[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/UD2H (AMD 785G / SB710)
Gigabyte (GA-)
MA785GM-US2H & MA785GM-UD2H & MA785GPM-UD2H
MA785GMT-UD2H & MA785GPMT-UD2H
Unterschiede
MA785GM-US2H --> solid Caps nur in CPU-VRM
MA785GM-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support Wird in Europa nicht erscheinen!
MA785GPM-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support, 128MB Sideport Memory
MA785GMT-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support, DDR3
MA785GPMT-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support, DDR3, 128MB Sideport Memory
Austattung
  • Chipsatz:............ AMD 785G (Southbridge SB710)
  • Onboard-Grafik:... HD4200 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA, nur GPM(T) -> 128MB DDR3-1066 SPM
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2, bis 16GB (bis DDR2-1200+ per Overclocking), T-Series --> DDR3
  • Audio:................ Realtek ALC889A, 7.1, SPDIF In/Out
  • LAN:.................. Realtek RTL8111C, PCIe-GB-Lan
  • Laufwerke 1:........ 5x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8718), 2x IEEE 1394a (T.I. TSB43AB23)
  • Extern IO:........... 1x PS2, 1x DVI-D, 1x DSUB, 1x HDMI, 1x IEEE 1394a, 1x RJ45, 6x USB2.0, 1x SPDIF, 1x eSATA, 6x Audio
  • Intern IO:........... 2x Fan, 1x IEEE 1394a, 3x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, SPDIF In/Out, CD-In
Backpanel
Special Features
  • Ultra Durable 3 Classic
  • Dual Bios (2x 8MB Flash, Award)
  • Hybrid Crossfire (siehe Handbuch Seite 19)
  • Easy Energy Safer (nur mit AM2+ oder AM3 CPU)
  • AMD Unified Video Decoder (UVD 2.0)
Lieferumfang
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Bios-Settings
Advanced Chipset Features ([STRG] + [F1])
EC Firmware Selection: Check! Kerne freischalten trotz einer von AMD "bereinigten" AGESA ;)
Performance Optionen
CPU vCore:
CPU NB vCore:
vDimm DDR2: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vDimm DDR3: NORMAL, +0.050V bis +0.750V, in 0.05v Schritten
vNorthbridge: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vSouthbridge DDR2: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vSouthbridge DDR3: NORMAL, -0.1v, +0.1v, +0.2v
vSideport: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU-NB Takt: Auto, manuell ______________
Speichertakt DDR2: DDR2-400/533/667/800 (AM2), 2.0/2.66/3.33/4.00/5.33x (AM2+/AM3)
Speichertakt DDR3:
SPM-Takt: DEFAULT (533MHz), 667MHz, Manuell
CPU Multiplikator: 5 bis 25 mit Black Edition / ES
PCIe-Takt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
GPU-Takt: DEFAULT (500MHz), 200 bis ____ MHz, in 1 MHz Schritten
ACC: Auto, Disables, All Cores, per Core (jeweils +/- 12%)
HT-Takt: Auto, manuell 200 bis 2.000 MHz
Speicher-Timings (DDR2)
CAS# latency: Auto (default), 3T~6T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: Auto (default), 1T, 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc0: Auto (default), 75ns, 105ns, 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings (DDR3)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc per DIMM: Auto (default), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~8T, 10T, 12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Außerdem: DCTs Mode, Bank Interleaving, Channel interleave
Grafikoptionen im Bios
Internal Graphics Mode: UMA, DISABLED (Onboard Grafik lässt sich also komplett abschalten)
Videospeicher: UMA, Sideport, UMA+Sideport, Disabled
Frame-Buffer Size: AUTO, 128MB, 256MB, 512MB
Surroundview: DISABLED, ENABLED
Onboard VGA output connect: AUTO, DSUB+DVI, DSUB+HDMI
Optionales Zubehör
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-11R SATA Slotblende
12CF1-2SERPW-0/R SATA + Power Slotblende
12CF1-1FD001-7*R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Hersteller-Produktseite: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
PDF-Handbuch: MA785GM-US2H & MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H & MA785GPMT-UD2H
CPU Support Liste: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
Bios Download: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
Preisvergleich: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
Reviews
  • Anandtech Rreview: Gigabyte GA-MA78GPMT-UDH2 (LINK)
  • Hot Hardware: Asus M4A785TD-V EVO & Gigayte MA785GMT-UD2H (LINK)
  • Tech Report: Asus M4A785TD-V EVO & Gigabyte MA785GT-UD3H (LINK)
  • Tweak Town: Gigabyte MA785GPM-UD2H (LINK)
  • HT4U: Chipsatz Review 785G / Gigabyte MA785GMT-UD2H (LINK)
  • Firing Squad: Gigabyte GA-MA785GPMT-UD2H (LINK)
  • Bit Tech: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
  • Motherboards: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
  • HT4U: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
  • Hardware-Zone: Gigabyte GA-MA785GPM-UD2H (LINK)
  • OCC: Gigabyte MA785GMT-US2H, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA770T-UD3P & MA785G-UD3H (LINK)
  • Neoseeker: Gigabyte MA785GMT-UD2H, Vergleichstest mit MA785G-UD3H, ECS A785GM-M, ASUS M4A785TD-V EVO, MSI 785GM-E65 (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler
Generell sollten alle Kühler die auf das MA78GM gepasst haben auch nach wie vor kompatibel sein.
Inkompatible CPU-Kühler
  • tba
Als funktionierend gestester RAM
  • 2GB Kingston Value PC2-6400 CL5 Dual Kit KVR800D2N5K2/2G (LINK)
  • 2GB Exceleram PC2-6400 CL5 Dual Kit EX2-2800P2-SX (LINK)
  • tba
  • tba
Inkompatibler RAM
  • tba
Als funktionierend gestester RAM (DDR3)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 TW3X4G1333C9 (LINK)
  • tba
  • tba
Inkompatibler RAM (DDR3)
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen
  • die simultane Ausgabe von DVI & HDMI wird nicht unterstützt (nur 1x analog + 1x digital)
  • der DVI-Anschluss am Backpanel ist elektrisch als DVI-D ausgeführt und kann nicht mit einem DSUB-Adapter genutzt werden
  • SMART-Fan kann einen 3pin oder 4pin Lüfter am CPU-FAN Anschluss regeln
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten.
DXVA-Checker @ Vista
tba
Allgemeine Links
  • Hardwareluxx: [Sammelthread] AM2(+) & AM3 IGP Mainboards (LINK)
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Classic @ AMD (LINK)
  • Anandtech: MA785GPMT-UD2H Preview (LINK)
  • Gigabyte Forum: Erste Bilder vom finalen Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
Thread ist in Arbeit und wird noch ergänzt. Eure Mithilfe ist ausdrücklich erwünscht.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Durch das Website Update zeigen scheinbar noch einige Links ins Nirvana, hier ein funktionierender Download:
Motherboard - GIGABYTE
Alles klar, Danke
So installiert isses.. und nun? :) Gigabyte machts einem aber auch nicht leicht.
Zu den Unterschieden kann ich nichts sagen, aber freischalten und übertakten sollte gleichzeitig möglich sein. Wie weit du kommst wird sich zeigen.
Weiß jemand, inwieweit ich das 785-UD2h mATX Board auf eine neue Asus 5770 CuCore vorbereiten muss? Ich habe mir eine von mindfactory bestellt und sie inzwischen auch an meinem Zweitrechnern mit Biostar mATX Board testen können. Aber am UD2H will sie einfach nicht. Rechner startet, alle Lichter gehen an, Strom fließt offenbar, aber mehr passiert nicht. Festplatten fahren nicht hoch, kein Bios, kein Bootscreen oder sonstiges Lebenszeichen. Keine Ahnung, warum sie an diesem Board nicht will.
Komponenten:
BeQuiet P5
2x2GB DDR3 Corsair Ram
SSD und HDD
Karte ist schon mit nem S1 Rev.2 gemoddet und die Widerrufszeit fast vorbei...
Hab das Gefühl, als würde das Board die Karte nicht mögen - oder ich muss irgendwas einstellen im Bios, damit die Karte mitspielen darf? Vorher hatte ich nur Onboard genutzt, im Bios von GPU onboard auf PCIe umgestellt habe ich getestet, ohne Erfolg.
Zusammenfassend: Gibt es bekannte Inkompatibilitäten zwischen dem UD2H und 5770ern?
Vielleicht ist im Bios als Grafikkarte "Onboard IGP" aktiviert... Am besten auf "PCI" stellen. Dann aber auch keinen Monitor an Onoard-Anschlüsse anschließen. Beim meinem Startversuch blieb nähmlich dann der Bildschirm schwarz.
edit:
Hab übrigens das Gigabyte GA-MA785GM-US2H und eine Sapphire 5770 rev. 2
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:01 ----------
@emissary42
In die Liste funktionierender DDR2 RAMs können auch die
"Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D" aufgenommen werden.
Ich betreibe mit dem GA-MA785GM-US2H vier von den Dingern. Spannung hab ich auf 2,0 Volt eingestellt, da das Board overvoltet (0,09 V). So komm ich in etwa auf die benötigeten 2,1 Volt für 1066.
lassen sich auf dem GA-MA785GM-US2H Kerne freischalten , also existiert die ACC einstellung im Bios?
st0ny & Andrejews: Steht doch beides im ersten Beitrag?
Btw Kerne Freischalten != ACC, das ist Advanced Clock Control (nicht Core Control ;))
Ist ja nix los hier . Ich teste grad auf dem 785GMT-UD2H einen X6 1055T . Standardtakt mit Turbo läuft bei 1,056V/Last mit LinX fehlerfrei . Momentan läuft LinX bei 3,2GHz ohne Turbo mit 1,136V , mal sehen wie weit ich noch runter komme . Schönes Board , und die CPU ist wohl auch nicht schlecht .
Edit : 1,152V müssens wohl doch sein . Leider lassen sich keine feineren Stufen einstellen .
Bei meinem Bro hat es geklappt. Vom Dualcore zum Quadcore.
BIOS Einstellung :
EC Firmware Selection: Hybrid
Advanced Clock Calibration: All Cores
Value (All Cores): -2%
Das war alles.
Ja , geht . Hab das Board hier und einen X3 720BE damit zum X4 gemacht .
Hi :wink:
Eben erst rausgefunden das es zu meinem Board (MA785GMT-UD2H rev. 1.1) sogar nen Sammelthread gibt :fresse:
Hätte mal ne Fräg: Wie verhält es sich mit ECO-RAMs (1,35V) - da die 1,5V Module ja schon um 0,1V übervoltet werden... wie verhält es sich da mit ECOs? Werden die auch übervoltet? Unterstützt das Board/Bios (F9) überhaupt so niedrige Voltages für die Arbeitsspeicher?
lg
Martin
Ohne Gewähr (da ich das Board nicht hier habe): Meines Wissens nach werden ECO Arbeitsspeicher erst mit den AMD 800er Mainboards unterstützt. Ich meine es gab mal eine Anfrage dazu im Gigabyte Forum und niedrigere Spannungen können nicht mehr BIOS Update implementiert werden, da es sich um eine Limitierung der Spannungsvesorgung für den Arbeitsspeicher handelt.
Danke dir emissary - damit hat sich mein Kauf von ECO-Modulen leider erledigt :( ... hatte nämlich im Hinterkopf auch mal sowas gelesen zu haben, wusste es nur nicht mehr genau...
naja, werden meine 4 1Gb-Module erstmal durch 2 2Gb-Module ersetzt mit höherem Takt... spart strom & bringt Stabilität + evtl. kann ich sogar meine 5670er einsparen (und durch die integrated GPU ersetzen)
Da mein System problemlos und stabil läuft habe ich bisher noch keinen Memtest86+ durch laufen lassen.
So wollt ich heute mal zum Spaß die CD (mit der neuesten 4.10 Version), die für nen Kumpel gebrannt hab testeten.
Zu meiner Verwunderung wurden nicht ganz die Timing angezeigt, die ich im BIOS eingestellt hab.
5-5-5-15 im Bios eingestellt, von Memtest 8-5-5-15 angezeigt.
Nun die Frage an Euch: Kann ich mich auf Memtest86+ verlassen oder ist das im Bios der Richtige Wert?
CL8 bei DDR2? Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Prüfe das mal im Windows mit einem der üblichen Monitoring Tools gegen (Everest Ultimate, CPUz usw).
Ja, DDR2.
Hm, CPU-Z und Everest zeigen den BIOS-Wert an. Diese Programme lesen das aber auch aus dem BIOS aus, wenn ich mich nicht täusche.
Memtest liest es scheinbar nicht aus, sondern misst es.
Wird der Wert vielleicht darum nicht richtig anzeigt?
Ich hab dem Programm bisher eigentlich viel Vertrauen geschenkt...
Gibt es ein alternatives Messwerkzeug?
Da es kein CL8 Timing für DDR2 gibt, ist das ganz klar ein Auslesefehler von Memtest und nicht umgekehrt.
Tastatur geht nach BIOS-Update nicht mehr
Habe neulich mein GA-MA785GMT-UD2H von F5 auf F9 geupdatet. Ergebnis: (USB-)Tastatur funktioniert im BIOS nicht mehr. Nur eine Uralt-Tastatur mit PS2-Stecker funktioniert dort noch. Nach Verlassen des BIOS-Schirms und Starten des OS geht die USB-Tastatur wieder, aber ich brauche das BIOS-Menu zur Auswahl des Bootmediums.
