[Sammelthread] Gigabyte (GA-) Z68X(P)- UD3H / UD3P / UD4 / UD5 / UD7 (Z68)
Willkommen im
Gigabyte (GA-) Z68X(P) - UD3H / UD3P / UD4 / UD5/ UD7 (Z68) - Sammelthread​
________________________________________________________________________________________________________________________
xxxInhaltsverzeichnis:
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3H – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Unterstützt Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® Prozessoren mit Sockel 1155 (Die aktuellste CPU-Kompatibilitätsliste finden Sie auf der offiziellen GIGABYTE Webseite.)
L3 Cache variiert je nach CPU
Chipsatz
Intel® Z68 Express Chipsatz
Arbeitsspeicher
Dual-Channel Speicherarchitektur
Unterstützt DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz
Support für Nicht-ECC-Speichermodule
Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule
(Bitte schauen Sie in die offizielle Kompatibilitätsliste.)
Onboard Grafik Integriert im Chipsatz:
1 x D-Sub
1 x DVI-D für eine maximale Auflösung von 1920x1200
* Der DVI-D-Anschluss unterstützt nicht D-Sub per Adapter.
1 x HDMI für eine maximale Auflösung von 1920x1200
1 x DisplayPort für eine maximale Auflösung von 2560x1600p
Audio
Realtek ALC889 Codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit)
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16)
* Für optimale Leistung, nutzen Sie bitte den PCIEX16-Steckplatz, wenn Sie nur eine Grafikkarte nutzen.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8)
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16-Steckplatz. Wenn der PCIEX8 belegt ist, arbeitet der PCIEX16-Steckplatz mit x8.
3 x PCI Express x1
(Alle PCI-Express-Steckplätze erfüllen den PCI Express 2.0 Standard)
2 x PCI
Multi-Graphics Technology
Ermöglicht 2-Wege-/2-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0, SATA3_1)
3 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_4)
1 x eSATA 3Gb/s
SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut wird, kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der Laufwerke variieren.
Marvell 88SE9172 chip:
2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_5, GSATA3_6) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for SATA RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 12 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive, 8 intern)
2 x Etron EJ168:
Bis zu 4 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (2 Rückseite, 2 intern)
IEEE 1394 VIA VT6308:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1x Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
Interne I/O Anschlüsse
1 x 24-pin ATX Power
1 x 8-pin ATX 12V Power
4 x SATA 6Gb/s
3 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio Header
1 x S/PDIF Out
4 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Serielle Schnittstelle
1 x Trusted Platform Module (TPM)
1 x Clear CMOS Button
Rückseite I/O Panel
1 x PS/2-Tastatur/Maus
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x Optischer S/PDIF Out
1 x HDMI
1 x Displayport
1 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x eSATA 3Gb/s
1 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
Überwachung der Systemspannung
Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
CPU-Überhitzungswarnung
Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit * Die Kontrolle über die Geschwindigkeit der CPU-/System-Lüfter ist abhängig von der verwendeten CPU/dem verwendetem Lüfter.
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
Lizensiertes AWARD BIOS
DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Xpress BIOS Rescue
Unterstützt Download Center
Unterstützt Xpress Install
Unterstützt Xpress Recovery2
Unterstützt EasyTune
* Verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren.
Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
Unterstützt Smart 6™
Unterstützt Auto Green
Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
Unterstützt ON/OFF Charge
Unterstützt Cloud OC
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem
Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Form Factor
ATX Form Faktor; 30,5cm x 24,4cm
Anderes
Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie, Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger. Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt, wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Links:
- Preisvergleich
- Produktseite / Info beim Hersteller
- Downloads: Bios, Treiber, Handbuch,...
xxxGigabyte GA-Z68X - UD3P – B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
3 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_1)
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5)
Marvell 88SE9172:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatt:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite inklusive 1x eSATA-/USB-Combo-Anschluss, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD4 – B3
Layout:
weitere Bilder:
Bilder vom Bios:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
2 x PCI Express x1
2 x PCI
2-Wege-ATI-CrossFireX™/NVIDIA-SLI
(Nur PCIEX16- und PCIEX8-Steckplätze.)
