
AC-Back: Soft-Off, Full-On (kein Last-State!)
Hersteller-Produktseite: http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2586
Aktuellstes Bios: F3 (19.06.08)
Frühere Biosversionen: F1 (Download)​
Geizhals-Link: Hardwareluxx - Preisvergleich
Reviews: bald...
_________________________________________________​
Gigabyte GA-M68SM-S2L
Austattung:
Entspricht dem Non-L, mit folgenden Unterschieden:
1) nur 2 RAM-Slots (bis zu 8GB, gegen bis zu 16GB beim Non-L)
2) kein Firewire
3) nur 5.1 ALC662 Codec, nur 3 Anschlüsse auf dem Backpanel (statt 7.1 ALC888, 6 Anschlüsse auf dem Backpanel)
4) kein SPDIF-In Anschluss auf dem Board
5) das Board ist nur noch 22.5cm lang (statt 24.5cm)
Hersteller-Produktseite: http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2601
Aktuellstes Bios: F7 (11. 06.08)
Auslieferungs-Bios: F2 (Download)​
Reviews: bald...
Getestete Speicher und Kühler für die Kompatibilitätslisten bitte per PM an mich! :wink:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • Scythe Ninja Rev. B (Heatpipes drücken Elkos am Sockel zur Seite, haben mit diesen Kontakt)
Als passend getestete Kühler:
  • Scythe Mini Ninja
  • Arctic Cooling Freezer 64 Pro
  • Asus Triton 75
  • Thermaltake Sonic Tower
  • Noctua NH-U9
  • Termalright XP120 mit AM2 Retenionmodul
Als funktionierend gestester RAM:
  • 2048MB Transcend JetRAM Dual Channel Kit DDR2-800 CL5 (JM2GDDR2-8K)
  • 2048MB A-DATA V-Data Series Dual Channel Kit DD2-800 CL5 (ADQVE1A16K2) [machen eventuell Probleme in Slot 1&2]
  • 4096MB A-DATA V-Data Series Dual Channel Kit DD2-800 CL5 (ADJVE1B16K2)
  • 1024MB Kingston ValueRAM DIMM 1 GB DDR2-667 (KVR667D2N5/1G), by JueKoe
  • 2048MB TeamGroup Elite Dual Channel Kit DDR2-800 CL5 (TEDD2048M800HC5DC), by Devil AG
  • 2048MB takeMS DIMM DDR2-800 CL5 (DMS2GB264C081-805), by AndiF
  • 2048MB A-DATA DDR2-800 2 x 1024 Kit CL5 (ADQVE1A16), by eratte
  • 2048MB MDT DDR2-800 2 x 1024 Kit CL5 (M2GB-800K), by eratte
Verbrauchsmessungen
Danke für seine ausführlichen Verbrauchsmessungen an Herr Jeh, seine Ergebnisse findet ihr hier: Post #125 (Link)
Konfiguration:
Code:
CPU:...........AMD BE-2350 2100MHz 1.20v 65nm Brisbane EE
CPU-Cooling:...Scythe Mini Ninja (passiv), 1x Yate Loon D14SL @ 5v Gehäuselüfter
Mainboard:.....Gigabyte GA-M68SM-S2, Bios F1
RAM:...........2x 1GB Transcend Jetram DDR2-800 CL5
HDD:...........1x Samsung SV0802N IDE 5400RPM 2MB Cache
NT:............Amacrox Calmer v2 "560W"
OS: Windows XP, patched SP2+
Messgerät: Energy Check 3000 (Thnx @ Umel!)
Szenario 1: Rechner aus, Netzteil an
Verbrauch*: 1.1W
Verbrauch**: 2.3W
*wenn der Rechner vorher vom Strom getrennt war
**wenn der Rechner nur heruntergefahren wurde
Anmerkung: dies scheint den USB-Bug zu veranschaulichen...
