[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA770(T)-US3 / UD3 / UD3P (AMD 770/SB710/SB700) [1]
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB700
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111C
  • Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
  • Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB710
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
  • LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
Inkompatibler RAM (DDR2):
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3-1600 Kit OCZ3P1600LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Reaper HPC PC3-10667U CL6 Kit OCZ3RPR13334GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition PC3-10667U Kit OCZ3P1333LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 Kit TW3X4G1333C9 (Preisvergleich)
  • 4GB Patriot Viper PC3-12800U CL7 PVS34G1600LLK (Preisvergleich)
  • 4GB G.SKILL RipJaws PC3-10667U CL7 F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10667 CL9 Kit 996585es (Preisvergleich)
  • 4GB GeIL Value PC3-10667 CL7 Kit GV34GB1333C7DC (Preisvergleich)
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-10667 CL8 Kit F3-10666CL8D-4GBRM (Preisvergleich)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper für das 770T-UD3P: CPU-VRM 90mm, Chipsatz 55mm & Southbridge 50mm (Danke an pQ)
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
  • Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
  • Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
  • AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
  • Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Also die beiden werte zu erhöhen hat nix gebracht. Ich halte es für fraglich bei nem RAM die cl zu reduzieren damit es stabiler läuft ;)
Meiner Meinung nach besteht dieser Bug erst seit dem neusten BIOS. Ich werde mal ein downgrade versuchen und dann mal schauen. Wenn ein RAM defekt wäre würde mich das wundern da alles absolut rockstable läuft im betrieb.
Ich melde mich nochmal obs was genutzt hat.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Das Problem sind allgemeint die wahrscheinlich unterschiedlichen Werte.
Problematisch kann es eben sein, wenn die schnelleren in den ersten Ramslots sind, da automatisch diese Werte auch für die zweiten zwei Riegek gelten.
Deshalb eben die Langsameren in die ersten beiden Slots.
Das macht schon sinn.
Andererseits gibt's bei Gigabyte noch eine Kompatibilitätseinstellungsmöglichkeit im Bios.
Das wirst Du schon sehen... ist ja beschrieben.
Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als das auszuprobieren. Am Besten schaust Du auch mal das Changelog aller Bios-se seit Deinem alten nach, um festzustellen, was genau verändert wurde.
Andererseits kann es auch daran liegen, dass eventuell genau der erwähnte Ramkompatibilitätsmodus in StandardSettings verändert wurde.
Eventuell im OriginalBios war's auf gemässigteren Einstellungen, später eventuell nicht mehr.
Das EInfachste bleibt, einfach mal die langsameren als erste anzusteuern. Da musst Du gar nichts manuell einstellen. Du siehst ja dann, ob's geht, oder nicht.
PS. Nebenbei empfiehlt sich immer, vor einem BiosUpgrade das alte, (inkl. allen momentanen Settings zu sichern. Man kann das ja wieder reinschreiben lassen, via DosDiskette geht das zumindest immer. Ich weiss nicht, ob ein Downgrade ab Windoof auch möglich ist. Dann sollte es ja bei Dir wieder wie vorher funktionieren.
Die langsameren sind schon immer in den ersten beiden slots.
So BIOS downgrade hat nix genutzt.
Memtest lief über Nacht ohne Fehler. Prime keine Fehler. Hmmm und nu?
Netzteil? Weiss jetzt auch nicht mehr weiter....
Lass ihn doch mal einige Zeit nur mit GSkill oder TeamGroup laufen und schau ob er dann noch Ärger macht, dann sollte klar sein ob es eines der Sets ist, dnan entsprechend upgraden wenn du unbedingt 12GB brauchst
Werde ich so machen. Danke
Also bei mir war wirklich das F12er Bios Schuld.
Mit dem F10er hab ich das Problem nicht mehr ... was auch immer an dem Bios das verursacht ... naja egal - so läuft alles und das ist gut :)
Hmm..
Hast Du das Changelog angeschaut, oder steht bloss drin, dass Ram-Kompatibilität angepasst wurde?