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9172:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x SATA-/USB-Combo) o
Support for SATA RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
2 x Etron EJ168:
Bis zu 2 IEEE 1394a Anschlüsse (1 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
1 x 24-pin ATX Main Power Connector
1 x 8-pin ATX 12V Power Connector
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
2 x System fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clearing CMOS
Rückseite I/O Panel
1 x Koaxialer S/PDIF Out
7 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
1 x RJ-45 port
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Bitte klicken Sie hier für Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie:
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD5 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
1 x Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
* Der PCIEX8_1-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16_1- und dem PCIEX8_2-Steckplatz. Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8, wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
1 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4)
* Der PCIEX84-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX1_1- und dem PCIEX1_2-Steckplatz. Wenn die Steckplätze PCIEX1_1 oder PCIEX1_2 belegt sind, wird die Bandbreite auf x1 reduziert
2 x PCI Express x1
2 x PCI
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9128:
2 x eSATA 6Gb/s (eSATA/USB Combo)
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklusive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 'Hubs:
Bis zu 8 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (4 Rückseite, 4 intern)
* Die USB-2.0-Signale der sechs USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23:
Bis zu 3 IEEE 1394a Anschlüsse (2 Rückseite, 1 via IEEE 1394a Bracket intern)
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
3 x System Fan Header
1 x Chipset Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0 ports
2 x eSATA/USB Combo
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68X - UD7 - B3
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x Realtek RTL8111E(10/100/1000 Mbit)
Unterstützt Teaming
Smart Dual LAN
2 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16_1, PCIEX16_2)
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16_1-Steckplatz installieren. Wenn Sie zwei PCI-Express-Grafikkarten einsetzen, ist es empfehlenswert, dass diese in die Steckplätze PCIEX16_1 und PCIEX16_2 einsetzen.
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8_1, PCIEX8_2)
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Ermöglicht 2-Wege-/3-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
IDE ATA Chipsatz:
2 x Marvell 88SE9128:
USB Chipsatz:
Bis zu 8 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (4 Rückseite inklsuive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
2 x Renesas D720200 znd 2 x VLI VL810 Hubs:
Bis zu 10 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (6 Rückseite, 4 intern)
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0/1.1
6 x USB 3.0/2.0
2 x eSATA-/USB-Combo-Anschluss
2 x RJ-45
I/O
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD3P
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
4 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 32 GB RAM
* Aufgrund der Limitierung von Windows 32Bit Betriebssystemen, werden weniger als vier GB Speicher angezeigt, wenn mehr als vier GB physikalischer Speicher verwendet werden.
Dual channel memory architecture
1 x HDMI mit einer Auflösung von 1920x1200
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren, müssen Sie diese in dem PCIEX16-Steckplatz installieren.
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzt wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
3 x PCI Express x1
2 x PCI
Der PCIEX16-Slot arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird.
IDE ATA Chipsatz:
Marvell 88SE9172:
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Trusted Platform Modul (TPM)
1 x Clear Cmos Button
Rückseite I/O Panel
1 x HDMI
2 x IEEE 1394a
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt 3TB+ Unlock
Unterstützt TouchBIOS
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
Intel® Smart Response Technologie
LucidLogix Virtu
* Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Monitor an die interne Grafikkarte angeschlossen haben.
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD4
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Der PCIEX16-Steckplatz arbeitet im x8-Modus, wenn AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI genutzt wird)
IDE ATA Chipsatz:
2 x eSATA 6Gb/s (inklusive 1x eSATA/USB Combo)
RAID 0 und RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite, inklusive 1x eSATA/USB Combo, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
4 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
3 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
Rückseite I/O Panel
7 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE 1394a
1 x eSATA/USB Combo
1 x eSATA 6Gb/s
2 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z68XP - UD5
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Prozessor
Chipsatz
Arbeitsspeicher
Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
Dolby® Home Theater
S/PDIF Out
LAN
* Der PCIEX8-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16 Steckplatz. Wenn der PCIEX8-Slot genutzut wird, wird die Bandbreite des PCIEX16-Steckplatzes auf x8 reduziert.
* Der PCIEX4-Slot teilt die Bandbreite mit den Steckülätzen PCIEX1_1 und PCIEX1_2 slots. Wenn der PCIEX1_1- oder der PCIEX1_2-Slot belegt ist, arbeitet der PCIEX4-Slot im x1-Modus.
