[Sammelthread] Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (AMD 790GX/SB750)
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (AMD 790GX/SB750, AM2+) ***Sammelthread***
Letztes Update: 25.01.2008
GA-MA790GP-DS4H@geizhals
Herstellerseite
1. Technische Daten
Chipsatz
- NB 790GX
- SB 750
- LAN Realtek 8111C (PCIe)
- Audio Realtek ALC889A
- Firewire Texas Instruments TSB43AB23
- 128MB SidePort-Memory DDR3 (wahrscheinlich nur über 16bit angebunden)
Steckplätze
- 2x PCIe 2.0 x16 (1x x16 oder 2x x8)
- 3x PCIe x1
- 2x PCI
- 4x DDR2
Externe Anschlüsse
- 2x PS/2
- 4x USB
- 1x Firewire400 6-Pin
- 1x RJ45
- 1x optical S/PDIF Out
- 6x Audio
- 1x VGA
- 1x DVI
- 1x HDMI
Interne Anschlüsse
- 4x USB-Pinleiste (8 Ports)
- 2x Firewire
- 6x SATAII
- 1x IDE
- 1x Floppy
- 2x 4-Pin-Lüfteranschluss (beide mit Lüftersteuerung Voltage + PWM)
- 2x 3-Pin-Lüfteranschluss (ungeregelt, nur Auslesen der Drehzahl)
Sonstiges
- Dual-Bios (beide Chips verlötet) mit Biosprofilen
- All-Solid Capacitor (Gigabyte Ultra Durable)
- Heatpipe-Kühler für NB und Spannungswandler
Auf dem Bild sind alle Anschlussmöglichkeiten zu sehen:
2. Bios
Biosversionen (Link)
- F1 vom 2008/07/18 (First Release)
- F2 vom 2008/09/16 (Update CPU ID) SPM-only möglich
- F3O vom 2008/12/23 (Update CPU ID) Biosprofile können auf FAT32-Laufwerken gespeichert werden
Alle Einstellungen aufzulisten macht wenig Sinn, deshalb nur das wichtigste
- kein SPM-only möglich, nur SPM + RAM oder RAM-only
- nur VGA/DVI oder VGA/HDMI (müsste bei allen Boards mit 690V/G, 780G und 790GX so sein)
- SATA-Modi: Nativ IDE, RAID, AHCI (2 Ports können auf Native IDE gestellt werden, wenn die anderen 4 auf RAID oder AHCI eingestellt sind)
- Lüftersteuerung für 2 Lüfter möglich, es ist egal ob 3-Pin oder 4-Pin (meine beiden Lüfter laufen im IDLE mit ca. 55% der max-Drehzahl)
- Spannungen mit einem X2
~ NB -0,2 V bis +0,3 V (0,025 V Schritte)
~ SB +0,1 V; +0,2 V; +0,3 V
~ SPM +0,1 V; +0,2 V; +0,3 V
~ DDR2 +0,05 V bis +0,55 V (0,05 V Schritte)
~ CPU 0,8 V bis 1,55 V (0,025 V Schritte)
3. Zubehör:
Mitgeliefert:
- jeweils 1 IDE- und Floppy-Kabel
- 4 SATA-Kabel, 2 davon mit angewinkeltem Stecker auf einer Seite
- USB-Bracket mit 2 Ports
- I/O-Shield (ATX-Blende)
Optimal erhältlich:
- Firewire-Bracket mit 2 Ports
- COM-Bracket
- LPT-Bracket
- S/PDIF-Bracket (In/OUT jeweils in Coax und optisch)
4. Was passt drauf und womit gibt es Probleme?
CPUs (Link)
AM3-Support mit Bios F2A (Newsmeldung)
Kühler
- EKL Groß Clockner (hat noch eine Menge Platz zum NB-Kühler; 1 RAM-Steckplatz nur nach abnehmen des Lüfters vernüftig zugänglich)
- Noctua NH-C12P (RAM lässt sich NICHT austauschen, sobald der Kühler montiert ist)
- Scythe Mugen
- Zerotherm FZ 120
RAM
Wenn die Info vorhanden ist, dann steht dabei mit welcher CPU der RAM getestet wurde
- Aeneon 2GB PC2-6400U CL5 (AET860UD00-25D) (Athlon X2)
- Aeneon X-Tune Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (AXT760UD00-19DC97X) (Phenom II)
- Kingston Hyper X 2Gb PC 8500
- Mushkin Kit XP2-6400 2GB PC2-6400U CL4-4-3-10 (996523)
- Mushkin Kit XP2-8500 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (996599)
- Corsair XMS2 Kit 2GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (TWIN2X2048-6400)
- Corsair XMS2 Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (TWIN2X4096-6400C5 G)
- Corsair XMS2 Dominator Series Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (TWIN2X2048-8500C5D)
- Super Talent Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-3-8 (T800UX2GC4)
- GeIL Black Dragon Kit 8GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (GB28GB6400C5QC)
- G.Skill Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
- OCZ Reaper HPC Edition Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (OCZ2RPR10664GK)
- OCZ Platinum XTC Kit 4GB PC2-6400U CL4-5-4-18 (OCZ2P8004GQ)
- OCZ Platinum XTC Edition Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (OCZ2P10664GK) (Phenom II)
- MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 AMD-Edition (M4GB-800K-AE)
- Transcend aXeRAM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (TX1066QLU-4GK)
- G.Skill PI Black Edition Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (F2-6400CL4D-4GBPI-B)
- Kingston ValueRAM 2GB PC2-6400U CL5 (KVR800D2N5/2G)
- Kompatibilitätsliste von Gigabyte (PDF)
Hinweis: Speicher der laut Hersteller mehr als 1,9V benötigt entspricht nicht den JEDEC-Spezifikationen und gilt deshalb als OC-Ram.
5. Positives und Besonderheiten des GA-MA790GP-DS4H
- Automatische Regelung von zwei 3-Pin-Lüftern dürfte kein weiteres 790GX-Board bieten
- bis jetzt konnte ich noch keines der Probleme feststellen, die sonst die AMD-Boards von Gigabyte haben
- C&Q funktioniert (sollte eigentlich selbstverständlich sein, oft funktioniert es aber trotzdem nicht)
- Biosprofile und das abspeichern dieser Profile auf einem USB-Stick
- Realtek ALC889A-Soundchip mit Dolby Digital Home Theater und 7.1 +2 Kanälen
6. Negatives
- USB-Geschwindigkeit mit Vista SP1 ist erschreckend schlecht (25,2 MB/s mit HDD, die an meinem Notebook mit über 2 Jahre altem Nvidia-Chipsatz ca. 32 MB/s schafft). Mit Ubuntu sind immerhin fast 29,2 MB/s möglich
- Clear-CMOS-Jumper schlecht zu erreichen (Dual-Slot-Grafikkarte stört)
- Rechner muss manchmal vom Netz getrennt werden, wenn man ACC aktiviert hat, sonst startet der Rechner nicht
- Probleme mit SurroundView? Ich selbst habe leider keine genaueren Infos dazu.
7. Stromverbrauch im Vergleich zum 690G (GA-MA69G-S3H)
5200+ G2, Onboard VGA, 2x 2GB, 1x HD250HJ, 3x 120mm-Lüfter
690G -> 790GX
1,376 V -> 1,344 V Vcore
IDLE: 45-48 Watt -> 45-47 Watt (PowerFactor > 0.70)
Prime: 106-111 Watt -> 104-108 Watt (PowerFactor > 0.97)
Prime + Furmark: 115-121 Watt -> 120-123 Watt (PowerFactor > 0.97)
Maximalwert: 122 Watt -> 124 Watt
Vergleich SPM-only : SPM+UMA (SPM-only nur ab Bios F2a möglich)
Ich habe nur Idle gemessen, wegen Deeper-Sleep
SPM-only: 43-47 Watt
SPM+UMA: 43-48 Watt
Ich würde sagen, dass die Unterschiede sich auch mit der Messungenauigkeit erklären lassen. SPM-only bietet also keinen Vorteil.
8. Tipps
- benutzt am besten immer die englische Internetseite (www.gigabyte.com.tw), die deutsche ist leider alles andere als aktuell
- Vista 64bit mit SP1 lässt sich ohne zusätzliche Treiber auch im AHCI-Modus installieren
- SPM-only (ab Bios F2a) reduziert Stromverbrauch im Idle nur um 1W (mit X2 5200+), die Onboardgrafik wird jedoch im Vergleich zu 128MB shared Memory 40% langsammer (Ergebnisse von Furmark)
- SPM+128MB shared steigern die Geschwindigkeit um ca. 25% im Vergleich zu 128MB shared und um ca. 100% im Vergleich zu SPM-only (auch gemessen mit Furmark)
- ab den verschiedenen F3 Versionen ist es möglich die Bioseinstellungen auf einem USB-Stick zu speichern. Nach einem Biosupdate kann man so einfach seine Einstellungen wieder laden.
- Bios flashen: nutzt einfach Q-Flash. Einfach "Ende" beim Post-Screen oder "F8" im Bios drücken. Das Bios muss auf einem FAT formatierten USB-Stick oder einer HDD vorhanden sein. "Keep DMI Data" am besten auf "Disable" stellen. Will man auf die HDD zugreifen und diese ist im RAID/AHCI-Modus, so funktioniert das laut Anleitung nur durch das drücken von "Ende" beim Post-Screen.
9. Linksammlung
Bios-Screenshots@ocworkbench
Review @ Bit-tech.net
Review @ Motherboards.org
Review @ Hexus
Review @ [H]ardOCP
Review @ PCGH
Review @ hartware.de
MSI vs Gigabyte @ HardTecs4U
Hier mal zwei OC_Ergebnisse des Boards mit einem Phenom II:
4,818GHz mit Luftkühlung
5,925GHz mit flüssigem Stickstoff
10. Bilder
Das Board im Einsatz:
Mehr Infos folgen natürlich bald. Bilder werden auch noch hinzugefügt.
Ich habe auf die Bios Version F2A upgedatet. Kann es sein, dass die Lüfterregelung schlechter geworden ist? Meine CPU läuft nun auf 50° C anstatt 40° C im Idle...
Meiner lässt sich so gut wie gar nicht übertakten. Ab 2,7GHz ist schluss egal welche Spannung...
hallo das oben genante board hab ich auch
aber hab nen kleines prob wo ihr mir vllt helfen könntet
hab dazu ein geil dimm 2gb 1066mhz gekauft das 2,2 -2,5 v br5aucht und wie ihr wisst kan das board bis 2.1 v gehen und der rest ist dan roter bereich.
also ich kann halt nicht wirklich flüssig cs:s spielen wei das bild irgendwei langsam ist und ich denke entweder liegts an der cpu oder am speicher
mein system:
Gigabyte MA 790 GP DS 4h
Phenom x4 9950 140 watt
XFX Geforce 9800 gtx+ 765 mhz
2 GB Geil Ram 1066 mhz
Silverstone 500 W
Zalman cnps 9500
also wäre schön wen ihr mir klarheit schaffen könntet danke im vorraus
Wie sind bei euch eigentlich so die OC-Erfahrungen mit dem Board?
Bei mir ist mit einem Phenom 9950 BE bei 3,1GHz @1,45V Schluss.
Mein X3 8450 läuft momentan mit dem Board auf 2,8Ghz@1,25 Vcore.
Board bleibt kühl und ist flott. Alles in bester Ordnung :)
Moe
Ich habe den Originalkühler vom 9950 drauf, mir kommt es auch so vor als ob die Lüftersteuerung mit nem 3Pin stecker besser funkt.
Kann aber auch sein das ich bei dem Zalman 9500 AM2 nur das rauschen besser gehört habe beim hochdrehen.
Wird bei Euch auch der falsche CPU-Takt angezeigt wenn Ihr CoreTemp startet ?? habe Ver. 0.99.3
Edit: Eine Frage habe ich noch ist die zu Hohe Speicherspannung immer noch gefährlich bei den Phenoms ?
Hier mal nen Zitat und der Link dazu
Speicherspannung
Derzeit kursiert im Internet die Aussage, dass es bei Speicherspannungen von mehr als 2 Volt zum Ausfall der CPU kommen kann. Bisher ist in diesem Punkt noch nichts erwiesen, bei einigen soll es jedoch schon passiert sein. Die Möglichkeit besteht durchaus, da sich der Speichercontroller in der CPU befindet und somit Abhängigkeiten bzw. Wechselwirkungen bestehen können.