Es könnte sein, dass die Ram-DLL Option geändert worden ist.
Das hat's doch bei Gigabyte im Tweaker im Bios. Die Option ist speziell für Ramkompatibilität.
Das sähest Du aber nur durch einen Vergleich, ob da ev. beim 12 was anders ist, als beim 10.
Gut, jedenfalls, dass Du es herausgefunden hast.
PS. Mit 12Gb würde ich, wie bereits erwähnt eh eine RamDisk machen. Sogar für die TempDateien, nicht nur für den BrowserCache. Ich werd nächstens nen PC neu machen. Ich werd aber, nach wie vor 32 Bit fahren, und den Rest Arbeitsspeicher als RamDisk bereitstellen.
Bescheuerte Frage aber gibt das GA-MA770-UD3 beim Start oder Neustart ein Piepton über den Speaker(Speaker, nicht die Audioanschlüsse) Anschluss aus?
Sollte doch wenn ich mich recht entsinne, oder kann man das im BIOS abstellen?
Und weiß jemand wie es überhaupt mit den Warntönen ausschaut, hat Gigabyte was eigenes oder stimmt die Liste hier?
Liste der BIOS-Signaltöne
Niemand???
Na dann vielleicht das hier:
Kommt der Festplatten Controller des GA-MA770-UD3 mit 4K Platten zurecht?
Wenn du Vista (mit SP1) oder Win7 verwendest, sollte es keine Probleme geben.
Siehe auch die Kompatibilitätsliste von Hitachi: http://www.hitachigst.com/tech/tech...2000C3321/$file/TS5K750_CompatGuide_final.pdf
AMD SB600 family
AMD SB700 family
AMD SB800 family
Intel ICH6 family
Intel ICH7 family
Intel ICH8 family
Intel ICH9 family
Intel ICH10 family
Intel PCH11M
Intel 5 Series
JMicron JM20329
JMicron JMB519
NVIDIA nForce 700 family
NVIDIA MCP78
NVIDIA MCP68
Oxford OXUF934DSL-LQAG
SiS 968 family
Symwave SW631x
VIA 896
Das enthält auch noch Hinweise was es bei der OS-Installation auf Advanced Format HDDs zu beachten gibt.
Hast du sowas vielleicht auch für Western Digital?
Denke mal nicht das die nachstehen aber wäre mir lieber es zu wissen.
Servus,
ich wollte mal fragen, wie bei euch die Erfahrungen mit Speichervollbestückung des Gigabyte GA-MA770-UD3 (Rev. 2.0) sind. Kenn mich damit nicht so aus. Mir war bloß irgendwie mal im Sinn, dass bei vier belegten Speicherbänken nicht die volle Leistung des Speichers geht. Keine Ahnung ob das heutzutage noch genauso ist.
Auf jeden Fall will ich zwecks Umstieg von XP auf Win7 meine 2GB Kingston (KHX8500D2K2, 2x 1GB) mit der baugleichen Sorte auf 4GB erweitern. Gibt's da irgendwelche zu erwartende Probleme, auf die ich stoßen könnte?
Ich glaube bei 4 Bänken geht nur 800 oder so, Anleitung sagt darüber nix aber irgendwas war da meine ich.
Das steht nicht in der Anleitung aber in den AMD Spezifikationen für die Prozessoren. Bei Vollbestückung wird bei AM2+ Prozessoren nur DDR2-800 unterstützt. Man bekommt ggf mit etwas Glück und manuellem anpassen der Timings zwar auch 1066er Takt stabil, allerdings hängt das sehr vom Prozessor und den Speichern selbst.
Du wirst es nicht glauben, aber ich habe genau diesen Seicher rumliegen. Hatte mal 2x2 GB gekauft.