2 x PCI Express x1
2 x PCI
(Nur die Slots PCIEX16 und PCIEX8)
IDE ATA Chipsatz:
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5) s
Marvell 88SE9128 chip:
2 x eSATA 6Gb/s connectors (eSATA/USB Combo) on the back panel supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
Support for RAID 0 and RAID 1
USB Chipsatz:
Bis zu 10 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (6 Rückseite, inklusive 2x eSATA/USB Combo, 4 intern)
1 x Renesas D720200 und 2 x VLI VL810 Hubs:
* Die USB-2.0-Signale der vier USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23 chip:
2 x SATA 6Gb/s
4 x SATA 3Gb/s
1 x CPU Fan Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS
1 x Power Button
1 x Reset Button
Rückseite I/O Panel
2 x IEEE 1394a
4 x USB 2.0/1.1
4 x USB 3.0/2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
I/O
iTE IT8728
H/W Überwachung
BIOS
2 x 32 Mbit Flash
DualBIOS™
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben
LucidLogix Virtu
Betriebssystem
Form Factor
Anderes
Links:
- Preisvergleich
xxxBesonderheiten:
- Garantieservice
Gigabyte gewährt standardmäßig zwei Jahre Garantie. Endkunden haben bei gewissen Produkten die Möglichkeit, die Garantiezeit auf bis zu sechs Jahre zu verlängern. Dazu muss das Mainboard bei Gigabyte registriert werden. Für weitere Informationen über die Registrierung zur erweiterten Garantie, einfach auf das jeweilige Symbol klicken.
- Unterschied Z68X und Z68XP Boards
Die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H haben einen HDMI Anschluss (das Z68X-UDH3 hat sogar noch weitere Anschlüsse - siehe Spezifikationen zum Board), somit ist es möglich ohne eine Grafikkarte das Board zu nutzen. Außerdem sind die Z68XP Boards und das Z68X-UD3H mit einem LucidLogix Virtu™ Chip ausgestattet, der einen dynamischen Wechsel zwischen der integrierten Grafik und einer zusätzlichen 3D-Grafikkarte ermöglicht. Dies ist ideal für Spieler, die hochauflösende Spiele spielen und dennoch die Vorteile der 2. Generation von Intels® Core™ Prozessoren nutzen wollen. Die umschaltbare Grafik reduziert den Stromverbrauch des PCs für Grafikanwendungen, wobei die Leistung steigt, wenn sie benötigt wird.
- Download Lucid Virtu Treiber
xxxWeitere Infos und nützliche Links:
Infos:
- GIGABYTE Announces Entire 6 Series Ready to Support the next generation Intel 22nm CPUs (Ivy Bridge/LGA1155 Socket) as well as offer native support for PCI Express Gen. 3 technology
Als Info von JZ:
"...PCIe3 nur auf den ersten hauptSLOT möglich, wenn es auch die grafikkarten unterstützen... die rev.1.3 platinen sind komplett baugleich, bis auf die Gen3 switches (5 ICs) ;-)
wer SLI/CF mit Gen3 machen möchte, braucht min. die rev.1.3
wer nur mit einer grafikkarte Gen3 macht, reicht die rev.1.0/1.1"
Links:
- Gigabyte Forum
- Intel Sandy Bridge (LGA1155) + FAQ + Infos (auf Seite 1) [ Part 5 ]
- Der Sockel LGA1155 - Quatschthread [Part 5]
- [Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
- Intel LGA1155-Overclocking-Ergebnis-Thread ! KEIN Frage- oder Quatschthread !
xxxKompatibilität Arbeitsspeicher:
Speicherliste:
kompatibel:
- 2*2GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-17066U CL9-10-9-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-4GBXMD) Z68X-UD4 by Bin2good (auch Vollbestückung 4x2GB siehe Post 144)http://www.hardwareluxx.de/community/17361100-post144.html
- 2*4GB
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-8GBXH) Z68X-UD4 by Elle
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBXL) Z68XP-UD4 by water_spirit (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 141)
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBSR) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) Z68X-UD4 by SmokeySkull
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 (DDR3-2133) (F3-17000CL11D-8GBXL) Z68X-UD4 by Gamer68
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-8GBXM) Z68X-UD4 by Gamer68
exceleram Sandy Bridge Rippler DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68X-UD4 by Gamer68
Mushkin Enhanced Redline Frostbyte DIMM Kit 8GB PC3-17000U CL9-11-10-28 (DDR3-2133) (996996) Z68X-UD4 by Gamer68
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68X-UD4 by Godfather88
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik und Godfather
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-16000U CL9-10-9-27 (DDR3-2000) Z68XP-UD4 by scamps
Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMP8GX3M2A1600C9) Z68X-UD4 by mcpaschetinik
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ8GX3M2A1600C9) Z68X-UD7 by kazimoto, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CMZ8GX3M2A1866C9) Z68XP-UD5 by laste2004 (auch Vollbestückung 4x4GB)
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) Z68XP-UD4 by scamps, Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.3 by L|m|ted (4x4GB)
GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GVP38GB1333C9DC) Z68XP-UD4 by mcpaschetnik + Schnittendieb (auch Vollbestückung 4x4GB siehe Post 124)
ADATA XPG G Series DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (AX3U1600GC4G9-2G) Z68X-UD3P by Ameise (auch Vollbestückung 4x4GB)
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) Z68X UD3H by RoE187 (auch Vollbestückung 4x4GB)
inkompatibel:
- 2*2GB
- 2*4GB
xxxKompatibilität CPU Kühler:
Liste mit passenden Lüftkühler:
- Prolimatech Genesis Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Ramriegel beachten!!!
- Prolimatech Armageddon Kühlkörper (Sockel 1155/1156/1366) 140iger Lüfter blockiert den ersten Ramslot, verschieben des Lüfters möglich, jedoch auf Gehäusetiefe achten!!! siehe Post 222
- Prolimatech Megahalems Rev. B Kühlkörper (Sockel 775/1155/1156/1366) / Lüfter blockiert den ersten Ramslot und den zweiten Slot bei höheren Rams siehe Post 217 und Post 226
- Thermalright Ultra-120 (Sockel 775/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68XP-UD5
- Thermalright Archon (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / vorne montierter Lüfter blockiert etwas den ersten Ramslot
- Scythe Ninja mini (Sockel 478/775/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / passt auf Z68X-UD3H
- Thermalright Venomous X (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) / Höhe Heatspreader bis ca. Ripjaws-X geht ohne Probleme Vollbestückung, keine hohen Ram Riegel - max. 4,1cm, durch Lüfter ist der 1.Ramslot beeinträchtigt
- Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) 2x120iger Lüfter und Standard-Ram (bezogen auf die Höhe), keine Probleme
Liste mit passenden Wasserkühler:
- Es sollten eigentlich alle standardmäßigen Kühler passen! Der Watercool Heatkiller 3.0 muss jedoch gedreht werden, da er sonst Bauteile vom Mainboard berührt!!! (siehe Bsp. Bild)
xxxReviews / Unboxing:
xxxSupport JZ electronic:
Gruß -Elle-
wenn nun kein Leerzeichen mehr drin steht (vorn und hinten auch nicht, da waren mindestens 2... tja.... vielleicht hat Jemand noch eine Idee?
Ameise
In der Zeit wäre das Sys wahrscheinlich auch locker neu aufgesetzt gewesen - auch wenn es nervig ist. Dummerweise weiss man das immer erst nachher.
Aber Respekt an Ameise, das sind ja wirklich Untiefen ...
Nach dem letzten Disaster :grrr: mit den TeamGroup Modulen, kam heute endlich die Lieferung mit den GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GVP38GB1333C9DC)
Diese laufen auf dem GA-Z68X-UD3H-B3 auch in Vollbestückung. :banana: (zumindest bis jetzt ohne Probleme und diese grausamen Bilder auf dem Schirm)
Kann jetzt also mit in die Kompatibilitätsliste (Vollbestückung) :)
Grüße
*update Timings:
[blockquote]1333 @ 4*4GB @ 9-9-9-24-CR1 @ 1,5V
1333 @ 4*4GB @ 7-7-7-20-CR1 @ 1,5V ... am Testen bestanden :coolblue:
1333 @ 4*4GB @ 7-7-7-20-CR1 @ 1,35V ... am Testen bestanden :coolblue::coolblue:
1333 @ 4*4GB @ 7-7-7-20-CR1 @ 1,30V ... am Testen bestanden :coolblue::coolblue::fresse:
1333 @ 4*4GB @ 7-7-7-20-CR1 @ 1,28V ... am Testen bestanden :coolblue::coolblue::coolblue::fresse:
1333 @ 4*4GB @ 7-7-7-19-CR1 @ 1,4V ... so läuft´s jetzt
[/blockquote]
Habe gestern auf dem GA-Z68XP-UD4 den vorhandenen 8-GB Satz XMS3-2000 mit einem 8-GB-Satz XMS3-1600 verheiratet. Läuft bei 1600 auch problemlos.