Szenario 2: CPU @ default, Cool n' Quiet aktiv, Idle
Verbrauch: 34.9W
Szenario 3: CPU @ 1GHz & 0.8v, Idle
Verbrauch: 32.0W
Szenario 4: CPU @ default, Cool n' Quiet aktiv, Last - Dualprime (Inplace Large FFT)
Verbrauch: 74.6W (gemessen nach 20 Minuten)
Szenario 5: CPU @ 2.1GHz & 0.975v, Last: Dualprime (Inplace Large FFT)
Verbrauch: 56.1W (gemessen nach 20 Minuten)
Szenario 6a: CPU @ default, Cool n' Quiet aktiv, 2x MBM5HU
Verbrauch: 61,2W
Szenario 6b: CPU @ 2.1GHz & 0.975v, 2x MBM5HU
Verbrauch: 49,4W
Szenario 7a: CPU @ default, Cool n' Quiet aktiv, rthdribl v1.2 + 2x MBM5HU
Verbrauch: 69,0W
Szenario 7b: CPU @ 2.1GHz & 0.975v, rthdribl v1.2 + 2x MBM5HU
Verbrauch: 55,3W
Anmerkungen:
  • Mit dem Bios F1 funktioniert Pacifica nicht (getestet WinXP-SP2+ mit Virtual PC 2007 v1.0)
  • Auslieferungs-Bios M68SM-S2: F1 (Stand: 09.10.07)
  • Die Temperaturen des Chipsatzes: im Moment bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob die von Everest 4.1 ausgelesene MCP-Temperatur verlässlich oder nur ein Boguswert ist. Die Temperaturen scheinen ohne ersichtlichen Grund bei jedem Neustart unterschiedlich auszufallen (bei mir bisher zwischen 47 und 59 Grad) und selbst bei einem echten Kaltstart in den hohen 50ern zu liegen.
  • Laut nVidia-Datenblatt unterstützt die MCP68 "nur" Single-Link DVI/TMDS -> maximal 1920x1440 Pixel und HDMI 1.2. Beides kann ich mit meinem Eizo FS-L778 nicht testen.
  • zum Thema OC: Bei meinem ersten Versuch war ein HTT von 260MHz stabil. Das ergäbe mit meinem BE-2350 einen CPU-Takt von 2730MHz oder einen 30% Overclock. Wer höher hinaus will, sollte sich entweder nach einer CPU mit höherem Multi oder einem anderen Mainboard umsehen - die im Bios fehlenden Spannungseinstellungen könnten sonst zur Spaßbremse werden.
  • mit der aktuellen EasyTune 5 Pro sind einstellbar: HTT in 1 MHz Schritten, CPU-Multi ab 5x bis max in .5 Schritten mit einem Brisbane, RAM-Teiler (diesen immer zum Schluss einstellen, da die Anzeige nicht richtig geupdatet wird nach einer HTT Änderung) und theoretisch auch der PCIe-Takt in 1MHz Schritten. Der HT-Multi muss also im Bios gesenkt werden!
  • bei meinem ersten Versuch bestand das Board den SATA/AHCI SpinUP/Reboot-Test, Counter +1 (LINK) (Link zum Problem)
  • meine Subjektiven Eindrücke zur VGA-Qualität der Onboard-Grafk (LINK, Post #111)
  • Achtung: mit dem Auslieferungs-Bios ist als primäre Ausgabe PCI eingetragen, es muss also beim ersten Start mit einer PCI-Grafikkarte gebootet werden und die primäre Ausgabe umgestellt werden! (ist bereits an Gigabyte gemeldet)
  • Anleitung zum UXGA-Fix (Windows) von srynoname: LINK
  • Wer Probleme mit der Festplattenerkennung beim Boot hat, stellt für die Festplatten einfach ein Boot-Delay ein (LINK)
    Betroffene Modelle bisher (Stand Bios F2): Samsung 500HDLJ
    Du hast ein weiteres betroffenes Modell für die Liste? PM me!
Allgemeine Links:
Special Thanks an: Herr Jeh & Umel
__________​
Kleines Update zum Bios und Kompatibilität.
@umel: Ich sollte eigentlich ein EC3000 geliehen bekommen und warte noch auf Rückmeldung.
