[Sammelthread] Gigabyte (GA-) P67A-UD7-B3 (Intel P67)
Gigabyte GA-P67A-UD7 - Sammelthread
Das Flaggschiff der Gigabyte P67-Serie hat ebenfalls einen Sammelthread verdient.
Die Spezifikationen:
Prozessor:
Intel Sockel 1155 Prozessoren
Chipsatz:
Intel P67 Express Chipsatz
Arbeitsspeicher:
4 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 16 GB RAM
* Aufgrund von Einschränkungen bei Windows 32-Bit-Betriebssystemen,
wenn mehr als 4 GB physischen Speicher installiert werden,
wird die tatsächliche Speichergröße mit weniger als 4 GB angezeigt.
- Dual Channel Architektur
- DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz
- Support für Nicht-ECC-Speichermodule
- Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule
Audio:
- Realtek ALC889 Codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-Kanal
- Dolby® Home Theater
- S/PDIF Out
LAN:
2 x Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
- Unterstütz Teaming
- Unterstütz Smart Dual LAN
Erweiterungssteckplätze:
2 x PCI Express x16 (laufen mit x16)
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren,
müssen Sie diese in dem PCIEX16_1-Steckplatz installieren.
Wenn Sie zwei PCI-Express-Grafikkarten einsetzen,
ist es empfehlenswert, dass diese in die Steckplätze PCIEX16_1 und PCIEX16_2 einsetzen.
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) * Der PCIEX8_1-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16_1- und dem PCIEX8_2-Steckplatz.
Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8,
wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
1 x PCI Express x1
(Alle PCI-Express-Steckplätze erfüllen den PCI Express 2.0 Standard)
2 x PCI
Multi-Graphics Technology:
Unterstützt 2-Wege/3-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI Technologie
IDE ATA:
Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s(SATA3_0, SATA3_1)
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5)
Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut wird,
kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der Laufwerke variieren.
2 x Marvell 88SE9128 Chip:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
Unterstützt SATA RAID 0 und RAID 1
2 x eSATA 6Gb/s (eSATA/USB Combo) an der Rückseite für bis zu 2 SATA 6Gb/s Laufwerke
USB:
Chipsatz:
Bis zu 8 USB 2.0/1.1 Anschlüsse (4 Rückseite - inklusive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
2 x Renesas D720200 Chip und 2 x VLI VL810 Hubs:
Bis zu 10 USB 3.0-/2.0-Anschlüsse (6 Rückseite, 4 intern)
* Die USB-2.0-Signale der sechs USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394:
T.I. TSB43AB23 Chip:
Bis zu 3 IEEE 1394a Ports (2 Rückseite, 1 via IEEE 1394a intern)
Interne I/O Anschlüsse:
1 x 24-pin ATX Power Anschluss
1 x 8-pin ATX 12V Power Anschluss
4 x SATA 6Gb/s Anschlüsse
4 x SATA 3Gb/s Anschlüsse
1 x CPU Fan Header
3 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Chipset Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS Button
1 x Power-Button
1 x Reset-Button
Rückseite I/O Panel:
1 x PS/2 Tastatur/Maus
1 x optischer S/PDIF Out
1 x koaxialer S/PDIF Out
2 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0/1.1
6 x USB 3.0/2.0
2 x eSATA/USB Combo
2 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Mikrofon)
I/O:
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung:
- Überwachung der Systemspannung
- Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
- Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
- CPU-Überhitzungswarnung
- Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
- Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit
BIOS:
- 2 x 32 Mbit Flash
- Lizensiertes AWARD BIOS
- DualBIOS™
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen:
- Unterstützt @BIOS
- Unterstützt Q-Flash
- Unterstützt Xpress BIOS Rescue
- Unterstützt Download Center
- Unterstützt Xpress Install
- Unterstützt Xpress Recovery2
- Unterstützt EasyTune (* verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren)
- Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
- Unterstützt Smart 6™
- Unterstützt Auto Green
- Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
- Unterstützt ON/OFF Charge
- Unterstützt Cloud OC
- Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben:
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem:
Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Form Factor:
ATX Form Factor; 30,5cm x 24,4cm
Anderes:
1. Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie,
Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
2. Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger.
Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt,
wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Reviews:
GIGABYTE P67A-UD7 (Intel P67 Express) Motherboard :: TweakTown USA Edition
GIGABYTE GA-P67A-UD7 - Bjorn3D.com
P67A-UD7 Most In-Depth Preview/Review!! - XtremeSystems Forums
Bios-Screens:
GA-P67A-UD7
Wichtige Links:
- Herstellerseite
- Bios-Updates
- Treiber
- Handbuch
- Speicher-Kompatibilität
- Aktueller Preis
CPU-Kühler Kompatibilität:
Alle Sockel 1156 Kühler sind auch mit den Sockel 1155-Boards kompatibel, da die Lochabstände identisch sind. Die Liste wird dennoch ausgebaut.
Overclocking:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=264847]Overclocking Sandy Bridge in 3 Schritten - OC Thread für Mainboards mit CPUs von Intel - GIGABYTE Forum[/URL]
Besonderheiten:
- 24 Phasen-Power-Design
- NF200-Chip
- Smart Dual-LAN
Bei der Vervollständigung wäre ich über eure Hilfe dankbar, besonders in Sachen Bios-Screens. Bei sonstigen Vorschlägen bitte kontaktieren.:wink:
Hinweis: Ich selbst besitze dieses Board nicht.
Is das board so "schlecht"? Ich hab die nase voll von meinem WS revolution, müsste es eh austauschen und ich will einfach was anderes. Aber so angetan könnt ihr vom board ja nicht sein ...
Naja bin jetzt auch neuer besitzer des UD7, was mir im gegensatz zum WS revolution auffällt... es läuft wesentlich stabiler, vor allem mit 8 GB bzw 4 riegeln. Bin mal gespannt was damit geht.
Mir gefällt das Mainboard gut. man braucht anscheinend etwas mehr an Spannung, für die CPU
Ich hab seit gestern das UD7 Board...jetzt habe ich aber bedingt durch meine Wakü ein kleines Problem. Ich konnte meine 2 7970 Grafikkarten nicht in dei PCIE_16 steckplätze stecken sondern die eine steckt jetzt im PCIEx16_1 und die 2. im PCIE8_2 ... hab ich dadurch jetzt leistungseinbusen? Weil normal sollte es ja keine Rolle spielen da auch wenn ich beide in die x16 Plätze gesteckt hätte sie ja durch den P67 Chipsatz nur über 8 Lanes angebunden wären, oder?
anscheinend nicht wirklich viel los hier :fresse:
