[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA770(T)-US3 / UD3 / UD3P (AMD 770/SB710/SB700) [1]
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB700
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111C
  • Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
  • Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB710
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
  • LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
Inkompatibler RAM (DDR2):
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3-1600 Kit OCZ3P1600LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Reaper HPC PC3-10667U CL6 Kit OCZ3RPR13334GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition PC3-10667U Kit OCZ3P1333LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 Kit TW3X4G1333C9 (Preisvergleich)
  • 4GB Patriot Viper PC3-12800U CL7 PVS34G1600LLK (Preisvergleich)
  • 4GB G.SKILL RipJaws PC3-10667U CL7 F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10667 CL9 Kit 996585es (Preisvergleich)
  • 4GB GeIL Value PC3-10667 CL7 Kit GV34GB1333C7DC (Preisvergleich)
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-10667 CL8 Kit F3-10666CL8D-4GBRM (Preisvergleich)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper für das 770T-UD3P: CPU-VRM 90mm, Chipsatz 55mm & Southbridge 50mm (Danke an pQ)
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
  • Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
  • Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
  • AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
  • Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Hallo liebe Luxxer,
ich habe nun letztens mein X2 555 BE bekommen.
Wenn ich die 4 Kerne freischalte dann bootet der pc erst, doch beim "Windows 7 wird gestartet" gehts nichtmehr voran, kann dann ewig warten und der pc startet einfach nicht. Mit 3 kernen gehts allerdings.
Ich habe mich da jetzt noch nicht so lange dran gesetzt, aber vieleicht habt ihr ja ne idee was ich da machen könnte.
Vielen Dank schonmal :)
ps: Habe ein Gb MA770T-UDR3 Rev 2.0 am2+
das neueste Bios ist drauf
und sonst habe ich in Bios noch nichts umgestellt.
mfg Deathless
Moin,
also wenn du sagst du hast im BIOS noch nichts eingestellt.
Ich würde an deiner Stelle erstmal alles manuell im BIOS einstellen:
1. die Spannungen
2. alle Takte
3. Ram-Timings etc.
und dann nochmal versuchen. Denn bei Auto weiss man nie was das Meinboard für Werte einstellt.
und wenn Windows auch mit leicht angehobener vCore nocht immer nicht starten mag, ist der vierte Kern vermutlich einfach defekt.
So...
Habe heute ein bisschen rumgewerkelt und habe schnell erkannt, dass der 4te kern einfach defekt ist. Tripple läuft super mit 4ghz mit normaler Spannung und auf X2 läuft er mit 4,4ghz mit 1,450V primestable mit max 40°C(unter prime). Von daher finde ich das garnicht so schlimm, zumal ich mir den X2 bewusst bestellt habe und mir nicht erhofft hatte, alle 4kerne freizuschalten.
mit freundlichen grüßen
deathless
Immerhin ein Kern mehr :).
3x4GHz kann sich doch schon sehen lassen.
So...
deathless
wow ... nicht schlecht, das schafft mein x4 955 be net ...
kann mir jemand den unterschied zwischen MA770-UD3 Rev. 2.0 und 2.1 sagen ??? Außer das die Farben aufm Board bissi anders sind ???
Es ist blau. :fresse:
(Ja, du hast dir wahrscheinlich auch eine ausführlichere Antwort erhofft :coolblue: )
Im Ernst: Ich bin gerade einmal mit Adleraugen drübergegangen (ein Bild von einem Rev. 2.0 und ein Bild von einem Rev. 2.1-Board):
Alle Komponenten an exakt der selben Stelle, also überhaupt gar keine Abweichungen vorhanden.
Mit dem Rev. 2.0er und dem Rev 2.1er ist ja die Southbridge 710 drauf, man kann also Kerne freischalten, so man denn einen seitens AMD deaktivierten Prozi besitzt;
Der Sprung von 2.0 auf 2.1 liegt aber nur in der anderen Be-Farbung des Boards, vom vorherigen "Guckmal, alle Farben aus'm Malkasten" hin zu "Hey, elegant und blau" :fresse:
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:44 ----------
Ach ich werd das ganze in ein anders Case stopfen, und ein besserer CPU-Kühler wird auch folgen, da sollte ich die Luft von der Bridge besser abführen.
