[Sammelthread] Gigabyte (GA-) P67A-UD7-B3 (Intel P67)
Gigabyte GA-P67A-UD7 - Sammelthread
Das Flaggschiff der Gigabyte P67-Serie hat ebenfalls einen Sammelthread verdient.
Die Spezifikationen:
Prozessor:
Intel Sockel 1155 Prozessoren
Chipsatz:
Intel P67 Express Chipsatz
Arbeitsspeicher:
4 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 16 GB RAM
* Aufgrund von Einschränkungen bei Windows 32-Bit-Betriebssystemen,
wenn mehr als 4 GB physischen Speicher installiert werden,
wird die tatsächliche Speichergröße mit weniger als 4 GB angezeigt.
- Dual Channel Architektur
- DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz
- Support für Nicht-ECC-Speichermodule
- Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule
Audio:
- Realtek ALC889 Codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-Kanal
- Dolby® Home Theater
- S/PDIF Out
LAN:
2 x Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
- Unterstütz Teaming
- Unterstütz Smart Dual LAN
Erweiterungssteckplätze:
2 x PCI Express x16 (laufen mit x16)
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren,
müssen Sie diese in dem PCIEX16_1-Steckplatz installieren.
Wenn Sie zwei PCI-Express-Grafikkarten einsetzen,
ist es empfehlenswert, dass diese in die Steckplätze PCIEX16_1 und PCIEX16_2 einsetzen.
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) * Der PCIEX8_1-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16_1- und dem PCIEX8_2-Steckplatz.
Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8,
wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
1 x PCI Express x1
(Alle PCI-Express-Steckplätze erfüllen den PCI Express 2.0 Standard)
2 x PCI
Multi-Graphics Technology:
Unterstützt 2-Wege/3-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI Technologie
IDE ATA:
Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s(SATA3_0, SATA3_1)
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5)
Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut wird,
kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der Laufwerke variieren.
2 x Marvell 88SE9128 Chip:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
Unterstützt SATA RAID 0 und RAID 1
2 x eSATA 6Gb/s (eSATA/USB Combo) an der Rückseite für bis zu 2 SATA 6Gb/s Laufwerke
USB:
Chipsatz:
Bis zu 8 USB 2.0/1.1 Anschlüsse (4 Rückseite - inklusive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
2 x Renesas D720200 Chip und 2 x VLI VL810 Hubs:
Bis zu 10 USB 3.0-/2.0-Anschlüsse (6 Rückseite, 4 intern)
* Die USB-2.0-Signale der sechs USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394:
T.I. TSB43AB23 Chip:
Bis zu 3 IEEE 1394a Ports (2 Rückseite, 1 via IEEE 1394a intern)
Interne I/O Anschlüsse:
1 x 24-pin ATX Power Anschluss
1 x 8-pin ATX 12V Power Anschluss
4 x SATA 6Gb/s Anschlüsse
4 x SATA 3Gb/s Anschlüsse
1 x CPU Fan Header
3 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Chipset Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS Button
1 x Power-Button
1 x Reset-Button
Rückseite I/O Panel:
1 x PS/2 Tastatur/Maus
1 x optischer S/PDIF Out
1 x koaxialer S/PDIF Out
2 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0/1.1
6 x USB 3.0/2.0
2 x eSATA/USB Combo
2 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Mikrofon)
I/O:
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung:
- Überwachung der Systemspannung
- Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
- Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
- CPU-Überhitzungswarnung
- Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
- Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit
BIOS:
- 2 x 32 Mbit Flash
- Lizensiertes AWARD BIOS
- DualBIOS™
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen:
- Unterstützt @BIOS
- Unterstützt Q-Flash
- Unterstützt Xpress BIOS Rescue
- Unterstützt Download Center
- Unterstützt Xpress Install
- Unterstützt Xpress Recovery2
- Unterstützt EasyTune (* verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren)
- Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
- Unterstützt Smart 6™
- Unterstützt Auto Green
- Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
- Unterstützt ON/OFF Charge
- Unterstützt Cloud OC
- Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben:
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem:
Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Form Factor:
ATX Form Factor; 30,5cm x 24,4cm
Anderes:
1. Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie,
Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
2. Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger.
Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt,
wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Reviews:
GIGABYTE P67A-UD7 (Intel P67 Express) Motherboard :: TweakTown USA Edition
GIGABYTE GA-P67A-UD7 - Bjorn3D.com
P67A-UD7 Most In-Depth Preview/Review!! - XtremeSystems Forums
Bios-Screens:
GA-P67A-UD7
Wichtige Links:
- Herstellerseite
- Bios-Updates
- Treiber
- Handbuch
- Speicher-Kompatibilität
- Aktueller Preis
CPU-Kühler Kompatibilität:
Alle Sockel 1156 Kühler sind auch mit den Sockel 1155-Boards kompatibel, da die Lochabstände identisch sind. Die Liste wird dennoch ausgebaut.
Overclocking:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=264847]Overclocking Sandy Bridge in 3 Schritten - OC Thread für Mainboards mit CPUs von Intel - GIGABYTE Forum[/URL]
Besonderheiten:
- 24 Phasen-Power-Design
- NF200-Chip
- Smart Dual-LAN
Bei der Vervollständigung wäre ich über eure Hilfe dankbar, besonders in Sachen Bios-Screens. Bei sonstigen Vorschlägen bitte kontaktieren.:wink:
Hinweis: Ich selbst besitze dieses Board nicht.
Doch habe ich.Läuft wie ne 1.
Wie zeigen sich denn die Probleme.
Kann ja net hellsehen^^
ich betreibe das Board mit einem 2600K. Alle RAM Bänke belegt mit 4x4GB Corsair Speicher.
Abgesehen vom Intel Raid mit F3 Bios lief es vom Start an stabil.
Zur Info bzgl. des Bios Update Problems.
Es steht im Forum von Gigabytedas dsa die erste Version nach F3 mit @Bios in Windows eingespielt werden muss.
Scheinbar kann das wegen EFI nicht mit dem integrierten Bios Flash Tool durchgeführt werden.
Meine Intel SSD lies sich unter dem Sata3 Anschluss nicht über das Bios auswählen. Nur die Raid Volumes wurden angezeigt. Nachdem der Anschluss von 0 (Sata3) auf 2 (Sata2) getauscht wurde, konnte man im Bios die SSD als Bootdevice auswählen. Wahrscheinlich ein Bug da es beim P55A-UD7 funktioniert hat.
Ansonsten finde ich das Board gelungen.
OTB
mal ne Frage. Habe im Moment das F3 Bios aufm meinem UD3, läuft auch soweit ganz gut, aber leider kann ich DVID nicht auswählen. Das ist hellblau mit einem x davor. Gibt es da irgendeinen Trick?
Soll ich vielleicht lieber die F6 Version nehmen?
Bei mir alles unverändert mit dem UD7. Zwar schmiert das bios nicht mehr ab per Checksum Error, aber ich brauche mehrere Anläufe bis ich mal ins OS komme.
Meist sind es 2-3 Resets die ich durchführen muss.
Dabei schaltet er sich auch gerne mal ab und wieder an, das soll mal einer verstehen...:rolleyes:
Hast du CPU Vaid nicht gelesen oder geschaut da steht slot 1 und slot 2.
Weiss jetzt nicht was du möchtest.Meiner Meinung nach ist es richtig.
du schreibst slot 1+2, dies ist lt. giga falsch! du beziehst dich jetzt auf dein pic, indem eine andere slot bezeichnung drinnen ist, nämlich 2x slot1 und 2x slot2!
tatsache ist, wenn du hier user slot 1+2 bestückung für dualchannel empfiehlst ist es schlicht und ergreifend falsch, da die user damit slot 1+2 nach giga bestücken, und damit 3+4 leer bleiben.
stell die bitte net so an!
Was willst du denn von mir bei mir funktioniert es oder weisst du es besser,erzähl mir nicht was ich zu machen habe mach ich bei Dir auch nicht und wenn es falsch ist na und sein Problem ist verschwunden.Das einzige was mich interessiert ist das es funktioniert.
ich habe 2 GTX480 im SLI, beide jeweils in den x16 Slots, trotzdem wird die eine Karte nur mit x8 angesprochen :confused:
Jemand ne Idee?
mit nem NF200 on Board sollteste 2x 8x haben, mehr geht eh nicht...wieso da 16/8 angezeigt wird...Treiber installiert?
geht jetzt, hatte ja noch die Soundkarte im PCIe8_2 Slot drin. Der teilt sich die Anbindung mit dem PCIe16_2 Slot, deswegen nur x8...
