Grafikkartenreperatur durch das Backofenprinzip!!! (KEIN SCHERZ) Sammel-&Infothread 2
Grafikkartenreparatur durch das Backofenprinzip!!! (KEIN SCHERZ) Sammel-&Infothread 2
habe eine scheinbar defekte 6800GT PCI-E von einem Bekannten geschenkt bekommen.
Das Teil machte folgendes Bild:
Ich wollte wissen, ob man da was retten kann, und das kam bei raus:
EDIT:
Heute ist für mich das unglaubliche wahr geworden.
Ich habe meine zwei definitiv toten 6800GT bei 105° 30 Minuten lang bei Umluft gebacken (Danke an Splash Damage für den Tipp) und siehe da sie laufen wieder einwandfrei.
Das ist kein Scherz Leute, probiert es aus.
Im Anhang noch ein Screen als Beweis.
Anleitung und Tipps
Die Methode ist im Prinzip sehr einfach. Man heizt seinen Backofen auf ca. 100°C vor und legt die Grafikkarte mit Backpapier aber OHNE Kühler in den Ofen. Bei 105°C und Umluft belässt man die Grafikkarte für ca. 30 Minuten im Ofen. Dannach sollte die Karte "Ofenfrisch" eingebaut werden.
Einige User berichteten über einen strengen Geruch beim Backen, dies ist normal, jedoch sollte der Ofen für die nächste Pizza gereinigt werden.
Zum Backen von Grafikkarten ist kein Reibekäse und keine Kräuterbutter notwendig.
Nvidia Karten Backen goldbrauner als ATI Karten. :d
Erfolgsaussichten
An dieser Stelle möchte ich auch eine kleine Liste einführen, in der ersichtlich ist, bei wem das mit dem Backofen geklappt hat und bei wem nicht.
User, bei denen Die Backofenmethode geklappt hat:
Splash damage - 9800pro - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
sapphire_pro - 2x 6800GT - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
markyhh - Radeon 9800 Pro - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
markyhh - Geforce 5200LE - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
blumentopf - 6800GT - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
käfdox - x800xt - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
TB87 - 9700pro - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
skaarj232 - 6600GT - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
Mr.Gambler - Geforce 7500LE - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
luz1fer - Gigabyte Radeon HD 3870 - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
User, bei denen Die Backofenmethode nicht oder nur unzureichend geklappt hat:
markyhh - Radeon 9600XT - Grafikkarte funktioniert trotzdem nicht mehr
(Momentan noch in Arbeit)
Alles bis 150Grad bringt rein garnichts.
Über 200Grad würde ich nicht gehen.
Mach die 180Grad wie ich es gesagt habe, hat bei mir immer bisher am Besten funktioniert.
Bisher habe ich so schon einige Grafikkarten und Laptops repariert.
Weist du ob es schlimm ist wenn noch vaseline-reste und so ein paar kleine wärmeleitkleberreste auf der Karte sind, die ich nur unter viel mühe wegbekommen würde?
Vorher alles wegmachen, das Zeug brennt sich sonst nur fest.
Trockenes Tuch mit ein bisschen Spiritus hilft ganz gut.
oke dann muss ich mir wohl die Arbeit machen. Des zeug steckt halt in jeder ritze fest -.-
hab mich jetzt entschieden sie gleich zur reperatur zu schicken.
Bei TMC-Tec in Berlin, mal schaun was draus wird.
ne Garantie ist weg und der support von Galaxy hat auf meine 10 emails im letzten monat auch nicht geantwortet.
ich bin mir halt unsicher zwecks der Temperatur denn da findet man im internet von 80C°-220C° alles.
Es liegt am Lot. Bleifrei oder Bleihaltig. Bleihaltig schmilzt früh, Bleifrei leider nich. Bleihaltig wirste aber schon länger nirgends mehr finden, deswegen ist der Backofen einfach fürn Arsch und niemals nicht für eine ordentliche Reparatur gedacht.
Ordentlich nicht, aber für ne uralt kart mit 4€ Restwert ok, bei 120€ Restwert defekt und 230€ in repariert sind die Reparaturkosten aber gut angelegt.
Auch für ne 4€ uralt Karte gibt es bessere Methoden die fast jeder Zuhause hat. Mit nem Heissluftfön und Alufolie kannst wenigstens Punktuell erhitzen. Bisken Flussmittel dazu und es ist schon 1000x besser als der Backofen Kack. Jetzt noch nen Tempsensor ans PCB gebracht und es geht schon in Richtung Reflow.
altes Bügeleisen und n metall Klotz ...
