Hilfe bei Einzelkomponentenauswahl
toaster
als Erstes: Sorry das ich hier poste, wusste nicht wo ich es sonst haette hinsetzen sollen :-)
Los gehts: In unserem Haushalt soll demnaechst ein neuer PC angeschafft werden. Da ich mittlerweile laenger als ein halbes Jahr nicht mehr auf Hardwareseiten o.ae. war und mich auch ueberhaupt nicht mehr informiert habe weiss ich mittlerweile garnicht mehr was gut und was schlecht ist, was neu was alt....Fuehle mich wieder wie ein blutiger Newbie und deshalb brauche ich eure Hilfe ;)
Also, wie gesagt, es soll ein neuer PC angeschafft werden und ich weiss nicht welche Komponenten ich verbauen soll. Der Rechner wird via WLAN in ein Netzwerk eingebunden und wird auch nicht allzuviel zu tun haben :-) 75% wird mit ihm nur im Internet gesurft werden! Also bitte keine 10GHz oder sowas. Allerdings sollte schon soviel Power vorhanden sein das zumindest ab und zu mal ein aktuelles Spiel (im Netzwerk) gezockt werden kann...Ich sag gleich vorweg das ich dabei keine 1600 x 1200 x 32 @ 150Frames haben moechte, es sollen halt nur halbwegs aktuelle Spiele vernüftig laufen, das soll keine Gamestation werden, ihr wisst wie ich das meine...
Ab und zu soll der Rechner dann auch mal ne DVD wiedergeben koennen :) Also kurz gesagt hat der Computer keine allzuhohen Aufgaben zu erfuellen, imho sind die Boliden aus dem Supermarkt (siehe Aldi) dafuer schon ueberdimensioniert...
Stellt sich also die Frage nach den Komponenten. DVD-Rom und alle Anderen Kleinteile sind dabei nicht wirklich ein Problem, was mir aber Probleme bereitet ist die Auswahl von passender CPU, Mainboard und RAM! Also Quasi das Herz des PCs.
Was wuerdet ihr da empfehlen?
Mir kommt es darauf an das die Komponenten zueinander passen, das Gesamtsystem soll spaeter ordentlich laufen. Also bitte keine 0815 Komponenten, sodass der PC spaeter 5x am Tag abstuertzt...
Es sollen wie gesagt gute Komponenten sein, die ausgereift sind und nicht zuviel Kosten. Ein System auf mittlerer Ebene halt...
Oberste Prioritaet hat dabei der Preis. Das ganze soll zwar kein absolutes Schnaeppchen sein, aber zuviel bezahlen wollte ich auch nicht...
Ob AMD oder Intel interessiert mich dabei auch ueberhaupt nicht, der wirtschaftliche Aspekt ist der Wichtigste!
Also, was meint ihr?
THX - CYA
Also, ich würde dir folgendes empfehlen:
Mainboard:
auf jeden Fall nForce2 Chipsatz, günstige boards kommen von abit und Epox, ich hab das asus a7n8x deluxe, das ist etwas teurer, hat aber den besseren onboard sound!
achte darauf, dass es ein board der neueren generation/revision ist, die unterstützen offiziell FSB 200
Prozessor:
nen Athlon XP deiner wahl!
1700+ - 2400+
je nach dem ob du OC willst oder nicht!
RAM:
2*256 MB Twinmos/Winbond BH-5
2 stück, um den dualchannel des nForce2 zu nutzen!