Ich hab mir das nun auch einmal bei meinem Board angeguckt;
Es sieht mir fast aus, als ob das eine HW Monitor-Anomalie ist :confused:
Diese ausgelesene Temperatur erscheint ausschließlich beim HW Monitor,
bei mir werden dort ebenfalls 79° C angezeigt, und diese Anzeige bleibt konstant, egal ob ich das System unter Last habe oder nicht, den Tower geöffnet habe oder geschlossen. Alleine das macht mich schon stutzig, denn auf Veränderungen müsste dies ja reagieren...
Ich habe nun gleichzeitig das GB-eigene Schrottprogramm (EasyTune6), den HW Monitor 1.17 und außerdem noch HW Infos Sensor-Seite auf.
Der Monitoring-Chip, der die Temperatur ausliest und zur Verfügung stellt ist ja der ITE IT8720F; Nur im HW Monitor taucht der Wert auf.
Das Gigabyte-eigene Programm gibt nur den Wert von um die 30° C aus, ebenfalls HWInfo.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich an versteckter Stelle, z.B. in der Abluft der Grafikkarte noch ein Sensor befindet und dieser ausgelesen wird, oder der Chipsatz auch noch an den ITE IT8720F eine Temperaturmeldung gibt, mag es sein...Aber dann müßte die ANzeige auf Veränderungen reagieren, und das tut sie nicht.
Man könnte ja z.B. einen Fön auf Kaltluft stellen (meiner erlaubt das) und dann einmal auf das Board, bzw. den Chipsatzkühler draufpusten lassen...natürlich auch beobachten, ob sich etwas tut.
Wie schon weiter vorne erwähnt ist das, wie du auch schon selbst sagtest ein Programmseitig -*falsch*- interpretiertes Signal des Chips.
Hatte ebenfalls diese Temperatur mit einer älteren Everest-Version. Als ich dann auf AIDA64 umgestiegen bin, war die ominöse Temperaturanzeige verschwunden :rolleyes:
Hi
Habe hier ein Problem mit meinem RAID, irgendetwas von Critical wird angezeigt leider ist das aber nur einen Augenblick zu sehen, kann ich ihn da nicht irgendwo stoppen oder pausieren so das ich mal sehe was Sache ist?
Die Pause Taste auf der Tastatur sollte den POST anhalten.
Nabend,
beim GIGABYTE GA-MA770T-UD3 habe ich das Problem, dass sich das BIOS im Grunde schon nach 5 min ohne Netzteil-Strom (also Stecker abgezogen) resettet. Starte ich den Rechner, sehe ich auf einmal wieder das Gigabyte-Bild vor dem BIOS und kann jedesmal alles neu einstellen. Besonders auffällig ist auch, dass dies passiert, wenn ich nur eine Karte einbaue (Intel NIC).
BIOS ist von mir nicht geflashed worden, läuft auch kein Windows, sondern OpenIndiana (Solaris) drauf.
Hat da jemand 'ne Idee? :/
Das Board ist knapp 7 Monate alt und der Stromstecker war fast nie abgezogen. Wenn es nur das ist - wäre prima!
Und wenn die Karte nicht drin ist läuft er normal?
Mal in die Runden gefragt, weißt jemand was für Funktionen das FG BIOS mit "Add CPU Core Control option" rein gebracht hat?
Noch eine Frage, nutzt ihr die Treiber von GB oder von AMD(Wobei ich sehe bei AMD bloß "South Bridge Driver", "SB8xx RAID Driver" & "AHCI")?
Da frage ich mich eh ob die jeden Monat aktualisiert werden, bekommen zwar neue neue Versionsnummer aber ob die wirklich aktualisiert werden?