Hm, hast Recht das haben sie noch geändert. Habe das ganze aus einem Press-Release, das war wohl nicht nicht auf dem neuesten Stand (ich finde es aber merkwürdig, dass ausgerechnet an dieser Stelle der Funktionsumfang zusammengestrichen wurde.
(7025: PureVideo > Nichts & 7050: PureVideo HD > PureVideo).
Das steht so auch heute noch auf der Jeway-Homepage:
NVIDIA NF-7025-630A ( MCP68S ) Chipset
These chips are suppose to run the Microsoft Windows Vista Premium powered machine and they also supports DVI out. The integrated graphics is based on Geforce 7 technology and it supports DirectX 9.0c and Shader model 3.0. Ramdac works at 300 MHz that is enough for 1920x1440 resolution at 75 Hz. The integrated graphics supports Pure Video and HD H.264 video up to 720P. The various boards support Nview multi display technology and VGA+DVI-D or VGA + DVI-I combinations are possible
Quelle: Jetway
Werde es jetzt dennoch testen, nachdem ich die Software nun schon hier liegen habe... o_O
(im Moment Treiber v163.67, die aktuelle Beta habe ich ebenfalls schon hier)
Ergebnis:
Beim Abspielen von 720p-Material hatte ich eine CPU-Last von unter 50% auf beiden Cores (zwischen 15 und 46% schwankend).
Bei meinem abit AN-M2HD (7050PV) zeigt PowerDVD 7 auch nur PureVideo aktiviert an. Sowohl mit der IGP als auch mit einer GeForce 8500GT. Habe aber auch nur PowerDVD 7 (b3118) OEM 6channel. Vielleicht wird PV HD auch nur mit der Ultra-Version unterstützt.
PureVideo (non HD) entlastet die CPU ja auch schon.
Im Chipsatzgrafik-Test der c't (Heft 18) wird erwähnt, dass beide AMD 690Chips und der nV7025 die häufig eingesetzten Video-Vodecs VC-1 und H.264 nicht unterstützen. Mit dem 7050 war erst ein X2 5200 ausreichend genug, um nicht zu ruckeln. Mit einem x2 4800 war es noch bei recht aufwendigen Szenen ab und an vorhanden.
Ich kann nur sagen, dass die Beschleunigung offensichtlich funktioniert, zumindest ruckeln sich VLC und der Media-Player einen ab, während PowerDVD7 das Video flüssig wiedergibt.
@Vincy: Dann hattest du wohl zumindest was die MPC68P angeht recht, ich habe auf der Cyberlink-Homepage keinen Hinweis auf Unterschiede im Support von Hardware-Features gefunden (bin aber auch kein Heimkino-Experte, habe nicht mal einen Fernseher).
Habe auch keinen Fernseher. Benutze da meinen 22" TFT, leider ohne DVI. Werde wohl erst nach Weihnachten einen anderen kaufen ;)
Also, wenn das Ding keine Möglichkeit im BIOS bietet, die CPU-Voltage zu ändern, dann geht es ungeöffnet zurück. Ist das wirklich so??? Kann doch nicht sein!!!
(Jaa - ich weiss, auf Page 1 steht es so - aber ist das wirklich confirmed?)
Ich werde mir dann wohl anstelle dessen das (gleich teure) Asrock ALiveNF7G-HDready holen. Das kann das nämlich.
@Tiger6
Das ist beim GA69-S2H genau so. Ob das jetzt bei allen µATX AM2 Brettern von GB so ist, k.A.
Man könnte höchstens versuchen mit modbin oder sowas VCore etc freizuschalten.
Die fehlende Möglichkeit die Voltages zu beeinflussen, war damals für mich auch ein grund, dass 69-S2H zurück zu senden.
Klar gibt es rmclock und Co. ABer die haben bei mir auch schon so manchen Bluescreen verursacht.
Im NF7G gebe VCore etc. fest vor und lasse den CPU Spedd von C&Q regeln, was auch uinter Linux 1a läuft.
...dumerweise läuft UXGA unter Linux mit dem NF7G (und anderen 7050ern) nich so wirklich...
Das habe ich gerade versucht, ist nicht möglich. Die Einstellungen sind nicht versteckt, sondern schlicht und einfach nicht da.
Ich werde mir nun wieder neue RMClock-Profile basteln, da mir CnQ nicht flexibel genug ist und ich mit meinen eigenen stabilen Settings noch nie Probleme mit RMClock hatte.
Download: http://cpu.rightmark.org/download/rmclock_230_bin_upd1.rar
Edit: ich bleibe erstmal bei der v2.25 -.-
@Herr_Jeh_minee
Ich will einen Server auf dem Ding laufen lassen - und der soll auf der Eingabeaufforderung laufen, d.h. Rmclock oder so müßte als Dienst gestartet werden - und dazu habe ich keine Lust.
So werden wir wohl beide von Gigabyte zu ASRock getrieben...
Wg. Server ist mir der Videoausgang auch ziemlich schnuppe. Gb LAN und SATA II waren mir wichtig.
So, ich werde dann mal den restlichen Tag meine "geratenen" Einstellungen primen...
Was mir gerade aufgefallen ist: die Spawas und deren Umgebung werden im Betrieb kaum warm, das lässt auf einen sehr guten Wirkungsgrad schließen. Abgesehen davon wird die NB-Temp seit dem Neustart wieder höher ausgelesen, ich bin mir noch nicht sicher ob es sich dabei um einen Auslesefehler handelt... o_O
Das ASRock kommt für mich nicht in Frage, wenn ich mir das Layout sehe wird mir schlecht. Abgesehen davon hätte ich garantiert wieder mal ein Problem mit pfeifenden Spulen und darauf kann ich gut und gerne verzichten (die Elkos auf dem ASR sind mir auch nicht ganz geheuer).
Naja zumindest auf meinem Asrock pfeift nix.
Auch wenn ich das Layout der GBs als "sauberer" Empfinde, hatte ich gerade beim S2H mit so manchen Unschönheiten zu kämpfen.
Von daher ist das Interesse am M68SM umso höher (7025 vs. SB600).
Ich bin mit meinem MA69G-S3H, bis auf ein paar Kleinigkeiten, eigentlich zufrieden. Eine gemeinsame Krankheit beider Boards: Pacifica-Support im Bios fehlt (bzw ist deaktiviert) und die zu hohen Elkos dicht am Sockel, die Probleme mit dem Ninja machen.
Das MA69G hat scheinbar aber auch ein Problem mit der Effizienz der Spawas, zumindest wird der ganze Bereich des Mainboards im Betrieb recht warm (65nm 2.500MHz x2 @ 1.175v, CnQ aktiv). Dafür hat das S3H alle Timing- und Voltage-Optionen im Bios, die man sich nur wünschen kann ;)
@Herr Jeh: Mach mir mal ne Liste, die ich arbeiten soll (versuchen werde abzuarbeiten). Bisher kommt mir das M68SM sehr unkompliziert vor, auch die WinXP Migration von meinem Quadro NVS210/430b hat ohne Neuinstallation geklappt. Wer nicht vor hat einen HTT jenseits der 260MHz zu fahren, ist in meinen Augen bisher gut bedient mit dem Board. Bei mir wird es undervolted und ohne OC laufen, da ich diesen Rechner nur für die alltägliche Arbeit im Internet nutze und das Ding dafür 24/7 rennen muss.
Dann ist es wohl Zeit das Messgerät anzusetzen :angel:
Wie willst Du das Teil denn undervolten - doch nicht im BIOS oder?
Ich habe bei meinem Vorgängerboard (GA-K8N51PVM9-RH=NV) schon mit RMClock-Profilen gearbeitet und sehe keinen Grund warum ich dies nicht auch weiterhin so halten soll. Zum einen kann ich so im Leerlauf auch wirklich auf 0.8v herunter gehen (wie auf dem Screen in Post #44 zu sehen) und zum anderen ein für meinen Prozessor passendes Lastprofil maßschneidern.
