[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA770(T)-US3 / UD3 / UD3P (AMD 770/SB710/SB700) [1]
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB700
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111C
  • Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
  • Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB710
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
  • LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
Inkompatibler RAM (DDR2):
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3-1600 Kit OCZ3P1600LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Reaper HPC PC3-10667U CL6 Kit OCZ3RPR13334GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition PC3-10667U Kit OCZ3P1333LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 Kit TW3X4G1333C9 (Preisvergleich)
  • 4GB Patriot Viper PC3-12800U CL7 PVS34G1600LLK (Preisvergleich)
  • 4GB G.SKILL RipJaws PC3-10667U CL7 F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10667 CL9 Kit 996585es (Preisvergleich)
  • 4GB GeIL Value PC3-10667 CL7 Kit GV34GB1333C7DC (Preisvergleich)
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-10667 CL8 Kit F3-10666CL8D-4GBRM (Preisvergleich)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper für das 770T-UD3P: CPU-VRM 90mm, Chipsatz 55mm & Southbridge 50mm (Danke an pQ)
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
  • Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
  • Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
  • AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
  • Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Das könnte klappen; nur, NB-Takt geht wahrscheinlich nicht höher als 2.4 GHz, u.U. zu Lasten der Stabilität.
also einfach nur über mutli ?
na gut werds mal testen.
hab aber zz noch 2 weitere probleme.
1.
seit der erhöhung des NB & HT taktes scheint c&q nicht mehr aktiv zu sein.
cpu z zeigte vorher im idle 1v bei 800 mhz und nun hab ich die vollen 2800 mhz bei 1,3v
2. ich hatte 4 platten am alten mobo
seit dem einbau in dieses systems konnte ich windows nicht installieren ohne eine platte davon abzumachen.
wenn ich die platte nach der windows installation anschließe startet er nichtmal das windows.
wenn ich sie während dem betrieb anschließe erkennt er nichts.
dachte es liegt evtl am sata kabel da ich alle sata kabel noch vom asus mobo verwende, aber das kann nicht sein da die anderen 3 platten keine probs machen.
hab auch schon 2 verschiedene sata anschlüsse auf dem mobo ausprobiert, bisher ohne erfolg.
versucht er vom bios evtl von der platte zu booten ?
Hast du im Bios (nach Optimal Defaults) schon alles manuell eingestellt, wie du's brauchst, vor allem die Zuordnung und Reihenfolge beim Booten?
CnQ funzte bei mir auch mit OC!
Mußt du mal schauen; das Thema wurde im Thread schon öfter behandelt!
ja, die platte war an letzter stelle im boot menü
was mich vorallem wundert ist warum sie nichtmal erkannt wird wenn ich sie erst anschließe während ich im windows bin.
bei meinem alten sys ging das auch.
bin wirklich ratlos was ich noch versuchen könnte.
zu cnc les ich später mal den thread durch, bin grad am gucken wie viel ghz stable bei 1,44v drin sind bei meiner cpu.
3,4 sind bislang beim ersten versuch erreicht.
jetzt mal die 3,5 testen.
edit: jau 3,5 ghz beu 1,4v stabil in games
das reicht mir erstmal :)
jetzt muss ich nur noch das festplatten und cnq problem lösen.
wobei der verbrauch ohne cnq auch nicht extrem hoch ist
idle 120w load 160w
edit2:
hab jetzt den kompletten thread durch gelesen.
aber nichts zu meinem CnQ problem gefunden.
CnQ ist im bios auf auto.
vorher lief QnC, hab nur spannung um 0,1 erhöht und Multi erhöht.
was kann ich noch ausprobieren ?
Schau die mal die Energie-Einstellungsoptionen in deinem BS an; ich denke mal, da liegt der Kasus Knaxus!;)
da habe ich bei energie sparmodus unter erweitert bei prozessorenergie verwaltung nur eine option.
diese nennt sich "systemkühlungsrichtlinie" und ist aktiv.
was muss ich also verändern ?
Wenn ich mich nicht irre, war das hier:
Ich bin jetzt, versuchsweise, nur mal in den "Energiesparmodus" gewechselt; hat sich sofort umgestellt! Normalerweise fahr ich immer ausbalanciert.
hab auch ausbalanciert.
aber kein cnq :(
woran könnte das noch liegen ?
Ausbalanciert funzt auch nicht; bei mir nur Sparmodus; den kannst du dir dann individuell konfigurieren.
Hab ich das Pic nicht sehr glücklich gewählt!:heul:
ok hab auf sparmodus
keine änderung, was nun ?
edit: muss man evtl einen treiber für cnq installieren ?
ich hab außer graka treiber nichts installiert
windows 7 hat ja sound und network driver drauf gemacht.
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev. 2 (Preisvergleich) (Bank 1+2 nur mit Standard-RAM nutzbar)
Kann mir einer sagen ob ich die G.Skill RipJaws trodzdem in slot 1und2 packen kann?
Weil in slot 3+4 solle der Ram langsamer laufen
^^ Da ist garnix langsamer, ich habe den selben RAM auch schon in den 3 und 4 Slots und da ist kein Unterschied zu den andern Slots
Hmm menno^^
Wenn ich dann in 2 jahren 8 GB Ram brauche brauch ich auch nen neuen Lüfter xD
hab das board erst für nen kumpel verbaut, mit nem noctua NH-U12P SE2 passen ripjaws auch in die ersten beiden bänke.
Tja und da macht mein Gehäuse nicht mehr mit :d
Max sind 150 mm hoch.-.- kommt davon wenn man an jeder ecke spart :d
Mit nem Scythe Mine hab ich's in nem 18cm-Case verbaut, das passt so gerade noch; für nen NH-12P brauchst du min. 20 cm!
Ist schon was durchgesickert, wann das neue FAH bios raus kommt? Will doch 6 Kerne! :bigok:
Wohl ne komische Frage aber ist das eigentlich normal das ich beim einschalten des Netzteils schon Saft auf die USB Geräte bekomme?
Da fiel mir erst jetzt richtig auf nachdem ich mir das Saitek X52 Pro geholt habe was ne Menge Beleuchtung hat und wenn ich nun am nächsten Tag das NT anschalte hab ich da immer volle Beleuchtung.
Bei Mir leuchtet die Taster LED auch genau wie Die vom Pad. Maus nich ka wo es drann liegt praktisch um mp3 player aufzuladen^^
Diese Denkpause hat mich auch immer sehr gestört.
Naja, mal schauen.
