graka nach wakü-umbau tot.-> geht wieder--> und wieder nicht
Mach die schöne Karte nicht ganz kaputt, dann wollen wir mal hoffen das es klappt mit den Tests und das die Karte danach vernünftig läuft ich hoffe es mal für dich das es endlich mal funzt.
Was wäre wenn Du unter der Schraube eine Feder mit nicht allzu fester Spannung packst.
Ich muss auch noch meine Graka umbauen und habe den G70 Kühler von Innovatek. Da sind wirkich kleine Federn dabei.
Und laut Nachfrage soll man den Kühler bzw. die Schrauben auch nur soweit anziehen das diese kleinen Federn auf Druck stehen.
Und bei den Dingern kann das nicht viel sein , oder
Wünsche Dir auf jedenfall viel Glück und Erfolg.
Das sagt einer der schon 2 Graka´s zerschossen hat.:lol: :lol:
Edit: wie bist Du um Himmelswillen darauf gekommen, einzelne Schrauben auf " Funktion " zu prüfen ?????
danke dir für deinen beitrag und den tipp mit den federn. muss mal schauen wo ich solche herbekomme. wäre sicherlich einen versuch wert. habe die schraube im moment grad einen millimetereingedreht, sodass die karte läuft und die schraube drin ist. denn ohne die schraube siehts auch irgendwie doof aus. also wegen den federn, ich muss morgen eh mal los um mir ne neue hdd zu kaufen (endlich, denn ohne hdd konnte ich bisher nicht viel auf stabilität testen :d ) werd dann mal gucken ob ich von meinem hardware-dealer solche federn beziehen kann.
gute frage. ich sag mal so, wenn man für hardware und wakü ungefähr ein halbes vermögen ausgegeben hat und man kurz vor der entscheidung steht sich wegen persönlichem unvermögen mal wieder ne neue graka zu kaufen, die wohlmöglich wieder ein haufen geld kostet, versucht man dann doch lieber erstmal den "fehler" zu finden. das mit der schraube war zufall. hätt ich im leben nicht vermutet.
gruß max.
