Gigabyte (GA-)
MA785GM-US2H & MA785GM-UD2H & MA785GPM-UD2H
MA785GMT-UD2H & MA785GPMT-UD2H
Unterschiede
Austattung
Lieferumfang
Bios-Settings
Optionales Zubehör
Hersteller-Produktseite: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
PDF-Handbuch: MA785GM-US2H & MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H & MA785GPMT-UD2H
CPU Support Liste: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
Bios Download: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
Preisvergleich: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
Reviews
Als passend getestete Kühler
Generell sollten alle Kühler die auf das MA78GM gepasst haben auch nach wie vor kompatibel sein.
Inkompatible CPU-Kühler
Als funktionierend gestester RAM
Inkompatibler RAM
Als funktionierend gestester RAM (DDR3)
Inkompatibler RAM (DDR3)
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Anmerkungen
Allgemeine Links
Unterschiede
MA785GM-US2H --> solid Caps nur in CPU-VRM
MA785GM-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support Wird in Europa nicht erscheinen!
MA785GPM-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support, 128MB Sideport Memory
MA785GMT-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support, DDR3
MA785GPMT-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support, DDR3, 128MB Sideport Memory
Austattung
Special Features
- Chipsatz:............ AMD 785G (Southbridge SB710)
- Onboard-Grafik:... HD4200 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA, nur GPM(T) -> 128MB DDR3-1066 SPM
- Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
- Arbeitsspeicher:... 4x DDR2, bis 16GB (bis DDR2-1200+ per Overclocking), T-Series --> DDR3
- Audio:................ Realtek ALC889A, 7.1, SPDIF In/Out
- LAN:.................. Realtek RTL8111C, PCIe-GB-Lan
- Laufwerke 1:........ 5x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD)
- Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8718), 2x IEEE 1394a (T.I. TSB43AB23)
- Extern IO:........... 1x PS2, 1x DVI-D, 1x DSUB, 1x HDMI, 1x IEEE 1394a, 1x RJ45, 6x USB2.0, 1x SPDIF, 1x eSATA, 6x Audio
- Intern IO:........... 2x Fan, 1x IEEE 1394a, 3x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, SPDIF In/Out, CD-In
Backpanel
- Ultra Durable 3 Classic
- Dual Bios (2x 8MB Flash, Award)
- Hybrid Crossfire (siehe Handbuch Seite 19)
- Easy Energy Safer (nur mit AM2+ oder AM3 CPU)
- AMD Unified Video Decoder (UVD 2.0)
Lieferumfang
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Bios-Settings
Advanced Chipset Features ([STRG] + [F1])
EC Firmware Selection: Check! Kerne freischalten trotz einer von AMD "bereinigten" AGESA
Performance Optionen
CPU vCore:
CPU NB vCore:
vDimm DDR2: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vDimm DDR3: NORMAL, +0.050V bis +0.750V, in 0.05v Schritten
vNorthbridge: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vSouthbridge DDR2: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vSouthbridge DDR3: NORMAL, -0.1v, +0.1v, +0.2v
vSideport: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU-NB Takt: Auto, manuell ______________
Speichertakt DDR2: DDR2-400/533/667/800 (AM2), 2.0/2.66/3.33/4.00/5.33x (AM2+/AM3)
Speichertakt DDR3:
SPM-Takt: DEFAULT (533MHz), 667MHz, Manuell
CPU Multiplikator: 5 bis 25 mit Black Edition / ES
PCIe-Takt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
GPU-Takt: DEFAULT (500MHz), 200 bis ____ MHz, in 1 MHz Schritten
ACC: Auto, Disables, All Cores, per Core (jeweils +/- 12%)
HT-Takt: Auto, manuell 200 bis 2.000 MHz
Speicher-Timings (DDR2)
CAS# latency: Auto (default), 3T~6T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: Auto (default), 1T, 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc0: Auto (default), 75ns, 105ns, 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings (DDR3)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc per DIMM: Auto (default), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~8T, 10T, 12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Außerdem: DCTs Mode, Bank Interleaving, Channel interleave
Grafikoptionen im Bios
Internal Graphics Mode: UMA, DISABLED (Onboard Grafik lässt sich also komplett abschalten)
Videospeicher: UMA, Sideport, UMA+Sideport, Disabled
Frame-Buffer Size: AUTO, 128MB, 256MB, 512MB
Surroundview: DISABLED, ENABLED
Onboard VGA output connect: AUTO, DSUB+DVI, DSUB+HDMI
Optionales Zubehör
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-11R SATA Slotblende
12CF1-2SERPW-0/R SATA + Power Slotblende
12CF1-1FD001-7*R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews
- Anandtech Rreview: Gigabyte GA-MA78GPMT-UDH2 (LINK)
- Hot Hardware: Asus M4A785TD-V EVO & Gigayte MA785GMT-UD2H (LINK)
- Tech Report: Asus M4A785TD-V EVO & Gigabyte MA785GT-UD3H (LINK)
- Tweak Town: Gigabyte MA785GPM-UD2H (LINK)
- HT4U: Chipsatz Review 785G / Gigabyte MA785GMT-UD2H (LINK)
- Firing Squad: Gigabyte GA-MA785GPMT-UD2H (LINK)
- Bit Tech: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
- Motherboards: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
- HT4U: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
- Hardware-Zone: Gigabyte GA-MA785GPM-UD2H (LINK)
- OCC: Gigabyte MA785GMT-US2H, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA770T-UD3P & MA785G-UD3H (LINK)
- Neoseeker: Gigabyte MA785GMT-UD2H, Vergleichstest mit MA785G-UD3H, ECS A785GM-M, ASUS M4A785TD-V EVO, MSI 785GM-E65 (LINK)
_________________________________________________
- Scythe Grand Kama Cross (Preisvergleich) Achtung: Hinweis des Users beachten!
- tba
- tba
- tba
- 2GB Kingston Value PC2-6400 CL5 Dual Kit KVR800D2N5K2/2G (LINK)
- 2GB Exceleram PC2-6400 CL5 Dual Kit EX2-2800P2-SX (LINK)
- tba
- tba
Inkompatibler RAM
- tba
- 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 TW3X4G1333C9 (LINK)
- tba
- tba
- tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen
- die simultane Ausgabe von DVI & HDMI wird nicht unterstützt (nur 1x analog + 1x digital)
- der DVI-Anschluss am Backpanel ist elektrisch als DVI-D ausgeführt und kann nicht mit einem DSUB-Adapter genutzt werden
- SMART-Fan kann einen 3pin oder 4pin Lüfter am CPU-FAN Anschluss regeln
- der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
- der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
- alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
- Lochabstände der Kühlkörper:
- Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten.
DXVA-Checker @ Vista
tba
Allgemeine Links
- Hardwareluxx: [Sammelthread] AM2(+) & AM3 IGP Mainboards (LINK)
- Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Classic @ AMD (LINK)
- Anandtech: MA785GPMT-UD2H Preview (LINK)
- Gigabyte Forum: Erste Bilder vom finalen Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
Thread ist in Arbeit und wird noch ergänzt. Eure Mithilfe ist ausdrücklich erwünscht.
Danke & Gruß, emissary42
__________
__________