Kann man das Tastaturproblem wieder korrigieren? Haben andere Leute dasselbe Problem? Sollte ich das BIOS wieder downgraden (auf welches?), damit die Tastatur wieder im BIOS funktioniert?
Bei der vorher genutzten BIOS-Version sowie der beim Kauf draufgewesenen Version gab es keine Tastaturprobleme.
einfach im bios die usb peripherie aktivieren...sollte aber eigentlich von haus aus funktionieren....
Hast du nen Sauberes Update gemacht, also vorher optimised defaults usw?
habe ich gemacht. USB Funktionen gab es in den BIOS-Einstellungen 3mal hintereinander, habe ich alle 3 aktiviert. Nur "USB wake" nicht, aber das sollte eh etwas anderes sein.
War auch bei der vorigen BIOS-Version, die ich benutzt hatte (F4), so. Ging von Haus aus. Aber bei Version F9 nicht.
Ich habe das BIOS geupdatet und alles neu eingestellt. Danach optimised defaults geladen und dann BIOS konfiguriert. Ich muss das Problem also mit der F9 beheben und kann nicht auf die F10 warten.
Hab gerade probeweise nochmal neu gemacht: also erst optimised defaults geladen, das gespeichert, sonst extra nix konfiguriert. Neu gebootet. Die Tastatur wird immer noch nicht im BIOS erkannt. Dann konfiguriert, gespeichert, gebootet, Problem bleibt aber bestehen.
Ich kann wohl auch lange auf eine weitere Version des BIOS warten. So wie ich die Termine der Updates sehe, macht Gigabyte da keine neue Version mehr. Da kam schon eine Weile nichts mehr.
Naja ich hab halt gefragt weil ich eben jenes Board habe (System findest du links bei Systeminfo, ist eigentlich aktuell), bei Kauf war ebenfalls das F5 vorgeflashed und ich hatte ab und an Probleme mit dem USB... mit dem F9 sind sie bei mir gänzlich verschwunden.
Mein Vorschlag: Bios defaults und dann nochmal nen älteres flashen... da scheint bei dir was nicht hinzuhauen.
€dit: Welche Revision hast du eigentlich? wäre mal gut zu wissen - die Revision findest du links oben neben dem ganz linken PCI-Slot (ich habe 1.1).
Weiß ich, deswegen bin ich ja froh, dass hier ein Experte zu diesem Board antwortet :) Danke also für die guten Tipps.
Ich hatte beim Kauf F3 (Board Revision 1.0), das habe ich dann sofort umgeflashed in F5, und das lief gut, auch das USB lief gut.
Dann wollte ich irgendwann doch updaten (F9 war draußen, und 4 Versionen sind ja schon viel, da wurden bestimmt noch ein paar Bugs korrigiert) und habe F9 eingespielt. Und dann hatte ich das beschriebene USB-Tastatur-Problem.
Älteres Bios einspielen (F8 oder F7) kann ich probieren. Gibt es Probleme, wenn man ein Bios einspielen will, das älter ist als das gerade benutzte? Kann man überhaupt "downgraden"?
Jetzt muss ich aber doch nachfragen: Machst du vor dem Bios-Update ein "Bios defaults"? Ich dachte, das muss man nur nachher machen. Ich habe jedenfalls immer nur nach dem Update ein "load optimised defaults" gemacht. Vielleicht war das der Fehler?
Welche Revision hast du eigentlich? (ich habe 1.1).
Ich habe 1.0.
Du hast also die 1. Revision (erklärt auch das F3 als Vorinstalliertes Bios).
Die "Bios Defaults" oder "Fail Save Defaults" spielt man vor dem Biosupdate ein, das ist richtig. Wenn du das neue Bios aufgespielt hast werden dann die "optimised Defaults" erstmal reingemacht die dann nach belieben bearbeitet werden.+
Manche sagen aber auch das es vollkommen wurscht is ;)
Ein Downgrade stellt überhaupt kein Problem dar, einfach über Qflash beim Boot übern USB-Stick ne ältere Biosversion flashen. :wink:
kurze frage, gibt es (beim US2H) nur rev. 1.0 und 1.1? bei mir steht nämlich rev 1.3. vlt habe ich auch was falsches gelesen.
Nein das stimmt :)
es gibt die 1.0, 1.1 und 1.3 - du hast also die neueste Revision davon :wink:
genau, stimmt also doch. finde nur auf der Seite von Gigabyte nichts über die rev.1.3. da steht nur 1.0 und 1.1.
Augen auf beim Stöbern ;)
Natürlich ist die rev. 1.3 oben gelistet ;)
Inzwischen gibts sogar ne rev. 3.3 :eek:
