[Sammelthread] GIGABYTE Z87X-OC & Z87X-OC Force (Z87)
--- GIGABYTE OC Microsite ---
GIGABYTE Z87X-OC
( Preisvergleich | Produktseite | PDF-Manual | Memory-QVL )
--- GIGABYTE Z87X-OC @ hwbot ---
Spezifikationen
BIOS
1) Bilder
2) Spannungen
l8r
Achtung: Beim BIOS Update gehen die gespeicherten OC Profile verloren (diese sind nicht auf/abwärtskompatibel).
3) BIOS Downloads:
  • F4 (Initial Release)
  • f5q (Beta: Improve SATA RAID & DDR performance)
  • F5 (Changes: Improve SATA RAID performance, Enhance DDR performance, The USB driver needs to be updated in advance!)
  • F6 (Changes: Support PCB ver 1.0/1.1, Improve PCIE-E compatibility)
  • F7d (Changes: Beta, Update CPU Microcode)
  • F7 (Changes: Microcode Update)
  • F8 (Changes: improved/enhanced overclocking capabilities)
4. Unofficial BIOS Downloads (Nutzung auf eigene Gefahr, Garantieverlust!)
News & Reviews
Hardwareluxx News: Gigabyte Z87X-OC in der Kurzübersicht
Hardwareluxx News: Computex 2013: 28 Mainboards bei Gigabyte
International Reviews
00) Vortez
01) TweakPC
02) KitGuru
03) Gamezoom.net
04) Xtreme Systems
05) Techpowerup
06) Technic3d
07) pcaholic
08) Tweaktown
09) Ninja Lane
10) Chip Loco
11) Xbit Labs
12)
Spezifikationen
BIOS
1) Bilder
--> siehe Z87X-OC
2) Spannungen
l8r
3) BIOS Downloads:
  • F5 (Initial Release)
  • F6f (Beta: Improve SATA RAID & DDR performance)
  • F6 (Changes: Intel C2-stepping chipset, Improve SATA RAID performance, Enhance DDR performance, The USB driver needs to be updated in advance!)
  • F7 (Changes: Support PCB ver 1.0/1.1, Improve PCIE-E compatibility)
  • F8 (Changes: Microcode Update)
  • F9 (Changes: improved/enhanced overclocking capability)
4. Unofficial BIOS Downloads (Nutzung auf eigene Gefahr!)
News & Reviews
Hardwareluxx News:
Hardwareluxx News:
00) Legit Reviews
01) Tweaktown
02) PC Perspective
03) TweakTown
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
Hardwareluxx CPU-Kühler & RAM-Kompatibilitätsliste
1) CPU-Kühler
  • Hersteller Modell @ Preisvergleich | Mainboard | Quelle | kompatibel | Einschränkungen / Anmerkungen
  • Hersteller Modell | Preisvergleich | Mainboard | Quelle | inkompatibel | Grund
2) RAM
3) Mainboard
Wer mir die Arbeit abnehmen möchte, kann seinen Eintrag gern direkt in diesem Format posten. Danke.
Nützliche Links & Tips (im Forum & im WWW)
WORK IN PROGRESS!​
und schon wieder neue (Beta-)Biose bei JZ:
GA-Z87X-OC Force - BetaBIOS F6d
GA-Z87X-OC - BetaBIOS F5m
Kann schon wer was berichten Positiv oder Negativ? Hab das Board schon mal im Auge...
Es gibt bisher noch nicht so viel Feedback von Nutzern zu den neuen Modellen. Auch die wirklichen Spezialisten brauchen einige Zeit um sich mit einem Board vertraut zu machen und die Arbeit am BIOS steht, wie bei jeder neuen Plattform, ohnehin noch ganz am Anfang.
Es scheint bisher aber ganz vorn dabei zu sein, mit Rekorden von 3dMark bis wPrime.
Edit, Windows XP Tools: GIGABYTE Tech Daily: Z87 Windows XP downloads, OC Button drivers, GTL2.0 & Intel ME
Noch am Testen, kann ich aber erst in einer Woche sagen ich hoffe das ich diese zum laufen bekomme: 8GB Corsair Vengeace LP White DDR3L-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Da ich diese Ram noch habe von mein "alten" Sandy 2700K :fresse2: . Kann ich aber erst ende oder Anfang nächster Woche Testen.
