xFEARx3
Hier ein paar Worte zum Bykski Kühler für die Gigabyte RTX 3080.
Warum es die Gigabyte RTX 3080 wurde? Weil durch Zufall für einen angemessenen Preis lieferbar. War definitiv nicht die Karte meiner Wahl.
Leider gibt es für die Gigabyte nicht viele Wasserkühler, da die Karte leider kein Referenz Design ist und Gigabyte "tolle" Stromanschlüsse-/adapter eingebaut hat.
Somit wurde es der Bykski. Bestellung und Versand hat zügig funktioniert und ist unbeschadet angekommen.
Verarbeitung ist in Ordnung, kommt aber an Watercool oder Aquacomputer nicht heran. Leider gibt es für die Gigabyte keine wirklich Alternative. Zusätzlich waren die Kabelverlängerungen ein Kaufgrund.
Montagematerial ist viel vorhanden... zu viel. Kleine Schrauben, größere Schrauben, diese dazu noch verschiedene Längen. In der Anleitung ist leider nicht ersichtlich, welche Schrauben für die Backplate benötigt werden. Ich habe die etwas längeren genommen. An der Passgenauigkeit des Kühlers gibt es sonst nichts zu bemängeln. Wärmeleitpads sind genug vorhanden, ich habe aber mehr als in der Anleitung verwendet. Auch die in der Anleitung beschriebenen Abstandshalter am Ende der Backplate habe ich nicht verwendet, da anscheinend schon welche eingebaut/vorhanden waren. Die Anleitung sollte also nochmal überarbeitet werden.
Wärmeleitpads habe ich so angeordnet:
Grau = Bykski
Rot = zusätzlich (bei den 2 kleinen Chips an der Vorderseite ist eine entsprechende Auflagefläche am Kühler vorhanden)
Backplate passt, jedoch nicht zu 100%. Sie liegt minimal an der Schraube der Slotblende an. Leider ist bei meiner die Beschichtung nicht fehlerfrei und es gibt einen leichten Schatten.
Chiprückseite der RTX 3080 falls es jemanden interessiert:
Kühler und Karte fertig zusammengebaut:
Nun zur Leistung des Kühlers:
Durchfluss ist um etwa 30l/h gesunken.
Temperatur Idle entspricht in etwa der Wassertemperatur.
Temperatur unter Last bei Cyberpunk 2077 nach einigen Stunden:
Die Verlängerungen finde ich super. Auch dass die Stromanschlüsse der Karte hinten sind stört mit den Verlängerungen nicht. Vielleicht werden die Kabel noch verändert.
Sollte noch jemand Fragen haben, bitte einfach fragen.
Grau = Bykski
- Durchfluss von 225l/h zwischen 42° und 44° - Delta Wasser-GPU sind 11°-12°
- Durchfluss von 82l/h zwischen 45° und 48° - Delta Wasser-GPU sind 13°-16°