Viele Arbeitsspeicher, allen voran LowLatency-Ram sowie hoch getakteter Speicher, haben bereits vom Hersteller aus eine Spezifikation von mehr als 2,0 Volt. Hier sollte der User also Vorsicht walten lassen, da ein Verlust der CPU nicht gänzlich auszuschließen ist.
Wer bei Xtremesystems.org im Forum liest, wird jedoch auch das andere Extrem vorfinden. Es gibt durchaus Screenshots mit weit über 2,0 Volt VDimm, die Spitze dürfte derzeit ein Screenshot mit satten 2,9 Volt VDimm bilden, welche für mehrere Stunden genutzt wurde. Und das ohne Auswirkungen auf den Prozessor.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=329674
Hi cumec,
ich bekomme meinen 9950 derzeit nur auf 2800 MHz stabil!
Habe 4x1GB TeamGroup 1066er Rams drinne - könnte sein das es daran liegt.
Auf meinem DFI Intel laufen dei aber 1200MHz ohne Probs.
Komme mit ganged und unganged noch nicht richtig klar - kann man da noch was rausholen???
rolle1112
Edit: Rams laufen nur auf 800er einstellen kann ich 1066 aber komme dann nicht mehr ins windows
Bei mir liest CoreTemp auch zum Teil unsinnige Werte aus. Bei meinem Turion X2 sind es 173,5 MHz Referenztakt statt 200 MHz. Bei meinem Brisbane X2 stimmt der Wert jedoch mit 222 MHz. Dafür ist die Temperatur falsch, aber das liegt ja an der CPU.
Zum OC kann ich im Moment noch nichts sagen, da ich die gleichen Einstellungen wie bei meinem 690G Board verwende. Ob ohne Erhöhung des Vcore mehr geht als vorher habe ich noch nicht getestet. Immerhin entlädt sich mit dem neuen Board nichtmehr die Mainboardbatterie beim OC.
Hat jemand die Option C1E im Bios auf Enabled gestellt ?
Bei mir ist sie auf disabled, was passiert wenn ich sie einschalte ? kenne das nur von 775er Boards.
rolle1112
Also irgend wie habe ich ne schlechte Speicherperformance, mein X2 lag teilweise 2500 Punkte über den von dem Phenom ( mit Everest Ultimat gemessen)
Selbst wenn ich den Phenom bis 2800 MHz takte kommt er noch nicht mal an den Standard Takt vom X2 ran. Finde ich schon nen bissl entäuschend !
Wie ist bei Euch die Speicherbandbreite ??? auch so erschreckend wenig.
Gruß rolle1112
ich habe bis jetzt das Gigabyte GA-MA790X-DS4 und wollte auf das GA-MA790GP-DS4H updaten.
Bei jetzigen Board ist es nicht möglich, den Multiplikator meines 5000+ BlackEdition nach oben zu verändern, ohne das ich die Cool´n Quit Funktion verliere. Beim vorherigen MSI K9A-Platinum war das ohne Probleme möglich.
Ist das bei dem GA-MA790GP-DS4H auch so, oder kann ich dort den Multi problemlos verändern? Wenn nein, welche Board-Alternative gibt es noch? Mit diesen Tools wie RMClock & Co. habe ich leider keinen dauerhaften Erfolg.
Gruss vom KleinenHasen
Gruß rolle1112
du kannst das so nicht mit einem x2 vergleichen, ich war zuerst auch erschrocken....das liegt glaub mit der unganged und ganged einstellung zusammen. du mußt die speicherperformance mit sisoft sandra messen...dann ist die welt wieder in ordnung
Gruß rolle1112
Das liegt am neuen Speichermodus des K10 (Der kann ja unganged 2x64 und ganged 1x128bit) In dem unganged kann gleichzeitig mit jeweils 64 bit in den speicher geschrieben und daraus gelesen werden. In ganged, was bis jetzt immer der Standard war, wird zwar mit 128bit übertragen, aber immer nur in eine Richtung (unidirektional). Die synthetischen Benchmarks gehen nun so vor das sie erst die ganze Zeit in den Speicher schreiben und danach daraus lesen. unter normalen Bedingungen (Bei Programmen, Spielen etc.) kann aber beides gleichzeitig (vor allem bei multithreaded Anwendungen) passieren, wo der unganged natürlich im Vorteil ist. Diesen Umstand beachten synthetische Benchmarks nicht...