Das im Bios keine Voltage-Optionen vorhanden sind, steht seit ich das Board hier habe im Eröffnungspost und ist dort sogar extra farblich hervorgehoben! Diese Einstellungen sind laut Gigabyte (Mitarbeiter im Gigabyte-Forum) den S3-Boards vorbehalten.
Wenn man allerdings einen Server betreiben möchte, der nie über die Login-Maske hinauskommt, wird es schon schwierig. Da wäre eine Einstellung im BIOS hilfreich - so wie im ALiveNF7G.
Du willst also ein Terminal betreiben, dass für was genau als Server dienen soll? Entschuldigung, aber warum kauft man sich dafür ein Consumer-Mainboard mit integrierter Grafik? Da gibt es nun wirklich effizientere und elegantere Lösungen, die direkt ohne integrierte Grafik auskommen und für solche Anwendungen designed wurden (Fileservice, Printservice, Router, Remote-Terminals und verschiedenste Gateways um nur einige zu nennen).
Abgesehen davon kannst du RMClock auf per Registry-Eintrag automatisch starten lassen, mit den von dir selbst angelegten Profilen. Wie du selbst schon angemerkt hast, bleibt außerdem noch die Möglichkeit RMClock als Dienst zu starten, was ich für sehr elegant halte - deinen Unwillen dagegen musst du mir bitte erstmal erklären.
Gruß emissary42
Kein Unwillen - eher Unwissen... :cool:
Auf dem Server soll Windows Homer Server laufen - und dort muss ab-und-zu mal ein Bildschirm und eine Tastatur+Maus 'ran.
Da das ALiveNF7G preisgleich und auch sonst die gleiche Ausstattung hat - und es eben die Möglichkeit der Spannungsanpassung im BIOS hat, habe ich mich dafür entschieden (vielmehr, "werde", da ich noch eine Woche Zeit habe, eines von beiden zurückzuschicken).
Geb' mir einen Grund, das M68SM zu behalten...
Hehe, ich muss dir keinen Grund geben. Immerhin stehe ich weder auf der Gehaltsliste von Gigabyte, noch habe ich dir das Board verkauft ;)
Wenn du vor den oben beschriebenen Methoden zurück schreckst, dann solltest du vielleicht wirklich eher zum AliveNF7G greifen. Mit dem ASRock und seinen Macken kenne ich mich nicht aus, da bist du im entsprechenden Sammelthread (sofern es einen gibt^^) sicher besser aufgehoben.
@emissary42
Was mir wirklich unter den Nägeln brennt:
Kann das M68 UXGA (1600x1200) problemlos unter Linux und Windows per DVI ausgeben?
Mit der Auflösung (über DVI) haben die ganzen 7050er Bretter diverse Probleme. Wäre also spannend, ob das M68 mit dem 7025 das kann.
Einen AliveNF7G-HDReady Sammelthread gibt es by the way.
Ich habe im Moment nur meinen Eizo Flexscan L778 19" hier, dieser hat 1280x1024 als maximale Auflösung. Ich wüsste im Moment nicht, wie ich dir bezüglich dieser Frage weiterhelfen könnte... mein DVI-KVM würde zwar mit UXGA noch klar kommen, jedoch haben wir hier im Haus kein höher auflösendes Display :(
So, nachdem nVIDIA das UXGA Problem wohl gefixed hat, überlege ich dem Board mal eine Chance zu geben.
Behälst du deines emissary42?
Falls du es verkaufen willst, meld dich mal :d
Nachdem mit dem nächsten Bios wohl ein Pacifica-Patch kommt und ich ansonsten sehr zufrieden bin, werde ich es wohl behalten. Einzig der Chipsatz-Kühler ist unterdimensioniert und sollte in einem Silentsystem auf jeden Fall getauscht werden.
Du willst doch nur meines, weil meines nicht pfeift :haha:
(ich hab immer so ein Glück mit meinen Boards :fresse:)
