Wie wärs mit Benchmarkvergleich?
Ist es so schwer die Karten bei Google einzutippen?
guck dir benchmarks an und such aus nach fps/db
Das Lustige bei der Frage des TE ist ja, eure "Empfehlungen" sind von allen unterschieden der Produkte die, die ihm die Frage mit Abstand am wenigsten beantwortet.
Welche wie viele fps erreicht, juckt keinen. Die sind alle exakt gleich schnell. Warum? Weil alle exakt den gleichen Grafikchip nutzen: GTX 1080 ti.
Da auch wohl jeder, der in die richtung "High End" geht, und die unter wasser setzen will, eh selbst übertaktet / volted, ist das erst Recht irrelevant^^"
Und welche sich am höchsten Takten lässt, wird man so auch nicht wissen^^ Denn jeder einzelne Chip ist anders, da ist es egal welche Modelle man vergleicht. Selbst 2 gleiche modelle werden unterschiedlich gut takten.
Worauf es ankommt ist:
- Kühler. Welcher Kühler schafft welche Temperatur, bei welcher Lautstärke. Sind 2 Kühler evtl gleich Kühl, der eine aber 60% lauter? Dann sollte man den nicht nehmen.
- VRMs, und restliche Komponenten. Weniger die Anzahl, mehr wie gut diese gekühlt sind. Überhitzen die bei starkem OC? Knapp? Recht Kühl?
- Punkte wie Supportleistungen, Garantiedauer, etc etc.
Wobei die VRMs für Pascal OC eigentlich zu 99% irrelevant sind. Wie gut deine karte taktet, liegt so ziemlich einzig und alleine am Chip.
War auch schon bei der 1080 so. Die 08/15 Founders karten konnten piss easy 2100 Mhz knacken stabil. Während die dicksten, fettesten Custom monster mit dem dicksten VRM Layout, probleme hatten die 2050-2075 Mhz zu halten.
Erst Recht bei Wasserkühlung. Da geht es nur darum, die karte Kühl zu halten. Kühler Chip = hoher Boost Takt. Da Pascal nach jeden 10°C oder so eine Boost stufe absenkt.
Man kann daher pauschalisieren und sagen: Wenn du Wakü drauf bauen willst, nimm genau das modell, wo dein Block drauf passt. Alles andere kannst du als quasi irrelevant ansehen. ^^"