Siehe Signatur - gestern habe ich mit dem Austausch Netzteil (selbe Marke, selbes Modell) die 3.2Ghz mit 1.387Vcore mit prime überwunden werde heute weitertesten. Ich denke das das Motherboard für Overclocking einen guten Fuß macht, meistens sind es die Komponenten die Probleme machen.
Vllt. ne Blöde Frage:
Der 6000+ (Brisbane) läuft da auch druff oder? Seh den drum in keiner Kompatibilitätsliste... aber andere Brisbanes laufen ohne Probs. D.h. der 6000er müsste eigentlich auch laufen, oder?
Das einzige Problem das du bekommen köntest ist, dass unter Vista kein C&Q funktioniert. Das war bei mir zumindest so als ich meinen 5200+ (Brisbane) auf dem Gigabyte GA-MA69G-S3H laufen hatte und das Bios nur die 5200er mit Windsor-Kern kannte. Mit WinXP und Ubuntu lief C&Q aber trotzdem. Das liegt wohl an den ACPI-Werten die das Bios an das Betriebssystem weitergibt und Vista störrt sich wohl an fehlenden/falschen Werten.
Sers,
hat jemand das Board eigentlich schon unter Wasser? Falls nicht wäre es interessant zu wissen ob und welche Kühler passen. Ansnsten helfen auch die Lochabstände, dann kann ich bei Anfi-tec ma anfragen.
Gruss
el
Ich habe mit dem Phenom ständig im Idle zwischen 20 und 35 Prozent CPU Belastung und das auf allen vier Cores.
Meine Prozesse und Dienste hab ich schon gecheckt und das dürfte eigentlich nicht sein.
Ist bei jemandem die Prozzi Belastung auch so hoch?
rolle1112
hätte auch eine ("blöde") frage und zwar, mit welcher anderen graka kann ich den hyprid crossfire x ausführen auf dem board?
nur mit einer hd 3450 / hd 3470? oder noch mit anderen?
falls es nur mit den beiden grakas geht, bringt die hd 3470 mehr oder gleich viel wie die hd 3450?
Hallo Zusammen
Ich habe das Board seit gestern auch. Erstens kann ich sagen, mit dem F2a BIOS kann man auch Sideport only betreiben.
Leider habe ich ein grosses Problem: Installiert und getestet hatte ich mit einem 1GB Super Talent Memory-Riegel.
Heute sind dann meine "vorgesehenen" Ram gekommen: ein G.Skill Pi Black 2x2GB Kit (DDR2-800MHz) diese habe ich gewählt, weil sie bei 1.8 - 1.9 Volt laufen sollen.
Leider kann ich damit Vista (64bit) nicht mal booten. Memtest+ gibt - auch bei jeden Riegel einzeln - jeweils einen Fehler aus.
Hat zufällig jemand die gleichen Ram in Betrieb, oder es versucht?
Gibt es andere Ram, welche man auf keinen Fall nehmen soll?
M
F
G
Sopur
Habe jetzt vista64 neu installiert, keine weiteren Programme installiert - leider das selbe Prob ist geblieben 20-35 % CPU Auslastung auf allen Cores.
Seit ich den Phenom drauf habe läuft das Board absolut instabil zb. USB Anschlüsse werden nicht erkannt - Lan Anschluß setzt aus. usw. usw.
Als ich den X2 drauf hatte gab es so was nicht.
@rolle: das mit den nicht erkannten USB-Ports habe ich teilweise auch! vor allem die Maus... Phenom 8750....
Hat jemand das Mushkin XP2-6400 2x2GB Kit, DDR2-800, CL4-4-4-12 Ram-Set in Betrieb?
M
F
G
Sopur
Alos seit ich das neue F2a Biso aufgespielt habe geht der 9950Be ohne probleme über die 3.1 Gh gh Grenze..Schick euch dazu mal ne screen von Overdrive..Natürlich nicht den Boxed lüfter drauf...V8 colling Master
8fkq-1-jpg.html