Laut Gigagbyte Techniker passen alle Lüfer/Kühler auf den 1150 Bords wo 1150 drauf steht, da viel mehr platz zwischen Sockel und den bridges ist, bei den neuen 1150 er Boards, und er meinte das alle 1600 er Rams laufen!
Bei 1600er RAMs sollte es in der Tat keine Probleme geben. Aber das mit dem Passen der Kühler, würde ich pauschal so nicht unterschreiben^^
GigaByte Z87 Overclocking-Guide mit dem Z87X-OC
The Gigabyte Z87/Haswell Overclocking(OC) Guide
Übrigends funktioniert mein Corsair AX760i nicht richtig mit dem Brett, startet nur, wenn man den Ignition-Button vorher drückt. Ruhezustand ist so auch nicht möglich. Dachte erst das Netzteil ist defekt. Aber ein zweites AX760i brachte den gleichen Fehler. Mit meinem uralt-Netzteil startet der Rechner wie er soll.
Inzwischen haben sich im Corsair-Forum noch andere geäussert, die das gleiche Problem haben. Die Frage ist: ist das Board oder das Netzteil verantwortlich für den Fehler....
Ist aber komisch, nur woran könnt es liegen, hoffe mein TX750 funktioniert mir den Board aber ist ja schon ein altes NT somit sollte es gehen :fresse2:
in den Corsair-Netzteilen steckt ja die Technolgie von unterschiedlichen Herstellern, Seasonic z.B.
Nochmal: das Problem scheint nur mit der AXi-Serie zu bestehen. Ist auch als einzige bis jetzt digital.
Ich höre mich mal etwas um dazu, vielleicht hat ja jemand eine Idee.
UPDATE Warning
* Alpenföhn Brocken 2 passt nicht!!!!!!!!! Grund: Lüfterklammer berührt GPU minimal (oberster PCI-E Slot)->Kurzschlussgefahr!!!!!!! (Es ist extrem wenig Platz zwischen den ersten PCI-E Slot und der CPU)
Sorry für die erste Fehlmeldung, aber hatte alles gepasst nur dan ist die GPU gekommen. :wut:
UPDATE:
Mugen 3 passt zu 100%-> Wichtig nur mit normalen Rams, sonst berührt der Lüfter die Rams (Lüfter geht bis zum 2 Steckplatz) , habe mit meinen Corsair CML8GX3M2A1600C9W nur 0,1mm Platz zwischen Rams und Lüfter. Im Zweifel Lüfter an andere Seite packen
@christian8672: Habe die Anmerkung zum Brocken2 nachgetragen und den Mugen3 mit dem Hinweis zu den RAM-Bänken eingetragen. Hattest du mal versucht, den Brocken2 gedreht zu verbauen? So sollte es eigentlich keine Probleme mit der Grafikkarte geben :)
Gedreht schlägt er am Decken kühler umgedreht zieht er die Warme Luft der GPU an auch nicht so super, daher der Mugen 3 wieder drauf.
Ist der Mugen 3 von der Leistung gleich wie der Brocken 2?
Ich kenne nicht so viele Reviews zum Brocken 2, aber ich glaube er sollte etwas mehr Reserven haben als der Mugen 3 (mit Standardlüfter).
Ist eingetragen. Bei welchen Timings machen sie die 2400 bei dir? :)
  • Kingston | Kingston HyperX DIMM XMP Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600) (KHX1600C9D3K2/8GX) | Preisvergleich | Z87X-OC | kompatibel | Einschränkungen keine / Läuft problemlos - beim ersten Booten auch mit 1,5 V erkannt
Willkommen im Forum :wink:
Ist eingetragen. Womit kühlst du deine CPU?
Hallo :wink:
endlich angemeldet :haha:
Ich hatte hier auch den Alpenföhn Brocken -
jedoch hat der nicht gemeinsam mit dem "Cooler Master MegaFlow 200 " in das Case gepasst - es fehlten so 2 - 3 cm - habe den MegaFlow eingebaut damit er mit den zwei Front - richtig Luft reinpumpt :angel:
habe den Boxed CPU-Kühler eingebaut - damit ich erstmal Online bin :cool:
