hat jemand erfahrungen mit einem Celeron (Tualatin) 1.2GHz
tigger
Semiprofi
hallo
hat jemand erfahrung mit nem celeron tuatalin 1.2 ghz (temps,etc) ??
wenn ja bitte posten
Original geschrieben von tigger
hallo
Temps sind sehr niedrig, könnte mit gutem kühlkörper sogar passiv laufen... Mehr kann ich dir auch nicht sagen, läuft jedenfalls am besten auch i815 CS.
McTNT
also fürn passiv betrieb brauchste nen sehr großen alu küler, dann geht das sogar ;)
ansonsten irgendeinen 80mm kühler mit papst oder a. dann auf 5V dann haste nichmal 45° unter last ;)
thx
und was wär ein guter kühlkörper für den passivbetrieb ??
habt ihr vielleicht auch ne ahnung, wie hoch bei dem die default-vcore is ??
is das Chaintec 60Ja3T Mobo gut für den prozzi ?? hat jemand von euch erfahrung mit diesem board (anschlüsse, bios features, etc) ??
Die default VCore ist entweder 1,475V oder 1,5V, abhängig vom Stepping!
Ich hatte mal einen Celeron 1,0GHz bei 1,33GHz laufen mit folgendem Kühlkörper (auf dem Bild natürlich der linke Kühlkörper; der Alpha FC-PAL6035 ist nur zum Größenvergleich da) passiv gekühlt:
@celi
Man wie hattest du denn das riesen teil platz? Hatte das Board überhaupt keine Kondensatoren verbaut oder was:hmm: :hmm: :d :d :d
Wie hattest due den dann befestigt?
McTNT
Der war auf ner Asus S370-DL Slotket montiert, also in nem Slot1 Board. Da war das mit dem Platz gar kein problem.;) War verscharubt, denn die Aus Slotket hat 4 Löcher, die dazu perfekt einladen.
Ich habe einen 1,3 Celi laufen, zur Zeit auf dem ST6 von Abit, damit lässt sich die Vcore auf 1,05V stellen, bei 1000 Mhz knapp 16W Stromverbrauch. Tuleron rulez
Wenns ein Celeron werden soll, dann auf BX (z. B. auf Abit BE6(-II)) oder i815, kein Via!
