Hallo zusammen,
bräuchte mal eure Einschätzung zu einem Problem, welches ich habe.
Folgende Situation:
PC aus Ryzen 7 5700G und einem TUF Gaming B550M-Plus wurden durch Ryzen 7 8700G und TUF Gaming B650M-E ersetzt (RAM von DDR4 auf DDR5 natürlich auch). Ich wollte es mir leicht machen und habe einfach die Festplatte in den neuen PC eingebaut, ohne das System komplett neu zu installieren, vorher habe ich alle Treiber deinstalliert.
PC startet und ich bin auch schnell in meiner gewohnten Windows Umgebung. installiere neue Treiber für den Chipsatz und die Grafik (integrierte). Leider kam es dann aber immer zu folgendem Problem, Bild wird schwarz, dauert dann einige Sekunden, dann ist es wieder da und die Meldung vom AMD Treiber kommt das der Treiber abgestürzt ist. Ab und zu kam auch nach längerem warten (2-3) Minuten kein Bild mehr, da hat dann nur ein Rest geholfen. Hat das Festplatte umbauen wohl doch nicht so einfach funktioniert, dachte ich mir dann. Also nochmal alle AMD Treiber sauber deinstalliert, und neu installiert.
Problem bestand weiterhin. Im abgesicherten Modus konnte ich zumindest alle Daten in Ruhe sichern.
Da ich dann aber im Urlaub war habe ich es erstmal liegen lassen. Im Urlaub habe ich mich dann dazu entschieden von dem Boxed Kühler auf ein bessren umzusteigen (erwähne ich, weil ich beim Einbau den CPU neu in den Sockel gesetzt habe und die Pins überprüft habe), und ebenfalls eine neue Festplatte zu kaufen.
Beides bestellt und jetzt eben eingebaut.
Durch die neue Festplatte habe ich dann auch Windows 11 sauber neu installiert, jetzt komme ich aber nicht über den Punkt hinaus, wo man dem PC einen Namen gibt, und ein Benutzer erstellt. Also während der Grundeinrichtung passiert wieder genau dasselbe, Bildschirm wird schwarz, mal kommt das Bild wieder, mal nicht, selbst wenn das Bild wieder kommt, kann ich den PC nicht mehr bedienen.
Bios auf Default hilf leider auch nicht.
Aufgrund der Situation denke ich an eine Hardware defekt, vermutlich die CPU selbst.
Oder könnte es auch das Mainbaord sein?
Habe ihr noch Ideen?
Grüße
Folgende Situation:
Grüße