Damit kann man quasi ne selbstbau reflow Station basteln ;)
Kurzes Feedback von mir:
Einmal hat es sehr gut geklappt mit einer 8800 GTS, vorher gab es selbst im Bios Fehler, nach 20 Minuten bei 130°C läuft sie wieder ohne Bildfehler auszugeben.
Eine 5870 mit Bildfehlern manchmal in Windows hat es nicht funktioniert, die Karte zeigt kein Bild mehr an. Die Karte wurde nach dem backen allerdings auch 2 Monate lang nicht benutzt und erst dann getestet.
Hallo alle zusammen hat jemand schon versucht einen HP DV6000 mit Sockel S1 reflown ?
Der Nvidia Grafikchip ist am Board Fix verlötet, meine frage soll ich den Backofen verwenden oder einen 500 Watt heißluft Föhn ?
Bzw. habt ihr vielleicht noch eine andere Idee.
ich habe ein Pavilion DV6000 hier. Und zwar die Version mit der integrierten Geforce 6100 im Chipsatz. Hatte das Board komplett ausgebaut und bei ca 120°C im Ofen. Hat anschließend ca. 2 Jahre gehalten.
Ok was schlägst du vor ?
Reflowstation mit Heizplatte.
Hatte aber sicher nix midm Backofen zu tun das es wieder lief. Vermutlich geflexte Platine und durch erneuten Einbau anders montiert als vorher war und dadurch wieder funktioniert. Bei 120° wird das Lötzinn nichtmal ansatzweise flüssig ^^
Oh je, das Problem hat ja auch nix mit Lötzinn und kalten Lötstellen zu tun! ;) Warum hält sich dieses Gerücht nur so hartnäckig?
Siehe meine Links auf Seite 45! Bitte durchlesen & die Problematik verstehen! Und: Reflow-Löten von defekten Chips bringt langfristig NICHTS, da es sich NICHT um defekte Lötstellen im BGA zwischen GPU und Platine handelt, sondern um fehlerhaftes Bonding zwischen Die und Package der GPU!
Kalte/defekte Lötstellen sind zu 99% nicht das Problem!
Der Backofen schafft es, das Bonding kurz- oder mit Glück sogar mittelfristig zu fixen. Für eine langfristige Lösung müsste man die betroffene GPU komplett tauschen.
Funktioniert sowas nur bei Grafikkarten die Bildfehler aufweisen oder auch bei Grafikkarten welche kein bild am Monitor anzeigen?
Unterschiedlich. Hatte beides schon.
Wenn Garantie erloschen und reparieren laßen zu teuer einfach probieren und danach den Backofen reinigen.
Oh je, das Problem hat ja auch nix mit Lötzinn und kalten Lötstellen zu tun! ;) Warum hält sich dieses Gerücht nur so hartnäckig?...
Die Aussage ist zu pauschal. Willste Röntgenbilder von gebrochenen BGA Lötstellen sehen? Das Thema ist deutlich komplexer als einfach zu behaupten "immer das bondage schuld"
Die letzten drei Grafikkarten die ich mit bildfehlern in der Hand hatte, hatten fehlerhafte Speicher. Da hilft backen auch nix.
Meine "Ofenkartoffel" ist fertig. Yammi :love:
25 minuten bei 120 Grad Celsius, Ober/Unterhitze, in Alufolie gewickelt
8800GTX läuft wieder problemlos :fresse:
Sagen wir es so: zumindest bei Nvidia-Chips ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Bondage schuld ist. Auffällig ist ja, dass Nvidia-Karten 1.) häufiger betroffen sind und 2.) die Backofenmethode häufiger zum kurz bis mittelfristigen Erfolg führt, als bei defekten ATIs und anderen Platinen (Mainboards z.B.)
Nach deiner Aussage bringt das Backen bei kalten BGA-Lötstellen ja 0,00nix, was die These vom defekten Bonding weiter untermauert. (Ist übrigens auch meine Meinung: mit 120°C kann man nicht Löten.)
Auch wenn einige es nicht gerne hören mögen, aber in der Epoche Geforce 6 bis mindestens Geforce 8(M) hat Nvidia großteils ziemlich miese Qualität abgeliefert.
Pfusch ist das nur wenn es nicht kannst ;) Besorg dir sowas, geht ganz einfach mit solchen Geräten
http://www.kurtzersa.de/fileadmin/m...duction-Equipment/produkte/rework/0IR550A.jpg
Und genau deshalb gibt es die Backofenmethode: damit man solch teuren Kram eben nicht anschaffen muss. :d
Es geht hier nicht um Professionalität und perfekte Ergebnisse - das sollte jedem klar sein.^^