Hier die Kompatibilitätsliste. Und genau so ist es, dass bei Vollvbestückung nur nochh DDR2 800 geht. Aber dafür kannst Du die Latenzen auf 4/4/4/12 einstellen. Anstann 1066 auf 5/5/5/15. Also kommt's im Endeffekt auf's Gleiche herraus, ausser bei MemoryBenchmarks oder Anwendungen, die von hohen Ramgeschwindigkeit profitieren würden. Aber das sind sehr wenige. Der Unterscheid ist eh marginal.
EInfach die Ram im Bios manuell auf DDR2 800 Latenzen feststellen.
> Im Hautbios-Fenster "Ctrl-F1" drückst, ((ev. 2x) bis Du den Screen flickern siehst). Dann kannst Du ins Tweak-Bios und siehst nun auch die erweiterten RamSettings, welche Du anhand der Spezifikationen in CPU-Z > Register > SPD ablesen kannst, eingeben kannst. Ach ja... Du mustest ja wahrscheinlich eh auch die Spannung erhähen, um auf 1066 laufen zu lassen. Das musst Du, eventuell auch für DDR2 800 bei 4-er Settings. Das siehst Du ja auch im Register "SPD" in CPU-Z.
Hab nun schon hier und da geschaut aber nix gefunden, kann mir jemand sagen welchen PCIe Standard die 1x PCIe Slots des GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) haben?
PCIe 1.0/1.1 oder PCIe 2.0/2.1?
Beim 16x wird ja 2.0 erwähnt aber für die anderen finde ich nichts.
Spielt das eine Rolle? Geräte für Pci-E 1 benötigen doch keinen PCI-E weiss nicht was Standard. Da kommen ja nicht Geräte drauf, die viel Bandbreite benötigen.
Bei denen steht aber nichts von PCI-E 2.0, sondern x4 oder x1... das sollte doch reichen. Das ist ein Standard, der reichen muss. Ansonsten wäre ja die Angabe sinnfrei.
Bei den Grafikkarten sieht's andsers aus, da dort die Bandbreite nicht ausreichte... Aber bei Kontrollern?
Ausser, Du kaufst sowas... http://preisvergleich.hardwareluxx.de/491691 Dann sieht's anders aus, aber das sind ja auch PCI-E x8 und da gibt's bekanntlich eben Pci-E x8.
Aber bei den kleinen.
Wenn im Manual beim Board nichts steht, wird's wohl oder übel 1.0 sein oder 1.0a
Wobei es auch kleine gibt, mit Pci-E x2. Die Frage bleibt aber, wie hoch die Bandbreite beim 1.0 ist, denn ob die Karten wirklich 2.0 benötigen.
Die Frage bleibt, ob PCI-E 2.0 nötig ist, denn die ProfiController von vor ein paar Jahren hatten ja auch guten Leistung.
Jedenfalls ist der Pci-E Standard abwärtskompatibel.
Eventuell findest Du ja einen Test, wo PCI-E 1.0 und 2.0 bei einem Controller verglichen wird. Andererseits gibt's ja auch x4 1.0 Controller.
Denke schon das es was ausmacht:
PCI Express
Hier siehst du ja was für ein Unterschied in der Bandbreite herrscht, und scheinbar kommt man nicht einmal annähernd auf diese Werte in der Praxis.
Hänge dann mal ein HD Controller für 2 Platten ran und schon ist Dicke Backe mit einem Slot auf PCIe 1.0/1.1, erst recht wenn beide Platten parallel angesprochen werden.
Und die Angaben ob x-fach sind doch bloß dazu da das die Karte in den Slot passt, ich kriege ja keine 2er in 1er Slot.
Hat schon jemand unter einem GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) Windows 7 von einem USB Stick installiert?
Würde gerne mal wissen ob da noch was spezielles eingestellt werden muss, klar von USB Stick booten, aber sollte ich dann auch die anderen USB Devices abziehen?
Bei einigen Boards gibt's zus. im Bios noch ne Option, mit welchen man die USB Stick, bzw. > USB Storage Erkennung zulässt. Dann hat man via Bootmenu sogar zweimal den USB Stick drin...einmal als Festplatte und einmal als USB Stick.
