großes kühlungsproblem, bitte um mithilfe
muenstereifel
guten tag zusammen,
ich habe, wie schon im titel steht, ein großes kühlungsproblem. :wall:
ich habe mir erst diese woche ein be quiet-netzteil (mit 2 lüftern) gekauft, an das man die gehäuselüfter anschließen kann (bis zu 3), die dann temperaturgeregelt werden.
nun, ich habe einen gehäuselüfter, den ich drangehängt habe.
nun das problem:die temperatur der cpu stieg auf 65° C und mehr unter vollast, sprich prime95.
wie löse ich das problem am besten? einen chieftech 601er kaufen und mehrere lüfter einbauen?:confused: . . . im moment habe ich den lüfter auf volltouren laufen, damit die cpu- und motherboardtemperatur nicht so heiß wird. -> der pc ist unwahrscheinlich laut, was ich nicht aktzeptieren kann/will, da ich mir ja eben ein be quiet geholt habe.
bitte um tipps. :coolblue:
hardwaremäßig sieht es folgendermaßen aus: epox mb: 8k5A3+
prozessor: athlon xp 2100+ (palomino)
cpu-kühler/lüfter: silent heatpipe
was kann ich tun? :confused: :hmm:
EDIT: aktuell liegt die temperatur der cpu bei 62° C (!!!!) und motherboard 30° C (!!!!). . . .
Original geschrieben von bigzorro
da wär wohl eher ein besserer cpu-kühler angebracht...:d
naja, ich denke der cpu-kühler ist recht gut; immerhin hat der rund 40€ gekostet. ;)
aber es wirkt sich ja auch auf das mainboard aus, deshalb . . .
Deine Mobotemp ist ok. Aber der kleine Coolermaster Lüfter dürfte mit dem Palo 2100+ überfordert sein. Hol dir nen günstigen neuen Kühler mit 80er Lüfter. Ich habe jetzt zwei Spire Whisperrock Kühler (ca. 8€) und die verrichten ihren Dienst sehr gut.
aber da verstehe ich wiederum nicht, warum der coolermaster für den palo freigegeben ist . . . :confused:
ganz einfach, ein PALO darf bis zu 80°C warm werden, damit bist du dicke innerhalb der spezifikationen. :[
würde mir an deiner stelle aber nen 60->80/92 Adapter holen/bauen und nen entsprechneden Lüfter der nicht mehr als z.b. 22dba macht drauf setzen.
ciao,
grugar
p.s.: der 2100+ PALO ist übrigens die Watt-schleuder schlechthin von AMD.
danke euch! ;)
nun, meint ihr einfach nur nen adapter oder nicht gleich n neuen kühler mit fan? :confused:
und was könnt ihr da empfehlen? :confused: :(
EDIT: ohne seitenteil ist dasmotherboard aktuell bei 21° C . . . und die cpu bei 49° C . . . aber das ist ja keine lösung . . . :wall:
Ich habe eine gute Erfahrung mit dem Zalman 7000 A CU gemacht und kann den nur empfehlen.
das problem bei dem ist, dass ich keine löcher zum befestigen habe . . . auf dem mainboard . . .
danke euch! ;)
von sowas träum ich :fresse:
guten tag zusammen,
joha wie die schon geschrieben haben hast du nen neues netzteil davon wird aber dein cpu net kälter holl dir nen guten cpu kühler :d
40 euro muss net gut sein das heist gar nigs
:hmm: . . . aus all euren antworten schließe ich, dass ich einen neuen cpu-kühler kaufen muss/soll. richtig? :(
ihr meint nicht, dass nur ein gehäuselüfter (und das netzteil) zu wenig ist und es daran vielleicht liegt? :confused:
und was für kühler könnt ihr (konkret) empfehlen und was für gehäuselüfter? :confused:
ich bin am ende meiner "kräfte . . . :wall:
ich würde eher mehr Gehäuselüfter einbauen, wenn die Temps mit offenem Seitenteil so viel besser sind :) .
Mind. einen der vorne reinbläst und mind. einen, der hinten raussaugt. Dann sollte es schon anders aussehen.
ok, nun stehe ich vor dem nächsten problem. :rolleyes: hinten habe ich keine "vorrichtung" für einen lüfter. :wall:
mit was schneide ich da am besten ein loch rein? :heul:
warum denn so pessimistisch? ;)
Also mit nem SLK900A oder SLK800A solltest du gut bedient sein. Sind beide mit 6 Nasen Klammer. ;)
Naja und mehr als 1 Gehäuselüfter is auch sinnvoll. Kannst dort gut YS-Tech Silent Lüfter nehmen, sind auch nich teuer.
Würde n Dremel nehmen.
Zedrac
Zedrac
gibts diesen kühler nur bei caseking? :eek: . . . welchen ys-tech silent sollte ich da nehmen? (sollte (sehr) leise sein) :rolleyes:
ein dremel . . . wenn man nur sowas hätte. :wall:
Ich hab diese: YS-tech 80x80x25 FD-1281253B-2A
Habe sie auf 7V laufen und mich störts nich ;)
Hast recht den 800A bekommst nicht mehr wirklich.....
was hälste
hier von ?
Zedrac
was hälste
hier von ?
Zedrac
vielen dank! :) . . . ich werde wohl slk 900A bei caseking bestellen. dort kann ich dann auch gleich mein chieftech 601 gehäuse bestellen. . . . die ys-tech-lüfter scheinen dort aber relativ teuer zu sein, oder irre ich? :rolleyes:
Ne tust du nich ;)
Also ich hab für die Lüfter je 3-4? bei Mindfactory
bezahlt und das Gehäuse dürfte auch dort günstiger sein ;)
Der Kühler is allerdings günstig würd ich sagen.
Zedrac
Ne tust du nich ;)
Zedrac
ne, das gehäuse ist beim gehäusekönig biller . . . werde wohl alles dort bestellen . . . wie viele lüfter würdest du einbauen in ein 601er von chieftech? :confused:
EDIT: was sind denn "normale" temperaturen für das mainboard und die cpu? :confused:
leute übrtreibt es doch nicht ein einfacher 60-80/92 Lüfteradapter + neuen 80/92 Lüfter und noch einen 80er fürs Gehäuse und die sache sieht einiges besser aus.
Für blowholes reicht auch eine Stichsäge + Bohrer!!! Da braucht man doch nicht unbedingt nen neues Gehäuse!!
ciao,
grugar
ciao,
grugar
also du würdest einen adapter nehmen, ok. welchen lüfter dazu? . . . und einen zusätzlichen fürs gehäuse, oder? :hmm: . . . du meinst damit wäre mein problem gelöst? :hmm:
EDIT: was für ein sägeblatt brauche ich da? :hmm:
fragen über fragen . . . vielleicht bin ich heute auch etwas neben der kappe, weil die temperatur in meinem zimmer so hoch ist. :d
EDIT2: was haltet ihr von diesem adapter und von diesem , diesem oder diesem lüfter? für gehäuse und für den adapter? :hmm:
Bei mir kommt bei allen Links das selbe :hmm:
Hm musst mal im Baumarkt nach nem Sägeblatt für Stahl fragen. Hatte das bei meinem alten Rechner auch gemacht, is aber recht zeitaufwendig mit ner Stichsäge ;) Naja und für die Befestigungslöcher halt n Bohrer für Stahl und gut is
Zedrac
Zedrac
ok, ich weiß nicht wie ich die links von reichelt jetzt direkt reinsetze . . . auf jeden fall sind es die enermax- und papstlüfter bei reichelt . . .
ok, ich werde wahrscheinlich eh den chieftech kaufen,weil ich mit dem jetzigen tower durch und durch unzufrieden bin . . .
links funzen bei mir auch nicht, aber egal!
kauf dir den günstigsten adapter und einen Lüter der nicht mehr als 0,1 Amp/1,2Watt hat damit kommst du unter vollast auf ca. 24-26 dBa und dann direkt 2 davon 1 für die CPU und 1 weiterer für das Gehäuse.
@Zedrac
übrigens ich brauch ca. 2-5 min für nen 80er Loch mit der Stichsäge, zeig mir das mal mit nem dremel. für mich ist das kein Zeitaufwand!
ciao,
grugar
@Zedrac
ciao,
grugar
Bei welchen Dicke des Stahls ?
Naja habs bisher halt nur einmal gemacht und das is dauernd verkantet
:fresse:
Bin vielleicht zu ungeschickt dafür :d
Zedrac
@Zedrac
ciao,
grugar
was sagst du zu dem ?
und das ist der adapter. :d
was sagt ihr dazu? :hmm:
EDIT: ich kann mit den links machen, was ich will . . . da kommt immer das gleich e raus. :wall:
EDIT: ich gebe jetzt einfach mal die bestellnummern: "SWIFTKILL 2" und "PAPST 8412 N2/GM", "PAPST 8412 NGLLE" oder "EM UC-8FAB" . . .
OK ne Stichsäge ist auch das so ziemlich einzige werkzeug mit dem ich wirklich vernünftig umgehen kann. ;-)
@muenstereifel
nimm doch diesen:
http://www.caseking.de/shop/catalog...d=218&osCsid=8de09a08d9c11e0ef8034458752f5cdf
oder diesen nicht so bunten:
http://www.caseking.de/shop/catalog...d=206&osCsid=8de09a08d9c11e0ef8034458752f5cdf
ciao,
grugar
EDIT Nr. 2 schau bei dem auch mal nach gehäusen, chieftec ist doch schon langweilig.
EDIT Nr. 3 nicmm einfach den -> REVOLTEC RZ003 ist der günstigste und macht genau das gleiche wie die anderen adaptieren!
