[Kaufberatung] Grafikkarte für 3D BluRay
In den Edid Daten stehen die Eigenschaften die dein Anzeigegerät unterstützt (Auflösung, welche Tonformate usw.)
Mit diesem Freeware-Tool kannst du dir das mal anzeigen lassen: EnTech Taiwan | Utilities | Monitor Asset Manager
Am PC werden dann nur die Features Angeboten die auch dein Gerät unterstützt.
Also nur die Auflösung die auch dargestellt werden kann, das Soundformat, dass auch wiedergegeben werden kann.
Mein Recevier wurde lange vor 1.4a gebaut und hat auch offiziell keine 3D Unterstützung.
Daher steht auch nichts von 3D in den Edid-Daten.
Mit dem Spoof wird einfach der 3D-Teil des Fernsehgerätes genommen und in die Edid-Daten des Receivers eingefügt. (die vom Fernseher kann man nicht nehmen, da dann die Tonformate fehlen)
Damit glaubt der PC jetzt der Receiver unterstützt auch 3D im Framepackingformat und sendet die Daten auch so.
Das hat aber nichts mit der Grafikkarte zu tun. Ich habe z.b. eine mit HDMI 1.4 Unterstützung.
bezüglich alte Grafikkarten und "upgrade".
Der HDMI-Port an sich ist ja nur eine mechanische Schnittstelle und hat nichts mit der Ansteuerung zu tun. Wenn dahinter ein Controller sitzt, der schnell genug ist auch "Megaframes" (=Framepacking) zu erzeugen und es eine Möglichkeit gibt ihn auch so anzusteuern dass er diese erzeugt wird aus 1.3 quasie 1.4.
Halbwegs verständlich?
In der neusten Version des roten Waldtieres gibt es auch eine Option "Angeschlossenen 3D Bildschirm simulieren".
Ob das einen ähnlichen Effekt hat?
Nicht nur halbwegs verständlich sondern hochinteressant zu gleich. Endlich kommt in den ganzen 3D Jungle mal ein bisschen Klarheit;)
Das wird wohl im großen und ganzen dann auch so gehandhabt
Auch wenn's dort eher auf was anderes abzielt als ein vorhandenes 3D Display nebst Abspielsoftware lauffähig zu bekommen
Ich verwende den Hühnerdieb nicht, aber Google hat folgendes zu Tage gebracht.
Die Option "Simulation des 3D Schirms" ist nicht für die Playersoftware sondern für die Abfragen der BluRay-Skripte.
Dürfte also was anderes sein.
