[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA770(T)-US3 / UD3 / UD3P (AMD 770/SB710/SB700) [1]
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB700
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111C
  • Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
  • Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB710
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
  • LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
Inkompatibler RAM (DDR2):
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3-1600 Kit OCZ3P1600LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Reaper HPC PC3-10667U CL6 Kit OCZ3RPR13334GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition PC3-10667U Kit OCZ3P1333LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 Kit TW3X4G1333C9 (Preisvergleich)
  • 4GB Patriot Viper PC3-12800U CL7 PVS34G1600LLK (Preisvergleich)
  • 4GB G.SKILL RipJaws PC3-10667U CL7 F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10667 CL9 Kit 996585es (Preisvergleich)
  • 4GB GeIL Value PC3-10667 CL7 Kit GV34GB1333C7DC (Preisvergleich)
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-10667 CL8 Kit F3-10666CL8D-4GBRM (Preisvergleich)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper für das 770T-UD3P: CPU-VRM 90mm, Chipsatz 55mm & Southbridge 50mm (Danke an pQ)
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
  • Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
  • Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
  • AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
  • Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
@Falles:
habe auch den Speicher verbaut zusammen mit nem Großglockner
also entweder bin ich zu dumm,oder es klappt nicht..
ich möchte den Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 auf das Board packen Gigabyte GA-770TA-UD3
für AMD soll man ja diese 2 silber Dinger nehmen (sry ka wie die heißen ) und an das blaue 4eck stecken (um die cpu rum,das teil) und dann den lüfter draufschrauben..
ka iwie bin ich zu doof dafür,steck die 2 silber dinger dran dann halten die aber nicht annähernd,fallen fast von allein wieder ab..wie soll man da was dranschrauben,wo is der trick?
hab erstma den standard boxed kühler drauf,ging leicht mit 2 so klammern,doch der is mir zu laut
Hallo hab seit heute das System in meiner Sig.
Welchen Kühler würdet ihr mir für die Cpu empfehlen?
Also für Silent "Noiseblocker Twintec" wobei du da den CPU Lüfter auf 1000 runter regeln kannst/solltest, das reicht locker und ist schön leise.
Ich kühle meinen Phenom II X4 955 BE mit einem Scythe Mugen 2, war nicht meine erste Wahl, war aber der einzige gute verfügbare CPU Kühler bei meinem lokalen Händler.
Der CPU Kühler ist so breit das bei der Lüftermontage blasend von rechts nach links der Lüfter des CPU Kühlers fast meinen Value RAM ohne Heatspreader berührt.
Mit RAM mit nur etwas höheren Heatspreader müsste man den Lüfter blasend von unten nach oben montieren.
Eigentlich wollte ich mir ja den Alpenfön Groß Clockner holen, der ist etwas schlanker und es sollte nicht mit dem RAM kollidieren.
Für OC den Scythe Mugen 2 Rev. B, oder den Noctua NH-U12P. Alternativ Megahalems.
Wo gibts denn die größte Kühlerauswahl?
Alternate hat ja den Megahalems net
da guckst du einfach über geizhals und bestellst deinen gewünschten kühler beim günstigsten händler deiner wahl.
Jo ok hab gerade mal geschaut. Ich nehme bei Hardwareversand den Prolimatech Megahalems. Der ist doch gut oder?
Der passt aber auch auf AM3 oder??
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28327&agid=669
nein, der ist glaub nur mit intel socker kompatibel was ich da auf die schnell gesehen habe, lüfter ist auch keiner dabei.
wie wär`s mit dem mugen 2? kühlt fast genau so gut, hat einen guten lüfter dabei und passt auf am3
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25731&agid=669
Für den Megahalems/Megashadow brauchst du das optionale AMD Retention Kit von Prolimatech, welches leider mit nem 10er auch nicht ganz günstig ist. Als Alternative mit endlos viel Power würde wohl der neue Noctua NH-D14 in Frage kommen, welcher sowohl die Prolimatech als auch den Mugen 2 deutlich schlägt...
Aber nur bis du auf den Preis des Megahalems, den Preis für die AMD Halterung und den Preis für (einen) gute(n) Lüfter draufaddierst.
Ne der Noctua ist mir echt zu teuer^^.
Jo also der Mugen 2 oder die Nordwand?
Die sieht auch bissel schöner aus, ist schlanker und kühlt doch auch wunderbar oder?
Ne Nordwand hab ich hier noch rumliegen, die schwarze Revision. Optisch in jedem Fall recht schick und die Leistung stimmt auch. Den Mugen würde ich bei der Verarbeitung definitiv darunter einordnen... über dessen Ausmaße und die frickelige Montage muss man ja nichts mehr sagen :rolleyes:
Aber wir sind hier im Sammelthread zum Board inzwischen weit OT, das gehört eher ins Lüftkühlungs-Unterforum :wink:
habe im bios CnQ auf Enabled .. wenn ich nun K10stat einstellungen übernehme und möchte das die CPU konstant auf 4000mhz rennt springt es immer auf 900mhz zurück.. hatte zuvor das asrock und da gings auf anhieb.. Wie nutzt ihr K10stat oder nutzt ihr was anderes?
Stell mal die VDIMM auf MANUAL und dann den Wert auf NORMAL. Das sollte eigentlich Standardspannung ergeben (kann ich selbst nicht testen).
neee, mein Ram möchte schon mehr als 1,5 V haben. Aber man kann z.B. nix zwischen 1,5 (Normal) und 1,6 (kleinster einstellbarer Wert). "It's not a feature" ;)
Ich habe derzeit im Bios 1,8V eingestellt und unter Everest und im Bios werden 1,84 ausgelesen. Damit könnte mir die Lifetime-Garantie von OCZ (bis 1,8V) flöten gehen.
Achso. Hast du ne Ahnung wie lange es dauert bis man ne zusätzliche Slotblende vom Support erhält? Habe heut ne Mail an die Adresse auf der ersten Seite geschrieben.
Schon klar :), für irgendwas müssen die Heatpipes ja taugen außer bei großen Freezern hinderlich beim Einbau zu sein. Gibt ja mehrere Rams mit diesen Kühlern und die sind bis 1,9V freigegeben...
Wollte halt nur wissen ob, schon irgendwer das neue Bios getestet hat. Und sich mal zur RAM-Spannung äußern mag. Wenn nicht werde ich das morgen Abend mal prüfen.
kann gelöscht werden hab dieses board ganircht:)
Guten Tag!
Kann mir jemand sagen, ob folgende Kombination montierbar/verträglich ist?
- Gigabyte GA-770TA-UD3
- AMD Athlon II X3 435,
- G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-4GBRH)
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
Gibt es Probleme zwischen Ram und Kühler?
Mal im Startpost (#1) nachschlagen!
Zitat: Bank 1 + 2 nur mit Standard-RAM nutzbar.
So, habe mal das F6a fürs 770T-UD3P getestet. Die RAM-Spannung hat keinen Fix bekommen. Also immernoch kein Wert zwischen Normal (1,5V) und 1,6V einstellbar; und die Ramspannung ausgelesen (BIOS & Everest) liegt immernoch 0,02 V über den eigestellten Wert.
Ich will nur nochmal eben was fürs Protokoll hinschreiben, auf dass die Suchfunktion irgendwem anderes diese vielen grauen Haare erspart...
Tags :
Gigagbyte MA770-UD3 ( rev. 2 ) , Problem , Ram , Arbeitsspeicher , A-Data , 800 mhz , 1066 mhz
Ich hatte das Problem, dass eben das o.g. Board mit dem Ram bei 1066mhz extrem instabil lief.
Problemlösung:
Bios Update auf Version FG
Biossettings waren anfangs
Ram = EPP-Settings (bei mir sind das 5-5-5-15 CR 2 @ 2,3V )
Die Spannung auf 2,2V runtersetzen und die Timings auf 5-6-6-15 CR 2 @ 2,2V stellen. (erwiesen sich als die besten Settings bei diesem Ram)
Damit läuft alles jetzt tutti Frutti!
Verbaut sind die Riegel bei mir in Slot 3+4
Es handelt sich um diese Rammodule: A-Data 2x2 GB 1066mhz DDR 2
Vielen Dank für eure Hilfestellungen! Hat mir ungemein geholfen!
Hab mich jetzt für die OCZ CL7 AMD-Edition entschieden. Die haben normale Kühlkörper und dürften somit keine Probleme machen. Hat den Speicher wer?
mfG
Ja ich :)
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum AMD Edition OCZ3P1600LVAM4GK
7.0-7-7-20 2T (RCT 40)
@Despo965: Hab deinen Speicher aufgenommen und deinen Hinweis im ersten Beitrag direkt verlinkt
mfG
Ich auch, läuft Super!
