Heatkiller CPU 2.5 auf CPU ohne IHS möglich???
Matze71
Jena
passt der Heatkiller CPU 2.5 auf CPU`s ohne IHS? Der wird ja über die Nasen des Rentention Moduls festgemacht, könnte es da zu Problemen kommen wenn die CPU geköpft ist? Als Board kommt das Asus A8N32 SLI zum Einsatz.
Matze
Hallo Matze71
da der kühler eine Nasenhalterung hat kann es unter umständen sein dass du probleme bekommst! Leider weiss ich nicht ganz genauer ob er noch mit einer Schraube runter gedrückt wird!! Wenn nicht kauf dir doch einen XP Light der passt auf alle fälle
Hallo ich habe diese erkenntnis daher dass der XP Light zwar auch eine Nasenhalterung hat jedoch wird er aber mit einer schraube die oben ist an die CPU gedrückt und wenn her IHS fehlt musst du die schraube paar milimeter weiter rein drehn und er sitzt! bin mir zu 99,9% sicher dass es klappt!
Und damit du es testen kannst matze nimm einfach ein stück papier und legs auf die DIE und befestigst du den kühler wenn du das papier rausziehn kannst kauf dir nen neuen wenn nicht dann kannst deinen alten benutzen teste es am besten ohne wärmeleitpaste!!!
Du musst auch noch darauf achten dass die DIE höher ist als der CPU sockel bei meinem Barebone ist es grade soebend der fall
MFG Sven
Auch der Nexxxos XP passt nicht 100%, weil die Kühler ohne IHS oft noch auf dem Sockel aufliegen, d.h. man muss die Bodenplatte bearbeiten... Also vorher immer testen, ob der Kühler richtig aufliegt oder nicht.
Hallo Nils,
wenn du meinen letzten satz lesen würdest dann wüsstest du bescheid!
Ich kenn viele die es gemacht haben ohne írgendetwas am kühler zu machen! Haben entweder den light oder den XP
MFG Sven
Es geht hier nicht um den Nexxxos (der passt ohne IHS) sondern um den Heatkiller!!! Wäre schön wenn jemand wüßte ob DER passt.
Matze
Hallo Matze71 ich kenne den leider nicht aus eigener erfahrung allerdings guck bitte erstmal nach ob deine DIE höher ist als der Sockel
Durch bisschen googeln ist mir aufgefallen dass er wirklich nur eine nasenhalterung bestizt und nicht noch durch ne schraube oder sowas runter gedrückt wird! Dies bedeutet dann dass er wie der boxed kühler fest gemacht wird und das hat zur folge dass er nicht passt!!!!
Musst dir wohl einen neuen anlegen
