Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 Bluescreens am laufendem Band nach einem RAM Wechsel
Antiteletubi
Hallo bevor ich meine nun schon sehr lange andauernde Leidenszeit erläutere mal kurz beschreibe, wie sich mein PC zusammensetzt. Mein Thread könnte auch in die Rubrik RAM, aber es könnte auch Mainboard Problem sein, ich weiß es nicht. Mein toller PC Shop weiß es auch nicht nur soviel die haben mich als Kunden gehabt, dafür könnte ich im OFFTOPIC einen Thread aufmachen. Wer meine lange Vorgeschichte nicht lesen will, einfach etwas weiter runter scrollen, meinetwegen ab Juli.
Windows 7
- professional - 64 bit
- SP1
CPU
- I7 2600k (läuft im Standardspeed mit 3,4 GHz, also nicht übertaktet)
Mainboard von Gigabyte
- GA-Z68X-UD3P-B3
- Bios Version F8
- aktuelle Chipsatztreiber
RAM
32 GB RAM von Corsair (4x 8GB) Overkill?!
- 8GB DDR3 SDRAM PC3-12800 - DRAM läuft mit 1.5V - CL 10, nicht übertaktet, Standardeinstellungen
- Corsair CMZ8GX3M1A1600C10
Netzteil / PSU von Cougar
- Cougar GX 600
Grafikkarte mit NVIDIA Chipsatz von EVGA
- Geforce 550Ti FPB (neuste Treiberversion) ... Grafikkarte schließe ich stärker aus .. dazu am Ende genaueres
Primärfestplatte
- SSD von Intel, 320er Series .... SSD schließe ich auf jeden Fall auch aus ... auch dazu am Ende genaueres
So, ich fange mal am Besten mit dem Januar 2012 an, vlt. liegt da schon die Ursache?!
Januar 2011 - Seltsames mit dem Wacom Tablet - erstes Bootproblem "aber nur einmalig"
Im Januar hatte ich merkwürdige Probleme mit meinem Grafiktablet von Wacom (fällt als Ursache für die Bluescreens auch weg). Ein Graphire4, A5. Immer wieder gab es Treiberprobleme mit dem WACOM System. Mehrmals habe ich den Treiber deinstalliert/installiert. Eher nur eine etwas ärgerliche und noch harmlose Sache. WACOM hatte mir empfohlen das BIOS upzudaten. Habe es aber sein gelassen, denn mein WACOM habe ich während des Windows Betriebs reingestöpselt .. somit Problem umgangen.
Ebenfalls im Januar war aber noch eine krasse Sache, kein Ahnung, ob das mit WACOM zusammenhing? Also den einen Abend werde ich nicht vergessen, hatte wieder den WACOM-Treiber deinstalliert/installiert .... will den Rechner einschalten und statt dem Splashscreen, also noch vor dem richtigen Bootvorgang sehe ich grüne Kästchen auf dem Monitor sich rasch ein und ausschalten, und mit dem raschen Blinken kamen Tickgeräusche aus meinem Rechner ... eine richtige Abfolgesequenz ... das ein paar Mal, PC wollte also nicht booten. Aber der Schrecken verschwand, beim 3 oder 4 Anschalten lief mein PC wie am Schnürchen. Ich hatte dann für eine längere Zeit nie wieder Bootprobleme, habe mein Wacom (USB Anschluss) auch wie erwähnt dann während des PC Betriebes reingestöpselt.
Ostern 2011 - Gerätemanger zeigt mir Treiberproblem an
Um Ostern hatte ich im Windows Gerätemanager einen defekten oder nicht vorhandenen Gerätetreiber entdeckt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher was es war, aber ich denke es war irgendetwas mit INTEL POWERMANAGEMENT. Habe dann die neusten Intel Chipsatztreiber installieren wollen, aber es ging nicht. Per Googlesuche habe ich als Lösung (in einem englischsprachigen Forum): BIOS-Flashen erhalten. Also nebst der WACOM Sache und jetzt dem Inteltreiber - habe ich mein BIOS von F5 auf F8 geflasht. Mir ist die Aussage never change a running system bekannt, aber es war wirklich so wegen dem Treiber.
Nach Ostern - Standby Bug, Am-Aus-An & An-Aus Fehler
Wenige Tage nach dem BIOS Flashen. Ich habe meinen PC starten wollen, Lüfter drehten sich, Splashcrenn hat sich gezeigt, doch nach 2-3 Sekunden geht mein PC aus. An-Aus Fehler. Habe mir noch nichts dabei gedacht. Denn der zweite Power-On Versuch klappte wie gewohnt, Rechner lief. Nächster Tag oder paar Tage später ... ich habe eine sehr kleine Pause gemacht, den PC nur in den Standby versetzt. Bewege nach der Pause die Maus, Rechner startet, 3-4 Sekunden konnte ich 'weiterarbeiten' ... und jetzt Bamm ... Rechner geht abrupt aus und startet neu!!!!! Habe mein System daraufhin gecheckt, Wiederherstellungspunkt zurückgesetzt ... ohne Erfolg. Es kam noch ein paar Mal vor, die gleiche Sache mit dem Standby-Bug. Bis ich dann nach 3-4 weiteren Stanby-Bugs auf den Standby/Ruhemodus verzichtet habe. Bis heute verzichte.
