Hardware in den Schreibtisch einbauen ?
Drinkey
Köln
Hi
Mir ist die Idee gekommen meine Hardware in den Schreibtisch einzubauen. Ich habe mir das so gedacht das ich jetzt von oben auf den Schreibtisch gesehen die Hardware dort einlasse. und dann oben drauf eine Glasscheibe drauf tun.
Was hält ihr von dieser Idee ? Was muss ich dabei alles beachten? (Hab so was noch nie gemacht)
Die Idee hatte ich auch schon oft. Mit viel Geld und Geduld könnte da was richtig geiles draus werden. Allerdings hab ich mir den Gedanken dann doch aus dem Kopf geschlagen, weil man seinen PC dann logischerweise nichtmehr transportieren kann.
Außer man macht es vom Prinzip her so, als würde man bei einem normalen Gehäuse das Seitenteil abmachen und es über Halterungen an der Unterseite des Tisches (in welchem ein Loch/Glasscheibe mit Größe des Seitenteils ist) befestigen. Das ist mir grad so eingefallen, eigentlich garnicht mal so schlecht, wär mir aber zu viel Arbeit :coolblue: PS: Oder gibts sowas schon?
nicht dagegen hzu kommem im eingebauten zustand
und in flas böhrst du schlecht löcher fürs mb usw
:confused: Ist der Satz verschlüsselt oder versteh ich ihn nur nicht? :d
Sorry hatte gerade meine haare geföhnt
(kerle halt)
Übersetzung.
Wenn es unterm Tisch eingebaut ist dann musst du drauf achten dass du mit deinem Bein nicht arg an Die HW stößt.
Die Dämmwirkung geht verloren
Und in ein Glastisch bohrst du schlecht Löcher rein (deswegen gibts Safes mit Glas zwischen drin gegen Bohrungen)
Sowas ähnliches habe ich schonmal bei Case-Gallery.de gesehn. Sah an sich sehr gut aus. Wegen dem Problem des Transportes muss man sich was einfallen lassen.
So sollte das Problem an sich zu lösen sein.
greeetz Philipp
Gibt es da irgendwelche Probleme weil das ganze ja aus holz ist ? Also kann man das Mainboard und den rest einfach so auf das holz drauflegen ? Und wie befestige ich das überhaupt auf dem holz ?
na, die abstandshalter solltest du weiter verwenden. holz leitet natürlich keinen strom weiter, aber allein schon, damit das board nicht doch mal von unten überhitzt....
einen frontlüfter solltest du auch mit einplanen, vllt. sogar 2-4, je nachdem, wie "hoch" das ganze werden soll (vllt. passen ja nur 80mm l~).
Wie Du das befestigst?! Tja, wer basteln will, muss kreativ sein, hm? ;)
In einen Schreibtisch einen PC?Àm besten nur ein Officesys oder so.Dann kann man diese Barebonebords verbauen,ne Notebookplatte und ein Slotinlaufwerk.Was man dann nach oben in die Schreibtischplatte integriert.
Vorteil:Man braucht nur eine relaitv kleine "Box" unter dem Schreibtisch und entsprechend einen 80er oder 60er Lüfter auf 5 Volt.
von wegen Befestigung...wie wärs wenn man sich ne 2te Casetür besorgt, Da n Window rein und diese an den Schreibtuisch schraubt. So kann man den Pc auch einfach abmachen ne normale Tür ranmachen und dann isser sogar Tansportabel.
lG Paul
Die Idee hattte ich auch schon, aber bei mir war das Problem die Beinfreiheit. Mit nem "alten" Notebook könnte man das auch gut realisieren! Ist sehr tief und braucht auch nicht unbedingt extra Lüfter...
Wie "hoch" ist ein Mainboard mit einer Grafikkarte drin ?
ich habe das vor einigen tagen gemacht allerdings nicht so schön wie ihr das vor habt ich habe ihn enfach druntergebaut nen paar fotos ?
Da:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9,
Aber das mit der Glaßplatte ist ne gute idee
(p.s. dasist mein ICQ PC einvorteil hat es auch noch die firewire usb karte källt meinen monitor noch oben da er so schwer ist und sonnst die tischplatte runterdrücken würde^^)
erstma find ich es lustig das du das gemacht hast^^ aber find anner umsetzung haperts noch n bissle ;)... hmm.. wenn ich könnte würde ich, bloß hab weder nen richtigen Tisch, noch nen PC den ich missbrauchen kann^^
greeeetz Philipp
das stimmt,
wiegesagt ich hatte nen bischen langeweile und platz spart das ganze auch
warum machst dus nicht wie bei na Spüle, kauf oder bau dir einfach ne Box aus Blech(am besten legiertes sonst könnts n kurzen geben) die deinen Anforderungen entspricht, sägst dir alle benötigten Löcher aus, bearbeitest das teil nach Lust und Laune...
brauchst halt nur darauf achten das am Oberen Rand eine Kante mit ca. 1-2cm übersteht, je nach stärke des Blechs...
der Rest wie gehabt, Loch in deinen Tisch, die Ränder vielleicht noch mit etwas stärkerem Panzertappe oder Band abkleben(dämpft die Vibrationen), die Box einlassen Stecker dran und los gehts...
hier n kleines beispiel...
kleiner Tip am Rande, wenn du vor hast ne kleine Rennschleuder in dein Schreibtisch einzubauen solltest du für ausreichende Belüftung im Case sorgen...
denke dein Projekt bringt ne menge Arbeit mit sich und wird für nen Leihe nicht leicht zu bewerkstelligen sein, nen guter Anfang ist schonmal sich hier im Forum Hilfe zu holen... Wenn ich du wäre würd ich mir bei den anderen noch ein bissel was ab gucken und mir dann einen richtigen Plan machen, nich das am Ende dein Schreibtisch n dickes Loch hat und du kein Plan wies weiter geht!:fresse:
na dann wünsch ich dir viel Spaß beim Umbau und hoffe mal das alles gut geht!:coolblue:
Gruß: Rusti :asthanos:
Hinzugefügter Post:
ich habe das vor einigen tagen gemacht allerdings nicht so schön wie ihr das vor habt ich habe ihn einfach druntergebaut nen paar Fotos ?