Nein - es ist eben auffällig das bei EINEM Kartentausch, oder nur dem Anstecken einer HD das BIOS resettet wird. Jedesmal wenn ich was anfasse scheint das BIOS zu resetten. Ich denke mal ich höre erstmal auf den Tipp und tausche die Batterie, wobei mir das nach so kurzer Laufzeit schon etwas spanisch vorkommt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:22 ----------
Kleines Update meinerseits; Habe vorhin das neueste BIOS (F10) aufgespielt - mit dem Ergebnis, dass nach 30min Stecker ziehen das BIOS wieder resettet. Also wird eine neue Batterie reinkommen - ich hoffe das löst dann das Problem :)
Irgendwie sehr komisch. Aber sonstige Störungen hast Du nie? Kann es sein, dass da irgendwo sehr sehr kurzzeitig ein Stromkreis unterbrochen wird.
Ansonsten käme mir nur noch der Jumper in den Sinn, dass da entweder der Jumper falsch sitzt oder aber irgendetwas da jeweils kurz die Brücke schliesst. Z.Bsp. ne einzubauende Grafikkarte.
Ich denke mal ich habe immer den Stecker aus Sicherheitsgründen gezogen gehabt - mit der platten Batterie würde es das erklären.
Kann es nicht gerade daran liegen?
Hmm.. ich will nichts behaupten, aber probier doch mal einfach den Jumper zu auf Default zu setzen und zu schauen, ob es nun nicht mehr zurückgesetzt wird.
Der Jumper 2-3 wird nur zum absichtlichen Zurücksetzen des Bios gebraucht. Wer weiss, ob der nur geparkt ist... dann brauchte es ja nur einen Pin, wie's bei einigen anderen Boards mit anderen Funktionen auch schon war.
Also mal Jumper 1-2 setzen, bzw. so wie es sein müsste, (Default) und probieren.
Servus,
danke für die Idee mit dem Jumper - es hätte wirklich sein können, allerdings war der CLR_CMOS NICHT bestückt. Ich habe eben die neue Batterie eingesetzt und teste jetzt mal etwas damit - wenn es daran nicht liegt, muss ich mal mit Alternate über das Thema Garantie reden.
PS. Was mir auffiel, das ist ein 2-poliger "Stecker" - kein 3 poliger - also keine Parkposition.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:40 ----------
Einige Telefonate später:
- Alternate tauscht nicht im voraus (Mist - ist mein Filer :S)
- Gigabyte selber tauschen auch nicht im voraus und vermuten das BIOS Chip hat einen weg
Eigene Experimente:
- trotz neuer Batterie (nehme gleich noch mal eine dritte zum Test) und langer Zeit Stecker im Netzteil belassen tritt das Problem auf. Auch (auf Tipp von Gigabyte) nach einem BIOS Update über das Q-Flash per USB Stick.
Tja - da es nunmal ein Server ist, werde ich wohl damit leben, denn 2-3 Wochen auf ein neuen Board warten ist nicht gerade das, was ich im Sinn hatte. Also: 1x die Hardware verbauen, den Server mit an die USV im Keller hängen und einmalig unten nochmal sauber das BIOS konfigurieren.
Naja wenn das Neu ist bestellt doch einfach woanders noch eine Board und schick das hier zurück oder sind die 14 Tage schon um?
Betreibt jemand an einem GA-MA770-UD3(Rev. 2) ein Optisches SATA Laufwerk?
Ich frage mich ob es Probleme machen könnte wenn man die SATA Ports 0/1/2/3 auf RAID gesetzt hat und da dann ein Optisches Laufwerk dran betreibt(natürlich nicht eingebunden wobei ich mich frag ob er das mit machen würde).
Musst Du da nicht noch irgendwo die im Raid angeschlossenen Laufwerke aktivieren? Demnach wären dann zwar die ersteren im Raid, aber das optische eben nicht.
Anbei gibt's ja daneben noch die 2 zus. Gigabyte Controller.
Ich schau mal ins Manual... aber im Bios gab's doch so ne Einstellung, jedenfalls früher bei Vorgängern. (Meinte ich).
Edit:
Jo, wie ich gesagt habe. Da musst Du später ja erst noch das Raid configgen.
Also werden erst dann die Festplatten richtig ins Raid eingebunden und da DU das optische ja logischerweise nicht zuwählst, wird dies dann auch alleine laufen.
Aber, ... was für ein Raid willst Du denn überhaupt machen.
Ich nehme an, 0 oder 1, demnach. Also... Du kannst das Raid dann beim Booten, sobald nach dem normalen Post der RaidController gebootet wird, mit einer Tastenkombination, weche angezeigt wird, rein. Und da bindest Du dann die Laufwerke, die im Raid laufen sollen ein. Den Rest lässt Du, so wie's ist.
Wichtig ist dann ev. dass Du den Raid-Treiber bereit hälst, im Falle, das Windoof-Setup kein Laufwerk findet. Dann kannst Du zus. Laufwerke hinzufügen, bzw. Treiber, worauf dann die/das Laufwerk(e) gefunden werden.
Die Tastenkombination ist übrigens Ctrl-F, welche Du drücken musst, sobald der Raid Controller initialisiert wird. (Steht dann ja alles auf dem Schirm, auch die "Ctrl-F" Funktion.
Das ganze kannst Du im Manual Seite 75 nachlesen.
Ein RAID 1 wird es, hab ich ja auch schon so lange laufen, war mir nur eben nicht sicher ob da ein Optisches SATA Laufwerk Probleme machen könnte aber wie du schon sagtest solange ich das nicht auswähle beim Konfigurieren des RAID sollte das gehen.
Frage:
Manchmal wenn ich den PC starte, drehen alle Lüfter etc. aber ich bekomme kein Bild. Der Rechner piept auch nicht aber er startet auch nicht durch.
Wenn ich den PC dann per Power-Knopf ausschalte und wieder anmache, geht alles.
Passiert relativ selten und ist auch schon vorgekommen, als ich den PC ausm Standby Modus wecken wollte.
Hab das Bios F12 (GA-MA770-UD3P Rev 1.0) drauf, allerdings noch nicht sooo lange evtl. liegts daran?
Jemand ähnliche Probeme? Oder kann irgendwas defekt sein? Ansonsten ist das System absolut stabil - ist auch nichts übertaktet.
System siehe Sig!
Vielen Dank im Voraus!
Das kann wegen zu scharfen RamTimings sein.
Es kommt bei Ram vor, dass unzuverlässige Timings im SPD gespeichert sind.
Überprüf mal, woran das Bios die Ram einstellt.
Das eine wäre Auto, das andere SPD. Am Besten schaust Du mal im Windows, via CPU-Z, was in den Registern "Memory" und "SPD" steht, (Also "Ist-Zustand" und "SPD"-Profil). Da siehst Du dann, ob ev. die Ram etwas zu scharf gewählt sind.
Wenn dem so wäre, bzw. zu überprüfen, ob was dran ist, kannst Du ja mal einfach im Bios die Werte manuell einstellen, anhand der abgelesenen Werte in CPU-Z Register SPD.
Gergleiche auch, ob die Ram mit genügend Spannung versorgt werden. Wenn's spez. Rams sind, so wie ich das sehe, sind's CL/, dann würden die wohl für CL7 mehr Spannung benötigen.
Wenn Du aber auf Auto laufen lässtm und diese CL7 Werte gar nicht via SPD programmiert wären, dann könnte es sein, dass das Bios auch bloss CL9 einstellt.
Du kannst genauso die Werte manuell auf CL7 einstellen und schauen, ob's einen Unterschied ausmacht, ... wegen manueller Einstellung, ... nur dann daran denken, dass die richtige Spannung eingestellt wird.
PS. Wenn's XMP Memory sind, dann denk daran, dass es gut sein kann, dass sie unter AMD etwas mehr Spannung benötigen, ... ca. 0.1 VDimm.
Aber anfangs einfach mal via CPU-Z schauen, was da angegeben wird... > Register Memory und SPD.
PS. Mach mal ein Bios Upgrade... denn da werden meist zus. Ram aufgenommen. (Wird jeweils in den ChangeLogs der Bios'se erwähnt).
Also ein neueres Bios gibts leider nicht.
Meine Speicher sind ja wie folgt:
Gskill 4GB = CL7
TeamGroup 8GB = CL9
Daher hab ichs auf Auto stehen.