Würd mich auch mal interessieren, da ich hier atm mit dem UD7 am Arbeiten bin.
Es ist ziemlich zufallsmäßig ob er bei mir problemlos startet, oder ob er sich beim Booten aufhängt und ich ihn resetten muss. :/
GA-P67A-UD7 - TestBetaBIOS F8f
Fix S3 Bug
Dark Rock Advanced auf GA-P67A-UD7 (B3)
Hi, ich hab mal ne Frage zum P67A-UD7.
Hat schon jemand einen beQuiet Dark Rock Advanced auf das MB montiert bzw.
weiß einer ob der Kühler ohne Probleme am Northbridgekühler und der Spannungsregler-Kühlung vorbeipasst??
Ist das Gigabyte eher zu empfehlen als das Asus P8P67-DeLuxe??
Hat es auch schon EFI??
Ich möchte mir wenn die "fehlerfreien" Boards "B3" im März/April verfügbar sind eins von beiden zulegen und bin mir noch nicht sicher welches.
Den CPU-Kühler hab ich schon und brauche daher Tipps zur Kompatibilität...:confused:
Das Board scheint ja noch wenig Luxxer bisher anzusprechen. Gibt es schon Erfahrung wegen der Temps des NF200 unter Last? Will vielleicht mein SIIE in Rente schicken restliche HW aus der Sig soll bleiben.
Bei meinem Offenen aufbau wird der Chip schon verdammt warm obwohl ich einen Lüfter direkt draufblasen lasse. Am anfang ohne Lüfter konnte man den Kühler nach einiger Zeit Zocken/Benchen (3 way Sli GTX470) kaum anfassen, mit dem Lüfter und Single Graka hält es sich nun im Rahmen.
Gruß Chris
Hab folgendes Problem mit dem Board:
Wenn ich auf AHCI stelle dauert der Boot extrem langsam. Am Controller hängt nur eine SSD und ein BD-Brenner. Sobald eine beschriebene CD/DVD im LW ist gehts wesentlich schneller, der Lesezugriff ist deutlich zu hören...
Im IDE Modus funktioniert ist einwandfrei, schneller Boot und kein Lesezugriff auf das LW!
Sehr komisches Verhalten, jemand ne Idee?
hab nur die SSD und BD-LW, keine zusätzliche HDD. Im Bios taucht nur die SSD unter Bootreihenfolge auf, kann da also nichts verändern...
Gibt es mitlerweile Wasserkühler für das Board?
Ich hab momentan noch das X58_Extreme mit dem 1366 Sockel, nun wollte ich mir eine SSD Festplatte zulegen, mein Board hat nur leider keinen 6Gb/s Controller Onboard und die Controller die es zu kaufen gibt kosten entweder mehr wie ein neues Board oder sind Schrott...
Meine Frage ist ob sich der Umstieg auf dem 1155 Sockel lohnt? Ist der Zukunftssicher oder bringt Intel in den nächsten halben Jahr einen noch viel besseren Sockel raus??
Ich meinen von den Prozzis her lohnt es sich schon, wenn man sich die Benchmarks von meinem i7 920 im Vergleich zu dem i7 2600k anschaut.
Nur solange es keine Wakühler für das Board gibt währ es ziemlich blöde wenn ich mir das Board jetzt schon hole, da ich wenn dann welche rauskommen ich das Board nochmal komplett ausbauen müsste und bei solchen Aktionen besteht jedes mal das Riskio das Board zu beschädigen auch wenn man sehr vorsichtig ist.
PS: Hat jemand von euch Erahrungen mit Gigabyte was die Kulanz betrifft was den Umbau von Boards angeht (Wakü einbauen)
Lässt sich das vornehmen ohne größere Spuren zu hinterlassen und kann man im Garantiefall ohne weiteres wieder die Originalkühler aufsetzten?
Welche Lüfteranschlüsse des GA-P67A-UD7-B3 sind denn per Speedfan regelbar und mit wie viel Watt darf ich diese belasten?
Danke
Neues Bios von JZ:
GA-P67A-UD7-B3 - TestBetaBIOS F3h
Fixe siehe BIOS Liste
Was sich geändert hat könnt ihr im "Internen Bereich" bei JZ nachlesen. Bin da nicht angemeldet....
