HDMI 2.0 mit AMD APUs möglich
awehring
Bisher ist in den Spezifikationen von AM4 Mainboards für die neuen AMD Prozessoren mit integrierter Grafik (RavenRidge APUs) immer noch HDMI 1.4 angegeben.
Offenbar unterstützen die vorhandenen Mainboards mit den neuen APUs aber auch HDMI 2.0 für 4k mit 60Hz. Von Usern wurde folgende Mainboards erfolreich getestet:
Verified HDMI 2.0-compatible AM4 motherboards:
  • ASRock AB350M Pro4 from redditor @SommoLex
  • ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac from @coeusite
  • ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac from redditor @dcpower89
  • ASUS Prime B350M-E from @gwilly7
  • ASUS ROG Strix B350-F Gaming from c’t via @Stefan75
  • GIGABYTE GA-A320M-S2H from @atf
  • GIGABYTE GA-AB350M-DS3H from @Frung
  • GIGABYTE GA-AB350N-Gaming WIFI from c’t via @Stefan75
  • MSI B350I PRO AC from PCWelt.com via @Stefan75
  • MSI B350M-MORTAR from c’t via @Stefan75
Bisher haben sich alle getesteten Boards als geeignet für HDMI 2.0 erwiesen, es ist noch keines im Test durchgefallen.
Achtung: die Kompatibilität gilt für Windows, nicht für Linux (z. B. libreelec). Siehe #9
Quelle:
Raven Ridge HDMI 2.0 Compatibility — 1st Gen AM4 otherboard Test Request Megathread | Small Form Factor Forum
Edit 20.02.2018: Liste und Linux-Warnung ergänzt.
Edit 26.02.2018: Liste ergänzt.
Edit 02.03.2018: Liste ergänzt.
Danke für die Info. :)
Zwei weitere Boards wurden erfolgreich getestet:
Bisher ist noch kein Board im Test durchgefallen.
(Im Eröffnungsbeitrag steht jetzt die komplette Liste.)
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI from c’t via @Stefan75
@VorauseilenderGehorsam
Da haben wir es wohl gleichzeitig entdeckt … :)
Hab es gestern schon gelesen, aber nicht weiter beachtet, weil ich mir leider schon das J4105 bestellt hatte, dadurch, dass ich annahm, dass es nicht möglich ist. Schade
J4105 braucht halt nur 10 W, lässt sich also komplett passiv betreiben. Für einen HTPC nicht schlecht.
Die RavenRidge brauchen 65W (Minimal 45W) - dafür hat die CPU mehr Rumms.
Aber vielleicht kannst du beim Händler auch noch tauschen.
Wäre mir zu mühsam, da ich Ram und Board getrennt gekauft habe, brauche dann sowieso noch eine 1080, wegen upscaling und madVR, in der Zwischenzeit gebe ich ausschließlich 4k Inhalte mit 30hz aus, somit nicht problematisch
Warning to Linux users:
Since Linux checks the BIOS tables for the explicitly coded support as defined by the manufacturer, HDMI 2.0 does not work in Linux. This is despite the fact that the hardware itself is more than capable.
Raven Ridge HDMI 2.0 Compatibility — 1st Gen AM4 Motherboard Test Request Megathread | Page 2 | Small Form Factor Forum
(Im Eröffnungsbeitrag ergänzt)
Ein weiteres Boards wurden erfolgreich getestet:
Das Board unterstützt bereits die neuen Raven Ridge CPUs (ohne BIOS update).
Was heißt "HDMI 2.0 Compatibility"?
Können die das Tonformat DSD (seit HDMI 1.2 möglich)?
Unterstützen die den HEC (Ethernet)?
Unterstützen die CEC, 3D, HDR, Multistream, 32-Kanal Audio, etc. etc.?
Alles, was seit HDMI 1.0 an Features hinzugekommen ist, ist optional, d.h. muß nicht vorhanden sein.
Ein Gerät mit HDMI 2.0a muß nur die Feaures von HDMI 1.0 unterstützen, d.h. es muß z.B. kein 4k unterstützen.
Nicht ohne Grund hat die hdmi.org die Nennung von HDMI-Versionsnummern schon vor einigen Jahren verboten.
Statt dessen sollen die Gerätehersteller angeben, welche HDMI-Features denn tatsächlich unterstützt werden.
Das wird im Grunde auch in den specs der cpu angeführt, da der Chipsatz der Boards nur durchschleift
Gesendet von meinem WAS-LX1 mit Tapatalk
Genau, das ist die Erkenntnis. Die (aufgelisteten) Mainboards schleifen das HDMI Signal von der CPU offenbar unverändert zu den Anschlüssen durch. Auch wenn bei den Boards HDMI 1.4 angegeben ist.
Getestet wurde das jeweils mit 4k bzw. UHD Monitoren oder Fernsehern. Mit einer Raven Ridge CPU kommt 4k/60 Hz an. Und daher höchstwahrscheinlich auch alle anderen HDMI 2.0 Features die die CPU kann.
Die Hdmi.org hat es meiner Meinung nach für die Konsumenten vergeigt. Besser sie hätte klare Mindestfeatures vorgeschrieben, die mit einer eindeutigen Versionsnummer bezeichnet sind.
Die Boards kamen ja raus, da war der HDMI 1.4 Standard Aufgrund der verfügbaren CPUs lizenziert (keine APUs), um die Boards für 2.0 freigeben zu können, hätten sie sie neu lizenzieren lassen müssen und da jetzt schon die neuen Boards in den Startlöchern stehen, haben sie es einfach bleiben lassen.
