Gtx 1080 Ti wann erscheint sie?
Wie kommst du denn darauf? Welche Ti hat denn mehr Rohleistung als die Titan?
780 Ti -> Titan Black
980 Ti -> Titan X
1080 Ti -> Titan X-P
Sowohl die Titan Black als auch die Titan X waren jeweils schneller als die Ti.
Weiß nicht, wo du deine Behauptung herholst, dass die Tis jeweils mehr Rohleistung hätten ^^
Kommt doch drauf an, was du vergleichst...
Eine Custom OC 780TI, bspw. so ne Gigabyte mit quasi stabilen 1,1GHz Out of the box Zustand macht eine TitanBE ziemlich nass, die irgendwo im Bereich ~950MHz rumdümpelt (ebenso Out of the Box)
Das gleiche hat es bei der 980TI vs. TitanX, es gibt Custom OC Modelle von A) aber von B) nicht...
Für die GP102 TitanX ist es zumindest für die Custom Modelle im Moment wieder gleich, sollte der GP102 als Geforce irgendwas für die Boardpartner ebenso als Custom Modelle mit OC bringbar sein, wird es auch dort GP102 Modelle geben, die von der Performance der TitanX in den Arsch treten -> dort sogar mehr denn je in so einem Vergleich.
Messungen einer TitanX mit GP102 zeigen doch heute schon, hebe das Powertarget (im Rahmen der Möglichkeiten des Treibers -> also keine Mods oder ähnliches!) auf, pass die Takt/Spannungskurve an, dreh den Lüfter auf bzw. bau was dickeres drauf und das Teil hält ~2GHz ohne mit dem Verbrauch durch die Decke zu gehen bzw. das Powertarget derart zu sprengen, dass der Takt massiv runterregelt.
-> eine TI, die minimal mehr beschnitten _wäre_ wird die gleichen Taktraten schaffen und dann ein paar poplige Prozent ausgehend von diesen Messungen verlieren. Nur ist das eben Stock vs. Stock halt so, dass die TitanX mit irgendwo um die 1,6-1,7Ghz rennt und die TI dann 2GHz drauf hat. Was mal eben gute 20% mehr wären... Die natürlich auch ankommen im GPU Limit!!
Von den 1080ern gibts doch auch Custom OC Modelle, die 2GHz ohne Nutzerzutun erreichen...
Unbekannt ist/bleibt das SI im Moment... Bei 320Bit könnte die Skalierung obenraus nachlassen. Bei 384Bit eher nicht...