@water_spirit:
wenn Du magst, exportiere doch mal [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase] in eine Textdatei und packe sie hier als ZIP rein.
Da können wir nochmal schauen...
Ameise
Hoffe, das klappt, wenn du selbst mal guckst.
Glaub das Treiber öfter mal am Start geladen werden durch das OS am Marvell, weil eine Meldung mit Neustart kommt. Also ist SSD-Caching bis jetzt keine Möglichkeit :wall: :fresse:
Muss dann woll (falls es nicht klappt) die SSD als Festplatte benutzen und dort Sachen installieren.
Aber wenigstens eine freudige Nachricht...hab ja das F4c-Bios drauf und kann mein RAM auf 1600Mhz laufen lassen ohne das Übertaktet wird :fresse2:
Kompatibilitäten kommen etwas später für elle dazu =)
Gute Nacht :)
  • REG.zip
haha, der richtige Eintrag steht bei mir in der Registry ja drinne...!
Im ZIP ist Alles drin. Bitte lösche den Eintrag vorher mal raus, auch den mit den Leerzeichen im PCI#VEN_8086&DEV_2822&CC_0104.
Alles Andere unbedingt so lassen!!!
Es ist iaStorV --> im ZIP ist es drinne. ;-)
Hast Du den RST 10.6 von der Gigabyte Seite installiert?
Ameise
  • so_muss_es.zip
ich habe das Gigabyte Z68X-UD3P-B3 mit 2 Gainward GTX570 Phantom.
Kühler: EK Waterblocks EK-FC5x0 GTX GW - EN
Die 2 Kleinen sollen unter Wasser gesetzt werden und ich bin mir nicht ganz sicher ob ich jetzt eine 2-Slot oder 3-Slot SLI-Brücke brauche.
Meiner Meinung nach müsste es eine 3-Slot Brücke sein.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Soulfly
jungs, wie läuft bei euch bios f8 ?
@water_spirit:
Du kannst auch mal von der HD im AHCI booten, den RST 10.6 installieren und dann in der Registry gucken. Sollte Alles auch passen. Ansonsten: manuelle Methode siehe ZIP von gestern Abend.
Ameise
Unter AHCI könnte ich noch versuchen....aber mit RAID wird's wohl nichts mehr ^^
Aber erstmal entspannen und zocken :fresse:
Muss ja meinen neuen PC einspielen :d
Edit:
Ja, der RST ist der Aktuellste und unter RAID geht auch nichts mit der manuellen Methode...
unter AHCI den Intel RST draufspielen - danach sollte er eigentlich auch's RAID nehmen. Ich probier das hier mal aus, ob das Umstellen klappt (habe das UD3P).
Bis denne...
Edith sagt: geht erstmal so nicht, wie der RST 10.6 von Haus aus kommt.
Mit Linux habe ich ihn hochfahren können:
Vendor ID ist 0x8086
Device ID ist 0x2822
Class 01, Subclass 04, interface 00 --> 0x010400
Subvendor 0x1458
SubDevice 0xB000
Ich suche noch :-)
Wer von Euch hat den Z68 im RAID laufen und kann mir bitte mal den DeviceString aus dem Gerätemanager posten? Damit sollten wir dann water_spirit seine Kiste beatmen können...
Edith2:
das geht vielleicht...
http://www.geek-republic.com/tag/windows-7-rtm/
Ameise
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:34 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:35 ----------
@water_spirit:
wie JZ schon schrieb... iastorv muß aus sein...:
With RAID disabled, boot into Windows and start Regedit.exe
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStorV
In the right-hand column, you should see a value named Start. Double-click this entry and change the data from 1 to 0.
Reboot with RAID enabled – Windows should load just fine. Now install the Intel Matrix Storage Manager as you usually would. This time around, it should detect your hardware and install without any issues.
Unter dem obigen Pfad muß Start auf 0 sein - passe bitte auf, dass Du auch wirklich iaStorV änderst!
Das geht - ich habe es eben hier ausprobiert :-)
Ameise
nun...
dann ab nach AHCI, den iastorV nochmal checken, 10.6 nochmal frisch drauf und dann ins BIOS in Richtung RAID. Ist doch sicher ein Windows 7?
Mit 7/64 geht es hier - obwohl ich kein Caching machen werde (OS auf SSD reicht).
Sowas verrücktes aber auch ... :wall: :heul:
Ameise
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:20 ----------
Mit RAID an vom Marvell booten geht aber? Hast Du da mal eine Platte an den INTEL gesteckt?
Ich hau' mich dann erst mal in die Falle - Gute Nacht,
Ameise
Hab zur Zeit 3 HDDs (inkl. OS) und die SSD an dem Intel hängen.
Es gibt halt nur ein Problem wenn das OS am Intel hängt und RAID aktiviert ist...wenn das OS am Marvel hängt gibt es keine Probleme, weil es auf IDE läuft.
Irgendwie **** ich drauf und warte lieber auf die Neuinstallation des OS...
So viel versucht und es hat nichts geklappt.....halt unausgereift :rolleyes:
Und ja...das OS ist Windows 7 64-Bit (brandneu gekauft ^^)
Nachti
ahja: Du bist noch mit IDE unterwegs. Also solltest Du mal versuchen, auf AHCI zu wechseln. Danach geht das mit RAID auch.
Also zuerst von IDE nach AHCI am Intel, dann den RST drauf und auf RAID umgestellt.
Vielleicht so:
- im BIOS am Intel AHCI anstellen
- vom Marvell booten
- RST draufmachen (in der Critical Database sollten dann alle Intels drinne sein)
- Intel auf AHCI lassen und bootplatte dran (kannst ja alle anderen Platten mal abziehen).
- danach den RAID-Tanz nochmal (Start auf 0 usw.)
Irgendwie komisch...
Ameise
Anscheinend will nichts funktionieren...naja so ist das Leben :fresse:
Punkt aus ende....die SSD will als normale HDD gebraucht!
Nochmals einen großen Dank an dich Ameise für deine sehr große Mühe und große Fachkompetenz!!! Wie dich sollte es mehr geben :wink:
So nun zu elle :d
RAM:
Hab mir 2 Kits vom G.Skill geholt.
Also zur Zeit laufen die beiden Kits (4*4GB) unter 9-9-9-24-2T bei 1,5V und zwar ohne Probleme.
Timings werden automatisch erkannt und übernohmen, weshalb durch das neue BIOS kein "OC-Feature" vorhanden ist.
CPU-Kühler:
Hab den Thermalright Venomous X (Black ^^) mit einem 120mm Lüfter.
Es wird durch den Lüfter der 1.Ramslot beeinträchtigt, wodurch keine hohen Ram-Riegel eingesetzt werden können.
Maximalhöhe des Rams darf nur 4,1cm (wie bei den Ripjaws-X) betragen.
@water_spirit: habe je ein ähnliches Board. Habe auf manuelle Art die Migration
IDE -> AHCI -> RAID gemacht mit laufender Installation. Dabei war auch noch ein Chipset-Wechsel von P45 auf Z68.
Durch hardwarenahe SW-Entwicklung bin ich Einiges gewöhnt... ;-)
Ameise
@Schnittendieb habe dein Ram in der Liste aufgenommen :wink:
Ramkompabilität auf dem Z68X-Ud4
dieses 2x2 GB Kit läuft super auf dem Board:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/606013
Mit 2 Kits, also Vollbestückung, habe ich die 2133 Mhz allerdings nicht stabil bekommen,
zumindest nicht mit erträglichen VTT/Vdimm Spannungen.
1866 Mhz laufen allerdings mit 1.55v Vdimm und 1.080v Vtt.
Den beigelegten Airflow kann man getrost vergessem:
1. Finde ich ihn zu laut, ist nicht regelbar.
2. Wird der Ram ohnehin nur handwarm - also keine separte Kühlung nötig.
zum RAM:
hier laufen 4 Module, also 2 Kits ADATA AX3U1600GC4G9-2G.
Keine Probleme mit den Standard-Einstellungen (1333, 9-9-9-24 @1,5V).
Ameise
Hallo Luxxer,
ich habe jetzt mein / ein GA-Z68X-UD3H-B3 mit einem i3 2100 und musste nach ausgiebigen Tests feststellen, dass das TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB (egal ob 2*4GB oder 4*4GB) inkompatibel ist.
Auch wenn nach langem Testen mit z.B. PRIME95, LinX, Memtest, etc. keine Fehler auftraten, ereignete sich sporadisch dieser Fehler (siehe Bild). Das System war zum Zeitpunkt der Fehler weder übertaktet noch wurde etwas an den Spannungen, Latenzen, etc. verändert.
Ich war fast am Verzweifeln, da wie gesagt, keine der Tests auf den Speicher verwies!
Letztendlich läuft das System mit anderen Speichern einwandfrei.
PS: Als Tipp, für diejenigen, denen es genau so ergeht.
Hab auch das Z68x-ud3h-b3 und auch mit 4*4gb Teamgroup Elite,läuft ohne Probleme. Nur mein Genesis bringt nicht die Kühlleistung,wie erhofft.Aber das ist ein anderes Thema ;)
muchas gracias por todo :wink:
Mhm :confused:, da hatte ich anscheinend 2 fehlerhafte KITs, was ich jedoch für ziemlich unwahrscheinlich halte, zumal ich beide KITs einzeln getestet hatte und bei beiden gab es diesen Fehler.
Was für eine CPU benutzt Du (ich nehme an du hast auch die CPU Grafik getestet?)
Grüße
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:12 ----------
Jetzt habe ich noch eine Frage zur Kombination Z68X-UD3H-B3 und Win7 x64.
Auf meinem alten System (GA-MA78GM-S2H mit BE-2400) lief, bei gleichen Einstellungen am OS, alles einwandfrei (z.B. keine Auslagerungsdatei bei 8GB RAM). Mit dem neuen System gibt es sehr häufig den Fall, dass bei einem normalen Neustart das System kurz ausschaltet (ca. 3s) dann wieder an geht? :wall: Ziemlich eigenartiges Verhalten. Bis jetzt habe ich Win schon 2mal komplett frisch aufgesetzt und extra ein neues NT (E8-400) besorgt, da ich dachte mein (geliebtes) ETASIS EFN300 sei zu schwach. (das Sys verbraucht max 130W / idle 100W bei 12x2TB Platten)
Das Ferhalten ist auch mit dem neuen NT nach wie vor vorhanden.
Hat jemand von euch ein änliches Problem bzw. hat da Erfahrung woran es liegen könnte.
Im BIOS ist alles auf standard. Gibt es eine Möglichkeit zu "loggen" welche Dienste/Programme/etc. dafür verantwortlich sein könnten?
Es müsste definitiv an einer Softwaregeschichte liegen oder auch am Board / BIOS (oder vl. Intel Management?), da mit z.B. Fedora alles funzt.
Grüße
Hallo ich ein paar Fragen zum Board und der Virtu software
1) Option 1
Display am Motherboard über DVI.
Beim Hochfahren hab ich kein Signal auf den Display erst wenn dann der Windowsbildschirm mit der Anmeldung kommt dann schaltet sich das Disply ein.
Habe Virtu aktiv und nicht aktiv getestet beide male das selbe!
Auffällig ist hier das ich unter "Anzeige" zwei Displays angezeigt bekomme
Mein Hauptdisplay hat die Nummer 2 und ist als Hauptdisplay deklariert
Der zweite Display hat die Nummer 1 und mann könnte ihn als Hauptdisplay deklarieren. Er heißt so wie meine Graka. ( Ich habe nur einen Display)
2) Option 2
Display hängt an Graka
Ich seh wieder alles beim Booten
Es wird nur ein Display unter "Anzeige" angezeigt
Problem:
Natürlich ist mein Problem Option Nummer 1
Weil ich nicht einmal in das Bios gelange wenn ich beim Booten nichts sehe.
Ich möchte gerne wegen Virtu meinen Monitor an die on Board DVI Schnittstelle anschließen, wenn man aber beim Booten nichts machen kann ist das ein KO Kriterium. Wer kann mir helfen?
LG
ich
welches bios schlagt ihr vor? hab mein mb+ram+ cpu grade eingebaut und will des bios aufn neuen stand bringen. hab im gb forum gelesen das f7d soll gut sein. hats jemand schon druf ?
Ich würde mal endlich wissen wann die Uefi Biose rauskommen...
