Ergo sie ist lauter als eine HPPS+, also nimm die HPPS+
Neo: Hier will dir keiner was böses, nur wir wollen alle, dass du dich damit beschäftigst, wenn du vorgekaute Sachen erwartest, stellen wir auf stur.
Und ne Wakü ist nicht so kompliziert.
Du brauchst ne Pumpe, ist klar und nen Ausgleichsbehälter. Wobei der nicht zwingend erforderlich ist, aber sie vereinfacht es ungemein, das System zu befüllen und die Luft rauszubekommen.
Unterschiede gibts dahingehend, dass du einige ABs auf eheim 1046/48/HPPS+ aufstecken kannst, einige beinhalten die Pumpe (eheim station 600/1000), einige werden auf die Pumpe geschraubt (Laing) und dann gibts noch alle die, die einfach ins System verschlaucht werden (Cape Corp, Innos usw).
So, dann CPU/GPU/MB-Kühler: Kommt immer drauf an, was du kühlen willst. Beim CPU-kühler gibt es sich nicht viel, ob du nen XP, nen HK von Watercool oder einen Zern pq+ nimmst. Das sind weniger °C bzw °K.
Northbridge bzw Chipsatz kommt halt auf dein Board drauf an, wo da der Kühler montiert werden muss, bei einigen SLI-Boards kann man nur spezielle Kühler verwenden (DFI Lanparty 4).
Grafikkarte kommt auf deine Karte an und ob du Komplett (GPU + Speicher) oder nur GPU kühlen willst.
Beim Komplettkühler läuft der Speicher kälter, aber dafür brauchst du bei der nächsten Grafikkarte auch nen neuen kühler.
Festplatten, Mosfets, Speicher usw ist geschmackssache, für ne Festplatte reicht nen langsamer 120er davor.
Was gibts noch?
Radiator. Minimum ist ein 240er (Dual) oder besser 360er (Tripple).
Die von Alphacool sind billige Einsteigerklasse, besser sind die HTF oder BlackIce pro
Noch besser sind die HTF-X und die BlackIce extreme.
Die können noch mehr Wärme abführen.
Alternativen dazu ist der Mora, die Cores und die Konvekt-Serie von Inno, das sind Passiv-Radis, wobei der Mora bis zu 9 Lüfter aufnehmen kann, wobei das dann eher einem Triebwerk gleicht.
Anschlüsse:
Grundsätzlich solltest du schauen, dass alle 1/4G Gewinde hast. 1/8G schmälert den Durchfluss.
10/8 = 8x1 Schlauch
11/8 = 8x1,5 Schlauch
11er Überwurfmuttern brauchst du nur, wenn du 10/8 Verschraubungen hast und 11/8 Schlauch nehmen willst. Bei Neuanschaffungen kannst du aber auch 11/8 Verschraubungen direkt nehmen.
Winkel sind nie verkehrt, 2 Stück sind immer gut, bei Graka sind auch 4 insgesamt ok. Notfalls mal 2 mehr bestellen, die bekommt man immer irgendwo unter.
Ansonsten, einfach fragen. Wir antworten da schon.