Da:
Aber das mit der Glasplatte ist ne gute Idee
(p.s. dasist mein ICQ PC einvorteil hat es auch noch die firewire usb Karte källt meinen Monitor noch oben da er so schwer ist und sonnst die Tischplatte runterdrücken würde^^)
:lol: ..... verzeih mir die Frage aber,,,, was ist das??? :hmm:
hab mir die Bilder grade ma an geguckt, ma ganz ehrlich, is das dein Ernst?
ma ganz davon abgesehen das dein PC(oder was davon noch übrig ist) direkt an der Heizung steht, das Teil hätt mein Meerschwein auf Drogen garantiert überlegter eingebaut... :xmas:
Hinzugefügter Post:
lustige Frage, würde sagen so groß wie die Blende deiner Graka da diese sowieso ca. 1 cm unter deinem Board rausragen würde wärs wohl besser ein paar Abstandshalter unters Board zu legen...
bau einfach mal beides aus leg das Board am rand deines Tisches und steck die Graka drauf dann siehst du was ich meine und wieviel platz du benötigst(müssten so ca. 12 cm sein)
warum nimmst du nicht dein altes Gehäuse als Beispiel, schreib dir einfach die Maße auf übertrage sie in die neue Box und schick is:coolblue:
noch weniger Arbeit hast du natürlich wenn du dein altes Gehäuse etwas umbaust und an der Öffnung ringsum eine Kannte dranbaust, wie bei der Geschirrspüle...
ich würd schon mal keine glasplatte nehmen hol dir lieber dickes plexi
am besten wäre es du baust dir gleich einen ganz neuen schreibtisch
ab in baumarkt holst dir eine dicke arbeitsplatte und füße
bei bedarf kannst du dann auch schränke drunter bauen könnte nur etwas teuer werden
die idee ist schon mal dagewesen und hat auch wer umgesetzt daher würde ich dir raten nutze die macht von google und hol dir inspirationen
so kannst du vielleicht ein paar fehler vermeiden
btw soll ja leute geben die bewegen ihren rechner nie vom fleck
btw soll ja leute geben die bewegen ihren Rechner nie vom Fleck
ne Glasplatte wär wirklich net so gut geeignet sei denn es ist bruchsicheres Glas...
zu deiner "Idee" nen neuen Tisch zu bauen, ich denke das Budget würde ganz schön in die Höhe schnellen wenn er jetzt noch nen eigenen Tisch zusammenbaut, außerdem dient sein alter Tisch doch als super Vorlage und zum Ausprobieren reicht der alle male...;)
^^ tja wiegesagt ich hatte langeweile und aus platzgründen.
und Heizung ? ist das nich egal solange die cpu nich über 70 °C geht ist das doch okay^^ das ist ein AMD Athlon 1700+ und der wird nicht so warm.
mit lüfter wird das teil grad mal 30 °C warm (ohne heizung) und am heissesten ist die cpu bei 60 °C (Heizung auf 5) das sind doch für die CPU noch akzeptabe temperaturen ^^
Schaut mal bei case-gallery unter der Case Nr. 1769. So habe ich mir das vorgestellt.
Hab noch eine Frage wie regle ich das mit dem Power und dem Reset Knopf ? Gibt es so was fertig zu kaufen ?
Klar du musst nur den Stecker dann am Mainboard festmachen, das ist das wenigste Problem :d
Finde deine Idee aber interessant!
Heißt das jetzt das es keine fertigen Schalter gibt die man auch direkt an das mainboard anschließen kann ??:(
Du kannst im Grunde jeden Schalten bzw. Taster benutzen.
PC Einbau in den Schreibtisch ist im Grunde einfach. Kommt immer auf den Schreibtisch drauf an, und vor allem darauf, ob das Teil noch mal raus soll.
Ist ein interessantes Projekt, welches ich auch immer noch durchführen möchte. Fehlt leider bisher die Zeit. nen guten Schreibtisch dafür hätte ich :d Und den Rest auch :d
Zeit habe ich auch sehr wenig, Schule halt. Versuche das Projekt aber über die Osterferien umzusetzen.
Gibt es nicht Tastaturen wo man den PC ein- und ausschalten kann ?
JEIN :d Also bei den meisten PCs, kann man das im Bios einstellen, dass man den Kasten mit "Any Key" der Tastatur starten kann.
Die Hardware die in den Schreibtisch kommen soll habe ich ja noch nicht. Hab also noch die freie Auswahl^^ Hoffe mal das Asus Maximums formula unterstützt das.
Oder war das " :d " ironisch gemeint ?
So ich habe wieder mal ne Frage. Wo bekomme ich dieses Teil wo man das Mainboard verschraubt her (samt dem Teil wo man die Grafikkarte verschraubt)? kann man so was einzeln kaufen oder muss ich ein Case dafür kaufen und opfern ?
