Gigabyte GA-X38-DQ6 ***Sammelthread*** + GROßER P35 VERGLEICH!
kann ich das gigabyte x38-dq6 liegend verbauen, oder kriege ich dann probleme mit der headpipe kuehlung vom chipsatz ???
Ich möchte bald ein RAID0 aus 2 Samsung 500GB Platten betreiben. Welche Anschlüsse auf dem Board sollte ich nehmen? Also welcher RAID Controller ist schneller und welche Settings sollte ich im BIOS nehmen?
Nimm die von Intel, Gigabyte ist langsamer. (SATAII0-SATAII5)
Ich hatte hier mal die Werte reingeschrieben, da aber die Suche deaktiviert wurde, kann ich Dir die Seite leider nicht sagen. :rolleyes:
Integrated Peripherals --> SATA RAID/AHCI Mode --> RAID
Und für die RAID-Einrichtung [Strg]+ beim Booten.
EDIT: Hab mir die Mühe doch gemacht: Link-1 Link-2 (Beide sind auf der Seite 66)
warum wurde die suche deaktiviert
ich hab vorhin die suche gesucht, und wollte die suche ueber die suche suchen lassen .. aber das ging nicht
kann ich das gigabyte x38-dq6 liegend verbauen, oder gibt es probleme mit der headpipe kuehlung vom chipsatz ???
wann kommt das x48 von gigabyte ???
Hi John,
1.Wie die headpipe funktioniert, ist dir denk ich mal bekannt! Sollte zwar gehen,
aber ein paar Abstriche in der Kühlung würd ich mal mit einplannen, kann dir genauers aber auch nicht dazu sagen. Hab nur mal mitbekommen das einige Mainboards in BTX Stellung Probleme mit der Kühlung hatten....
2. Das X48 kommt wahrscheinlich am 21.12.07 in den Handel!:p
naja, ich denk mal ein X38 reich locker aus... X48 hat ja nur offiziell FSB1600, aber eigentlich machen des au alle X38er mit... ich hab mir ein X38 bestellt und denk des müsste reichen... wenn ich falsch liege, verbessert mich...
Nur wenn man vor hat einen QX9770 zu kaufen gibt es eine Kleinigkeit zu beachten:
Tom's Hardware schrieb:
Wer einen Core 2 Extreme QX9770 erwirbt, sollte keine Probleme haben, diesen in einer X38-Platine betreiben zu können, wie wir es – von Intel vorgeschlagen – in diesem Test getan haben. Jedoch kann dies einen bitteren Nachgeschmack haben, den sollte – wie bereits erwähnt – ein Defekt an der CPU auftreten, kann Intel die Garantieansprüche aufgrund der Verwendung eines zum Betrieb der CPU übertakteten Chipsatzes ablehnen.
Genaueres hier: Link
das ja gut das wir dann alle das gigabyte haben :) weil das ja von gigabyte für FSB 1600 vorgesehen dh wenns dann zu einem schaden kommt mach ich Gigabyte dafür verantwortlich :)
feichti
ah, gut, dann soll mein x38 dq6 jetzt endlich kommen.. :d
dann kann ich meinen E2140 eigentlich au bis FSB400 takten.. und die Garantie aufm Mobo ist noch da, auf der CPU natürlich net...
Hi John,
naja
bei btx ist alles auf dem kopf, klar das das da nicht so wirklich funktioniert dann
aber wenn das board in einem 19zoll rackmount gehaeuse verbaut ist wo vorne ein so starker zog ist das ein blattpapier kleben bleibt .. sollte die luftkuehlung mehr als ausreichend sein fuer das mb, oder?
Generell sollte Heatpipe mit Lüfter davor reichen, aber Wasser ist wohl sicherer ...
Weiß jemand was zu F7h? Bei JZ ist der Download noch nicht freigeschaltet ...
naja
Mhm, ich hab mal ein wenig ge googelt, die Mehrheit sagt nein, was aber dieser Post hier widerlegt:
"In einer Heatpipe kann sich Wärme in jede Richtung ausbreiten. Anders als in Luft sind die Kuper- oder Aluminiumatome in einem Kristallgitter gebunden und können da nicht raus. Die Hitze des Chipsatzes versetzt die Atome in stärkere Schwingung, als sie bei Raumtemperatur haben. Da sie durch das Gitter mit Nachbaratomen verbunden sind, überträgt sich die Schwingung auf diese. Dieser Vorgang setzt sich vom Chipsatz durch die Heatpipe bis zu den Kühlrippen fort, und zwar in jede Richtung, nicht nur nach oben! Wird in der Heatpipe zum Wärmetransport zusätzlich noch eine Flüßigkeit eingesetzt, klappt dieser vielleicht noch etwas besser, aber man hat dann auch wieder das Problem mit der Einbaurichtung. Denn auch die Moleküle von Luft und Flüssigkeiten werden in Schwingungen versetzt, sind jedoch nicht in einem Gitter gebunden. Durch die Erwärmung dieser Medien nimmt die Dichte ab und sie steigen auf.
Zurück zur Heatpipe: damit diese die Hitze vom Chipsatz abtransportieren kann, muss es ein Temperaturgefälle (Temperaturgradient) geben, sprich: das Ende der Heatpipe muss kühler sein. Dies wird durch die mit Hilfe der Kühlrippen vergrößerte Oberfläche begünstigt. In einem Normalen ATX-Tower-Gehäuse und normal eingebautem Netzteil, sorgt der Netzteillüfter für ausreichenden Luftstrom über den Kühlrippen.
Sorgt man hingegen nicht für einen ausreichenden Abtransport der Hitze von den Kühlrippen an die Umgebungsluft, heizt sich das Heatpipesystem mehr oder weniger gleichmäßig auf.
Fazit: eigentlich sollte das Motherboard in jeder Lage funktionieren, wenn man nur das Ende der Heatpipe ausreichend kalt hält. Doch wirklich bestätigen ließe sich dies natürlich nur durch Nachmessen."
http://www.forum-hardtecs4u.com/yabbse/index.php/topic,35081.0/wap2.html
Ein Lüfter der richtung CPU bläst ist hier Sinnvoll!;)
Wenn du rausfindest was das für eine Heatpipe ist hilft dir vielleicht der LINK:
http://www.hardtecs4u.com/old/2004/sockel_a_cooler_roundup/index11.php
Da du in deinem Desktop-Gehäuse einen ziemlichen Windzug hast würde ich sagen geht :xmas: Klarer Fall!
__________________________________________
Verschiebt Intel den Launch des X48?
http://www.hardwareluxx.de/story.php?id=6726