Aber der An-Aus-An / oder An-Aus Fehler blieb. Auch ein neues Aufsetzen von Windows konnte den An-Aus-An, An-Aus Fehler nicht beheben. Berufsbedingt hatte ich auch viel um die Ohren und habe mich erst im Juni an meine (ex)PC-Werkstatt gewendet.
Bluescreen Monate Juni und Juli & die PC Werkstatt
Die haben meinen Rechner getestet in wie fern und wie weit, wußte ich nicht. Es kam aber die Aussage - es hätte alles am BIOS gelegen!!!!!! Leider bin ich da auf die Idee gekommen, und habe nach größerem RAM* gefragt! Und die hätten sonst keine Fehler gefunden. Ich musste sogar für diese Fehlersuche zahlen.
Werkstatt & RAM Wechsel, 16GB Kinsgton Value RAM zu 32GB Corsair Venegeance RAM. Overkill?!
Meinen Kingston Value RAM haben die mir abgekauft und mir den neuen Corsair RAM eingebaut, 32GB!!!! Overkill?!!!!! Zum RAM Overkill etwas zum Ende dieses Absatzes!!!!!!!
So ... trotz der neuen BIOS Einstellungen hatte ich weiterhin den An-Aus-An/An-Aus Bug. Aber völlig Neu .. jetzt kamen auch die Instabilitäten per BSOD - Bluescreens oder Freezes mitten in der Arbeit mit 3D & Grafik-Programmen. Nach einem zweiten Besuch in dieser Werkstatt meinten die, ich solle mein Windows neu aufsetzen!!!!!! Und als ich wegen dem neuen Corsair-RAM fragte, meinten die, der sei getestet und in Ordnung.
Auch meinten die, das der An-Aus-An / An-Aus Bug nichts Schlimmes bedeuten muss. Auch hatte ich zu Testzwecken Übertaktet, mein System hatte Instabilitäten - darauf die Werkstatt, ich solle nicht übertakten. Hatte leider auch gesagt, dass ich kein Übertakter/Gamer bin. Sondern habe eine Leidenschaft zu digitaler Grafik/3D bearbeitung. Daher auch ... die 32GB ... auch wegen 3DCoat, Vue 10.5 usw. Alles sehr speicherfressend. Bei einer großen Vue 10.5 meinte mein PC ... "zu wenig Arbeitsspeicher" das bei 16GB Kingston!!!!!!! Daher der dumme Wechsel?! Ja,gut .. ne Workstation kostet doppelt, dreifach, fünfach .... :heul:
Ende Juli - bis Ende September - relativ fehlerfreie Zeit
Eine relativ fehlerfreie Zeit, aber beruflich auch beansprucht bin, in der wärmeren Freizeit sehr viel Rad fahre ... hmmm. Der An-Aus-An oder An-Aus Fehler kommt nach Prinzip Zufall. Er kommt wie immer mehrmals am Tag (sofern es schlechtes Wetter/Wochenende ist) oder gar in 2-3 Wochen kein Einziges Mal vor.
24. September - erster Bluescreen seit 2 Monaten!
Was das? Ich habe wieder einen Bluescreen! Habe mich an die Werkstatt gewandt, und werde es nie wieder machen! Sie meinten, das das Auslesen des MINIDUMP Berichtes nichts sagend ist. Eine ergebnislose Fehlersuche (habe Garantie) würde mir wieder Geld kosten. Tschüss, Werkstatt - falls Ihr mich wiedererkennt - ich war mal euer Kunde! Habe erneut die Treiber aktualisiert Mainboard & GPU.
Dezember - wieder ein Bluescreen Monat und Prime 95 - Reiztool
Der zweite BSOD nach dem 24 September kam am 4. Dezember. Am 12. Dezember kam der dritte. Gestern und Vorgestern folgten Bluescreen Nummer 4. 5. 6. und 7.
Wie kommen die Bluescreens zustande? Wenn ich die Bluescreens vom Sommer zuzähle - zu 90+x% in Grafikanwendungen und nur einmal beim Firefox surfen. Vorgestern und gestern habe ich zweimal Prime 95 laufen lassen, jeweil ca. 80-90 Minuten, was heißt laufen lassen.... nach ca. 80-90 Minuten kam es zu einem BSOD und der Rechner ging kurz aus. Da ist eindeutig was Faul am PC!!!!! SSD scheidet aus, denn ein BSODS-Prime95er Absturz kam zu Stande, als ich gestern die SSD abstöpselte. Windows 7 lief von einer normalen HD, frisch installiert und dem kleinen Prime95er Tool.
Nun vorab, ich habe bei der SSD auch immer Viren gecheckt, Treiber usw. alles ok. HICdesigns Memtestprogram konnte mir keinen RAM Fehler bestätigen - Coverage über 100%, Einige Stunden Memtest86+ (Im Juli) auch nicht.
Was tun?
Ich will zurück zu einem Kingston RAM. Mit dem An-Aus kann ich leben ... mit den Bluescreens nicht! Das geht nicht so!!!!!! Fühle mich auch von der Werkstatt verschaukelt und abgezockt. Das kommt auch noch dazu. So kann man Kunden loswerden! Aber geht bitte nur auf die PC Probleme ein .... Lösungsvorschläge.
Lösungansatz von mir, weg mit dem CORSAIR?!!!!!!!