Lt. CPU-Z laufen die auf 9-9-9-24-33 2T
Jetzt ist mir aufgefallen, dass das SPD der langsameren TeamGroup aber wie folgt wäre:
9-9-9-25-33
Werde den Wert mal ändern, allerdings wundert mich dann, warum alles sonst stabil läuft und ab und zu beim Booten rumspinnt? Kann der Wert das wirklich auslösen?
Bin da irgendwie skeptisch...
Und wegen der Spannung. Ja es handelt sich um bei den Gskills um "XMP" Memory, der laut SPD 1,5V benötigt. Mein Board steht da auch auf Auto und lt. Everest bekommen die schon 1,6V.
Das sollte es nicht sein, denke ich...
Erstmal vielen Dank
Du kannst es einfacher machen und einfach den langsameren in die ersten Bänke montieren. So werden dann alle Ram mit dessen SPD angesteuert.
PS. 1.5 @CL7 oder 9? Das siehst Du ja in "CPU-Z" > Register > "SPD". Am Besten einfach die langsameren in die ersten Bänke, oder das ganze auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
Aber um auszutesten, ob die Startstörungen ausbleiben, ist der erste Weg, das Umstecken sicher der beste Weg. Später kannst Du dann noch verifizieren und ausloten.
Die langsamen stecken schon in den ersten Bänken, aber im Bios stehts, glaub ich, auf Auto statt SPD oder ist Auto = SPD?
Dann würde da ja das SPD nicht richtig übernommen werden.
Alle Speicher benötigen laut SPD 1,5V. Der Gskill für CL7 und der andere für CL9.
Kann es daran liegen, dass im SPD hinterlegten Timings - also 9-9-9-25-34 für 685Mhz angegeben sind aber der Speicher ja nur auf 667Mhz laufen, dass das Bios diesen vorletzten Wert automatisch auf 24 (tRAS) reduziert hat?
Verstehst du was ich meine?
Eventuell hat's genauwegfen den 1.5 @CL7 probleme gegeben.
Was Du aber machen könntest, wäre einfach einen gemeinsamen Nenner suchen. Du langsameren laufen sicher auch auf CL8, also könntest Du das so einstellen.
Im Prinzip sind die Startprobleme meist Ramabhängig.
Du kannst des ja u.A. auch testen, indem Du nur ein Paar montierst, und schaust, ob Du immer noch dieselben Probleme hast.
Btw. Du hast ja genug Ram, ... dachtest Du mal an ne RamDisk? Ich habe letztens bei meinem alten PC eine gemacht. Nur 250MB und habe die Cache von Firefox und IE darauf gelegt. Das Ganze lädt um Längen schneller, als vorher.
Wenn man bedenkt, dass man auch die Auslagerungsdatei drauflegen könnte. Ich mach das bei meinem neuen PC dann. Ich montiert 32Bit. 64 braucht ja selten jemand wirklich. Wer rechnet schon mit Programmen um, welche 64 unterstützen. Meistens zocke ich auf dem neueren PC und auf dem alten mach ich sonst was. Wobei das entpacken beim alten natürlich schon ne Strecke dauert.
Ev. muss ich hlt auch ma umdenken. Aber auf nem neuen wird sich dies eh ganz anders verhalten, wenn man bedenkt, das ich die Hauptaufgaben, und das sind viele, imer noch auf dem A7N8X-Deluxe mit 3 GB Ram und nem AthlonXP 2400+ erledige.
Schon alleine der Strom würde sich rechnen. Aber dann sollte ich da ganz anders fahren und ein System bruzzeln, welches dann effektiv nur noch 30 Watt oder so säuft. Leider gibt's noch nichts Brauchbares für ne Kombo, sonst wäre ein PC perfekt. Zum Gamen würde sich die Grafikkarte aktivieren und zum normalen Alltagsgeschäft die Inboard zur Hand nehmen.
Aber auf jeden Fall war ich positibv überrascht, wie schneller diese beiden Browser mit RamDisk sind. Eventuell macht es bei nem neueren PC nicht mehr ganz so viel aus. Aber angeblich sollen Nachladeruckler bei Games der Vergangenheit angehören.