Graka:
Ich denke ne Radeon 9500 nonpro muss reichen! am besten ne saphire
HDD:
ne 80GB Cuda Iv oder so was in der richtung
Netzteil:
ein leises 350-400Watt NT, ich sag mal chieftech
als kühler würd ich dir nen guten vollkupferkühler a la slk 800 empfehlen, der ist zwar teuer, aber wenn du kein OC machst, wird die CPU beinahe lautlos gekühlt, wenn du nen regelbaren Y.S. Tech lüfter auf kleinster stufe nimmst!
wenn du ein leises Sys willst, würd ich dir zur kühlung der Graka ne Zahlman heatpipe nahe legen, da wird graka passiv gekühlt, für deine anwendungen reicht das!
brenner und dvd laufwerk deiner wahl, brenner kann ich plextor nur empfehlen, AOpen ist aber auch ok :)
beim gehäuse solltest du drauf achten, dass du es gut belüften kannst, so wie ein CS-601 beispielsweise!
wenn du die graka passiv kühlst, solltest du 2-4 gehäuse lüfter verbauen, die du per adapter odet lüftersteuerung auf 7V laufen lässt, so sind se kaum hörbar!
ich hoffe ich hab dir damit etwas geholfen
gib ma feedback, was du endgültig kaufst
edit:
hier mal ne aufstellung von komplett.de
_
116030
AMD Athlon XP2100+ 1.733 GHz 266 MHz bus
-_Sockel A (Thoroughbred) Prozessor
88,51
_
_
117213
Abit NF7-S V2.0 Mainboard SockelA S-ATA
-_nForce2-SPP/MCP-T2, ATX,1394, FSB400
127,67
_
_
114937
Sapphire Radeon 9500 Atlantis 128MB DDR
-_AGP, ATI 9500, DV-I, TV-Out, Retail
184,79
_
_
115490
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB w/Winbond
-_32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
42,71 (2 mal)
85,42
_
_
116436
Seagate Barracuda 7200.7 80GB IDE
-_ATA/100 Festplatte 2MB cache 7200RPM
100,79
_
_
113278
Plextor CD-Brenner IDE 48x/24x/48x
-_Intern Bulk Plexwriter
83,99
_
_
113537
Samsung DVD-Laufwerk IDE 16x/48x
-_Bulk,SD-616QEB, Weiss
45,23
_
_
113840
Chieftec Dragon Medium Tower m/Türe Blau
-_Gehäuse m/360W DX-01BL-D-U m/USB/FW
117,59
_
_
114711
Sony Diskettenstation 3,5" 1,44MB
-_Floppydisk Intern
15,51
_
_
107185
EKL PAPST Gehäuse Lüfter 80x80x25mm
-_Lüfter m/5,25" Kontakt
17,44
69,76 (4 mal)
_
_
Total:
919,26
da musst du noch nen CPU Kühler bei rechnen, bei ebay bekommste nen slk800 mit lüfter für 50-60 ?
hoffe das hat dir geholfen
CPU: Athlon XP 2000-2400 ca 100 €
Board: Nforce 2 board z.b. Abit NF7 ca. 100€
Infineon Ram 2x 256MB zusammen ca. 70€
Geforce 4 4200 gibts ab 120€
Das ist glaube ich ein gutes Herzstück für einen PC.
Original geschrieben von Dr Casemod
Mainboard:
Onboardsound ist nicht so wichtig, kommen eh nur kleine Bruellwuerfel ran! :-)
Meinst Du es sollte auf alle Faelle nForce2 sein? Warum...?
Prozessor:
1700+ - 2400+
Nein OC auf keinen Fall, weder bei CPU, noch bei Ram, noch bei sonstigen Komponenten...
RAM
"BH-5" sind bestimmt die ultraderben Hochleistungsteile oder? *g* Meinst du nicht etwas billigeres reicht auch? Wie gesagt, es wird kein OC betrieben werden...
Hmm, eigentlich hatte ich vor die CPU (egal ob Intel oder AMD) in der boxed - Version zu kaufen und auch den Graka Luefter default zu lassen. Ist der AMD boxed so laut / schlecht? Der Rechner ist fuer meine Schwester, die Rechnerlautstaerke ist fuer sie nicht relevant solange es sich im "normalen" Rahmen bewegt. Also auf Supermarktrechnerniveau waere noch vertretbar...
Auch eine Entscheidung die noch zu treffen ist, welches Case? Optik eher zweitrangig, das montierte Netzteil sollte allerdings schon in Ordnung sein, der Rechner soll ja auch gut Versorgt werden, habe es selber schon erlebt wie mein P4 System instabil wurde aufgrund des NT...
