Max76
Beim Frontfire, wenn diese ordentlich sind kannst du den Druck spüren, so richtig am Körper das der Bass auf dich zu kommt.
Beim Downfire ist ist das ganze etwas dezenter, der Bass verteilt sich hier im Raum und kommt von überall, es kommt einem vor als wenn gar kein Subwoofer da ist, wenn er dann mal gefordert wird ist er wieder mehr als nur präsent. Er ist noch weniger Ort bar als ohnehin schon bei einer gescheit eingestellten Anlage. So kann man sehr gut die hinteren Lautsprecher bis 120Hz laufen lassen wenn diese kleiner sind und man merkt nicht das da der Subwoofer unterstützt.
Es ist eben Geschmackssache wie mit hinten Direktstrahler und Di/Bipolen.
Wenn jemand zwei BP12-NSD besitzt und bereit ist diese hier her zu karren könnte man mal einen richtigen Vergleich machen, da die PC12-NSD baugleich sind, so etwas gibt es wohl bei keinem anderen Hersteller.