Wobei man ja die USB Sticks speziell für OS Installationen einrichten muss. (WinSetupFromUSB-0.1.1.exe)
Aber das funktioniert perfekt.
Ich hab da noch ne Anleitung, kann aber momentan nicht da dran.
Aber es geht in etwa so...
> Den Stick mit dem Tool formattieren, mittels "HP-Format Tool" welches in "WinSetupFromUSB-0.1.1.exe" enthalten ist.
> Dann die Option "Vista-Setup/PE /Recovery Setup" wählen und den Ordner von der Windows DVD, bzw. Dateien angeben.
Und schon wird der USB Stick vorbereitet.
Eigentlich empfiehlt es sich dann nicht die BootHD im Bios zu ändern, sondern via Bootmenu einfach den USB Stick auszuwählen, ... das ist vielfach F11.
Die erstgenannten Optionen, USB Storage Erkennung muss im Bios entweder aktiviert sein, oder aber in deen Bootsettings im Bios die Option, "Boot from other Dervices", sollte man keine Installation haben. Man kann aber, wie gesagt auch einfach per Bootmenu F11 die USB HD wählen. Wenn diese nicht in HDD und auch nicht in USB angezeigt wird, müssen die genannten Optionen im Bios aktiviert werden.
Danke werd ich mal probieren aber vorher vielleicht noch BIOS Update, jemand ne Empfehlung was ich meiden soll oder ist das neuste FJ OK?
Mein UD3 Rev.1.0 läuft mit 8GB 1333er Ram (4x 2GB) völlig Stabil. Kann mich nicht beklagen.
Moin.
Dieses Forum war damals bei meiner Kaufentscheidung nicht nur hilfreich, sondern ausschlaggebend, dass ich nun seit fast 2 Jahren glücklicher Besitzer der GA-MA770T-UD3P bin.
Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen Board, da ich in Zukunft 2 Grafikkarten mit (Radeon HD5770) betreiben will.
Im Grunde möchte ich den GA-MA770T-UD3P mit 2 PCI-e Steckplätzen, weil ich auch weiterhin die Möglichkeit haben will, den 4. Kern der Phenom II X3 720BE frei zu schalten.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke im Voraus!
Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen Board, da ich in Zukunft 2 Grafikkarten mit (Radeon HD5770) betreiben will. Im Grunde möchte ich den GA-MA770T-UD3P mit 2 PCI-e Steckplätzen, weil ich auch weiterhin die Möglichkeit haben will, den 4. Kern der Phenom II X3 720BE frei zu schalten.
Erst mal was grundsätzliches: Es ergibt in vielen Fällen mehr Sinn, deine vorhandene HD5770 zu verkaufen und dir ein leistungsfähigeres aktuelles Modell zu kaufen, als ein Crossfire Setup aufzubauen.
Vorschlag 1: Gigabyte GA-990XA-UD3 (990X, 2x8 Lanes, VRM-Kühlkörper)
Vorschlag 2: Gigabyte GA-990FXA-D3 (990FX, 2x16 Lanes, "Budget" Modell)
Vorschlag 3: Gigabyte GA-990FXA-UD3 (990FX, 2x16 Lanes, neues Farbschema, VRM-Kühlkörper)
Vorschlag 1 entspricht erfüllt bereits deine Anforderungen und erlaubt immerhin schon Crossfire mit 8+8 Lanes. Darunter gibt es zwar noch ein Gigabyte GA-970A-UD3, dieses bietet jedoch nur Crossfire mit einer 16+4 Anbindung. Wenn du den Dual Grafikkarten Plan jedoch verwirfst, wäre das eine günstige Alternative. Für Crossfire mit zwei voll angebundenen Slots, welche für ein HD5770 Setup allerdings Overkill sind, müsstest du zum 990FX greifen - dem High End Chipsatz für den Sockel (siehe Vorschlag 2 & 3).
Moin.
Danke im Voraus!
So gehts mir auch ... hab den Kauf damals auch nicht bereut.
