GPU bei Unigine Heaven in Idle
IDaninator
ich habe seit sehr langer Zeit nun schon meinen Rechner in Betrieb.
Verbaut habe ich einen 3570K und eine EVGA GTX670 FTW, beide wassergekühlt.
Nachdem der Rechner fertig war, hatte ich Grafikkarte und CPU übertaktet und stabil.
Ich hatte jedoch im Nachhinein mit einer Festplatte Probleme, dachte erst, dass es an einem der Overclocks liegen muss und habe daher damals den OC der Graka rausgenommen.
Nun bin ich vor nicht all zu langer Zeit auf Windows 10 umgestiegen und stelle bei der Installation von EVGA Precision-X fest, dass meine Karte ja auf Standardtakt läuft.
Daher wollte ich mich nun heute noch einmal erneut an das übertakten dieser machen, da ich mir die erreichten Werte natürlich nicht aufgeschrieben habe...
Ich starte also mit der üblichen Prozedur vom Verändern der Werte und anschließendem Testen der Werte in Furmark und Unigine Heaven Benchmarks, stelle jedoch fest:
Wenn Unigine Heaven läuft, dann dümpelt die Graka nur bei mageren 324Mhz vor sich her, als hätte sie überhaupt keine Last. Die Auslastung ist zwar konstant bei 100%, sie macht jedoch keine Anstalten mal hochzutakten.
Bei Spielen und Furmark keinerlei Probleme, das wäre mir ja vorher auch aufgefallen.
Das einzige was sich an der Konfiguration seit dem ursprünglichen Übertakten geändert hat, ist, dass ein zweiter Monitor dazu gekommen ist und das ganze auf windows 10 läuft.
Auf windows 7 liefen die Benchmarks damals ohne probleme.
Aber auch mit Vollbild über zwei Monitore selbes Ergebnis: kein Boostclock.
Kann mir jemand auf Anhieb sagen was hier los ist?
viele Grüße,
Daniel
Edit: Habe grade noch ein bisschen rumprobiert und jetzt sogar das Problem in Furmark. Habe die Vermutung, dass das Windows da was vermurkst, kann aber nichts finden, was dieses Verhalten verursachen könnte.
