[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA770(T)-US3 / UD3 / UD3P (AMD 770/SB710/SB700) [1]
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB700
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111C
  • Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
  • Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB710
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
  • LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
Inkompatibler RAM (DDR2):
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3-1600 Kit OCZ3P1600LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Reaper HPC PC3-10667U CL6 Kit OCZ3RPR13334GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition PC3-10667U Kit OCZ3P1333LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 Kit TW3X4G1333C9 (Preisvergleich)
  • 4GB Patriot Viper PC3-12800U CL7 PVS34G1600LLK (Preisvergleich)
  • 4GB G.SKILL RipJaws PC3-10667U CL7 F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10667 CL9 Kit 996585es (Preisvergleich)
  • 4GB GeIL Value PC3-10667 CL7 Kit GV34GB1333C7DC (Preisvergleich)
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-10667 CL8 Kit F3-10666CL8D-4GBRM (Preisvergleich)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper für das 770T-UD3P: CPU-VRM 90mm, Chipsatz 55mm & Southbridge 50mm (Danke an pQ)
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
  • Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
  • Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
  • AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
  • Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
AMD 770 --> SB710 (= SB750 ohne RAID5)
Zu beiden Boards gibt es bereits einen Sammelthread mit Erfahrungen von Usern, vielleicht fragst du einfach dort mal nach. Als Alternative gäbe es von Gigabyte noch das 790FXTA-UD5 mit USB3 & SATA 6Gbps, welchem raptor55 vor ein paar Tagen erst einen Sammelthread spendiert hat ;)
Die Frage ist wohl eher ob deine Kühlung 4GHz mitmacht, denn der GrossClockner ist zwar nicht schlecht, aber auch nicht unbedingt High-End und die vCore wirst du ordentlich anheben müssen.
Der GroßKlockner liegt laut vielen Reviews nur 3-4 grad hinter dem Megahalems.Eine deutluche Steigerung wäre dann nur noch ne Wakü...
ich hab mich jetzt mal durchgeschaut (nicht alle seiten) und habe keinen gefunden der das selbe problem hat wie ich!
also ich habe genau diese
mainboard GIGABYTE MA770UD3P
verwende win7 und immer wenn ich starte bekomme ich diese meldund:
amd data change update new data to dmi
und manchmal bleibt er sogar einfach hängen und startet nicht! und wenn es mal nicht hängen bleibt startet er ganz normal.
verwende das system ca. 1 Monat lang.
hoffe das mir jemmand helfen kann
Also diesen update new data dmi, hab ich auch. Mir wurde gesagt das das richtig so ist und mir deshalb keine sorgen machen soll.
das mit dem hängenbleiben hab ich nicht.
@2PaC58
Bios mal zurück gesetzt mit "Optimal Defaults"?!
Ansonsten ist die Meldung normal; nur hängenbleiben darf er nicht!
Also ich verwende mein System ca. 2 Monate und habe auch seit kurzem Startprobleme. Er lässt sich einfach nicht anschalten, ich muss dann die Stromzufuhr kappen und nach einer Weile kann ich mein pc dann einschalten. :(
Hab hier n Rechner, der gibt nachm Einschalten ganz normal den Piep beim POST. Kurz darauf fängt er an wild rumzupiepen, fährt laut HDD-LED aber wohl weiter hoch!? Ob n Bild kommt, weiß ich noch nicht, da ich den VGA-"Kanal" am TV net gefunden habe. :fresse.
Schließe ihn aber gleich nochmal an den TFT mit an.
Auf dem soll nur Vista gegen XP getauscht werden und wegen nem Defekt wurde mir nichts gesagt. Stand auch lange genug rum, also bezüglich Kondenswasser. Hab auch nochmal n Kumpel gefragt (falls ich einen anner Klatsche hab^^) ob er da was feuchtes sieht, aber selbst das Case ist komplett trocken.
EDIT: Kommt n Bild und der fährt auch weiter hoch. oO Piepen tut der etwa so: beeeeeb, beeeeeb, beeeeeb, .... .
Ist n M770T-UD3P von Gigabunt drinne, also Award-Bios!?
Also die Post Codes sind im Manual eventuell angegeben. Andererseits findest Du im Internet, wenn Du mit dem Suchparameter "Post error Codes" suchst, allenfalls zusammen mit Bios. Und dann suchst Du bei dem entsprechenden BiosHersteller die Listen ab. Aber musst gut schauen.
Eventuell ist des aber auch nur ein Hinweis Biep. Zum Beispiel wegen zu tiefer Drehzahl eines Lüfters, oder so.
Am Besten mal diese Liste abgehen und gfenau schauen, denn einige Einträge, bzw. Codes sehen auf den ersten Blick richtig aus, bei geneuaerem Hingucken sind's aber die Flaschen. Denn es gibt ja kurze Beep und Lange.
Hier hast Du gerade den richtigen Link.
http://www.bios-info.de/bios/compend.htm#
Du musst ins Kompendium, bzw. runterladen, dann des anschauen ...
(Das lädst Du runter und entpackst des. Dann startest Du die exe Datei und kommst auf nen EnterBildschirm, wo DU mittels interner Programmlinks dann zur richtigen Stelle kommst.)
Habe gesehen, dass des heutzutage ja logischerweise auch Online einsehbar ist. Ich habe dir Adresse noch aus Zeiten von Einwahlmodem... :fresse: Gutes hat eben Bestand.
Da solltest Du sämtliche Infos nachlesen können bez. Bios Post Error Codes.
Aber lass DIch nicht verwirren. Es kann sein, dass des einfach ein Warnton seitens der Lüfterkontrolle ist, damit Du merkst, dass ein Lüfter sehr oder zu niedrig läuft.
Lol... da gibt's noch einen Test, der's in sich hat. Vor allem der zweite Teil.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:51 ----------
> Hast Du schon ein anderes NT probiert?
> Wenn ja, ist das System übertaktet? Bzw. nach dem Trennen vom Strom ist das Bios resettet?
> Hast Du schon mal mit HDTune direkt nach dem Start ne Leistungsmessung gemacht. Denn wenn diese am Boden wäre und sich mit steigender Laufzeit des PC's immer verbessert, ist irgend entweder ein Bauteil nicht i.O. oder es hat irgendwo ne kalte Lötstelle.
> Wenn dem nicht so ist... läuft der PC denn absolut normal, wenn er dann mal läuft?
habe mir heute 2 NB Multiframe MF12-S2 eingebaut, nur nach dem Start laufen die auf max Drehzahl = 12V, sind per 3pin aufm dem MB gesteckt ( SYS_FAN2 und PWR_FAN) gibt es eine Möglichkeite die 2 Gehäuselüfter zu regeln? Bios/Software? Wenn ja wie? :)
Danke
Mfg
Danke
Mfg
also ein kumpel hat das ma770-ud3 und da ist auch ein 120er gehäuselüfter mit 3pin angesteckt auf einem anschluss und der wir geregelt bei aktiver lüftersteuerung für die gehäuselüfter.
welche aktive Luftsteuerung meinst du? :hmm:
Habe nun den vorderen Lüfter zum schweigen gebracht in dem ich einfach den 3pin der im PWR_FAN war in den SYS_FAN1 gesteckt habe (ist zwar nen 4PIN Anschluße aber das scheint egal zu sein wenn man da nen 3 PIN draufsteckt) jetzt kann ich den vorderen Gehäuselüfter auch per Speedfan regeln. Denke auch mal laut Bios müsste der nun auch automatisch Regeln!oder?
Nur wie bekomme ich auch den hinteren ruhig?
genau, der vordere ist in dem sys-fan1 drin (auch 3-pin) und der wird automatisch geregelt. den hinteren haben wir nicht geregel bzw. wird er es nicht automatisch (aber das ist eh ein auch auf 12 volt ruhiger noiseblocker)
Morgen,
bei mir muss dann nen Adapter oder ne Lüftersteuerung her, der Multiframe MF12-S2 ist alles andere als ruhig bei 12V, hätte ich mir viel viel leiser vorgestellt ( der vordere läuft nun auf ca 900 rpm, der ist natürlich super leiser)
gruß
edit: so habe mir nun nen Y-Kabel gekauft und wollte die beiden Multiframes MF12-S2 nun über den sys_fan1 anschluß steuern.. klappt das vom Volt/Watt/Ampere ? Habe gelesen der sys_fan1 kann 2 Ampere ab, stimmt das? Wenn ja sollten die beiden Lüfter doch drauf laufen könnne oder? (habe je 2,91Watt Leistungsaufnahme)
Morgen,
gruß
Genau so läuft's bei mir; dürfte keinen Unterschied machen (2 x 120er NB)!
Alles klar, das ist gut für das Gewissen das es auch bei nem anderen gut funktioniert^^...
habe nun per Y-Adapter die beiden MF12-S2 am Sys_Fan1 angeschlossen, laufen nun beide sehr sehr leise auf ca 750 rpm ohne Probleme,, endlich RUHE :d
Aber nicht bei 140w TDP und mehr, dann wird der Abstand ganz schnell riesengroß. Das kannst du gern selbst ausprobieren ;)
Alternativ empfehle ich einen Blick in Patrocks letzten Kühlertest:
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...noctua-nh-d14-zurueck-zur-spitze.html?start=5
Man o man, das sind ja im Performance Test schnell 15 K Unterschied....
Hätte ich mir doch lieber den Mugen 2 gekauft:wall:...nicht teurer als der Groß Clockner und dabei viel, viel besser...:heul::heul::heul:
Dann muss ich den Groß Clockner zurückschicken wenn er da ist.:(:wall:
P.S.: Hab mir das GD-70 von MSI bestellt
Vielen Dank für deine Antwort @Arkos,
- Hast Du schon ein anderes NT probiert?
Leider habe ich noch kein Ersatznetzteil zum testen, nur ein zu schwaches im HTPC.
- Wenn ja, ist das System übertaktet? Bzw. nach dem Trennen vom Strom ist das Bios resettet?
Beides nicht der Fall. Nur der Prozessor läuft mit höheren Multi.
- Hast Du schon mal mit HDTune direkt nach dem Start ne Leistungsmessung gemacht. Denn wenn diese am Boden wäre und sich mit steigender Laufzeit des PC's immer verbessert, ist irgend entweder ein Bauteil nicht i.O. oder es hat irgendwo ne kalte Lötstelle.
Nach deinem Hinweis habe ich es mal probiert und siehe da, kurz nach dem Start Kommt HDTune auf katastrophale Werte. Wenn der PC ca. 20 min an ist, flutscht es um Welten besser.
Startwerte HDT:
Access Time: 33.1ms
Burst Rate : 37.4 MB/sec
CPU Usage : 50.2%
Average : reiche ich nach dem nächsten Kaltstart nach
nach 20 min PC-Laufzeit:
Access Time :15.0 ms
Burst Rate : 120.4 MB/sec
CPU Usage : 22.1%
Average : 104MB/sec
- Wenn dem nicht so ist... läuft der PC denn absolut normal, wenn er dann mal läuft?
Ja, wenn der PC an ist, funktioniert er tadellos, keine Abstürze oder sonst ein Fehlverhalten.
Grüße
Hey, ich hätte auch mal eine kurze Frage.
Ich hab das GA-MA770 UD3 und da ich bald auf Windows 7 wechseln möchte, wollte ich mir schonmal die aktuellen Treiber zusammensuchen.
Wenn man auf der offiziellen Seite guckt, gibt es aber für Win7 anscheinend keine Audio Treiber zum download
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...?ProductID=3951&ost=windows+7+64bit#anchor_os
Gibt es keine Treiber für das Betriebssystem oder kann ich andere nehmen ?
Sound ist nen ganz normaler Realtek HD audio Treiber.
Glaub bei Win7 brauchst du aber keinen.
Ist schon alles bei Windows dabei.
Ja, daa ist alles dabei. Und allfällig im Gerätemanager fehlende Treiber findest Du ganz einfach über das OnlineUpdate. Zum Beispiel den K10ATK Treiber, oder wie der heisst.
Ich habe z. Bsp. für's 780 Board bei Asus jene Treiber und Software für WIndoof 7 gesehen. Aber es fehlte eben nur obiger. Alles andere war bereits drinn. Und da Windoof so schnell in den Ruhezustand wechselt und auch so schnell wieder startet, habe ich nicht einen von den Treibern und Softwares aus der Asus Seite installiert. Es läuft ja alles perfekt.
So, bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Gigabyte GA-MA770T-UD3P 1.0, läuft soweit alles.
Nur eine Sache ist mir als allererstes aufgefallen, der Onboardsound ist doch tüchtig leise obwohl ich schon alle Regler auf max gestellt habe, das war bei meinem alten Asus P5B Deluxe viiieeel lauter, hat dazu jemand vielleicht direkt eine Idee, bevor ich mal anfange auszutesten was so alles im Mainboard steckt (gleich nachdem ich meinen 4 Pin Stromstecker gegen einen 8 Pin ausgetauscht habe)
Habe jetz zwar soundkarte drin, aber kann mich nicht entsinnen, dass es zu leise war. Schon unter "Systemsteuerung->Sounds und Audiogeräte->Gerätelautstärke->Erweitert" den Wave-Soundregler angehoben?
Direkt so diese Einstellungen habe ich nicht gefunden, ist wohl bei Win7 ein wenig anders, aber ich aber bereits jeden Regler den ich gefunden habe auf Anschlag gestellt.
Mmh was sind denn das für Lautsprecher? Schon mal mit paar anderen probiert? Wie siehts aus, wenn du Kopfhörer anstöpselst, ist es dann auch noch so leise?
Das sind einfach so ein paar passive 15W Boxen.
Wie gesagt, hängen die am P5B Deluxe Onboardsound ist alles viel lauter.
Ausserdem erscheint mir teilweise die Klangqualität beim Gigabyte ziemlich schlecht.
Vielleicht sollte ich den ganzen Krempel nochmal ohne dieses Realtek Manager Zeug installieren?
