HD 7850 vs. HD 7870 vs Hd 7950
jam1
Hallo, wollte meine integrierte HD4600 aufrüsten und mit einer GPU der HD - Serie ersetzen, nur welche von diesen Modellen bietet die beste Performance?
Blöde Antwort: Umso größer die Nummer umso höher die Leistung in einer Serie. :d
Ich würde als Neukauf allerdings eher auf die R9-Serie setzen, wegen dem Preis. Nur war genau hast du damit vor(Spiele/Auflösung/gewünschte FPS/usw) und was willst du ausgeben?
Was für ne CPU ? Welche Auflösung ? Was für ein Netzteil ? Was soll mit der Karte gemacht werden/welche Spiele sollen gespielt werden ?? Budget ?
als cpu ist der intel i5-4570 verbaut in einem streacom f1c mit ner Pico PSU 150w.
Spiele sollten alle aktuellen auf mindenstens mittleren einstellungen auf 1360*768 laufen.
gruß
Da passt eigentlich nur eine GTX 750/750ti, wegen dem Netzteil. Hättest sogar noch Reserven :)
Hier mal ein Link : Wydajno
Meine Kleine läuft gerade mit ca.1370/1700 ohne Erhöhung der Spannung und das ist schon höher als meine 7850 OC bei deutlich weniger Verbrauch.
LG Oze
LG Oze
ist die karte echt so gut?
@christoph0815
habe bereits eine 5670 ausprobiert und das system läuft in spielen stabil,also in bezug auf das netzteil
Wenn dir die Performance reicht isses ja i.O. ! An eine 750 könnte man aber in der Tat auch nachdenken....
ich meine die perfomance des systems in bezug auf den stromverbrauch :d