Hast du :) Sicher gebe ich bescheid, dauert allerdings noch ca. eine Woche, moechte ja erstmal eure Postings lesen...;-)
CYA
ok, dann halt etwas bescheidener :)
- nimm die CPU in der boxed version!
- nimm Infineon Speicher 3200er würd ich aber schon nehmen
- Graka würde ich eigentlich bei meiner empfehlung bleiben, wenns günstiger sein soll eben GeForce 4200Ti oder ne Radeon 9000
- 2 lüfter reichen
das Case ist ein Super ding, gut verarbeitet und super zu handeln, das verbaute netzteil ein chieftech, und die belüftung ist auch gut möglich
Hm, habe eben mal ein paar Konfigurationen durchgerechnet mit dem Ergebnis das es eigentlich noch immer zu teuer ist :)
Eigentlich wollte ich inkl. Monitor nicht mehr als ~ 650Eur ausgeben, bzw. nicht ich sondern meine Schwester :)
Der Monitor kostet ca. 130Eur, bleiben also 520Eur fuer ein System welches oben genannte Anforderungen erfuellt. Ist sowas moeglich? :)
Mal sehen was noch so geposted wird hier...
Aber ich danke dir natuerlich trotzdem, hast dir ja reichlich viel Muehe gemacht, das Nenne ich Hilfe! :cool:
CYA
Also wenn nicht extrem der FSB übertaktet wird, dann reciht sicher auch ein KT400 Board, z.B. von Albatron für knapp 60,-EUR. Da nen Tbred-B 1700+ für knapp über 50,-EUR dazu, auf über 2 Ghz getaktet, mit nem Thermalright SK7+ (ebay 27,-EUR) und noch ein stinknormales Case für ca. 30,-EUR + Netzteil 30,-EUR, dazu ne 128MB Geforce 4 Ti 4200, und dann noch den Rest, das sollte günstiger kommen!;)
_AMD Athlon XP 2100+, 1733MHz, Box
88,99 ?_
_MSI KT4 Ultra, Sockel A 6590
68,14 ?_
2x_DDR-RAM 256MB PC333 CL2.5 Infineon
71,80 ?_
64MB AOpen GF4Ti4200-8X
103,99 ?_
ATX Midi CS-601 schwarz - blau
57,90 ?_
Netzteil ATX Levicom SPS-350XPE-P
31,90 ?_
80GB Western Digital WD800BB, 2MB
78,98 ?_
LiteOn LTR-52246S 52x24x52x Retail
52,99 ?_
Liteon LTD-16x 16xDVD/48xCD bulk
34,09 ?_
gesamt 590,-
wenn du jetzt noch sparen willst, nimm ein billig gehäuse mit billig NT, das tuts auch!
ach ja 15? noch für 2 billige laute lüfter (auf 7V gehen se )
damit kannste nocj ab und zu zocken, drunter wirds haarig!
Schau doch mal bei ATELCO rein. Die haben ein relativ gut aufeinander abgestimmtes System. Einmal für 399,--
und eins für 549,--.
Dürfte so ziemlich den Vorstellungen entsprechen.
Bernhard
Also ich hab auch schon rechner unter 500 gebaut, aber da wars mit zocken nicht weit hin, ist halt lowcost
XP 2000+ 75,-
Msi KT3 65,-
256MB Ram 24,-
GeForce 2 MX 41,-
40 GB Platte WD 63,-
DVD 35,-
Brenner Liteon 52x 53,-
Case incl. 350 Watt NT 60,-
2 Lüfter 14,-
macht 430,-
da kannste surfen, dvd gucken etc. aber zocken würd ich nix aktuelles!!!
wie gesagt, da müssteste 512 MB ram haben und mind. ne GeForce4 Ti4200
aber die zusammenstellung hab ich so schon zig mal gebaut, für studenten ist das ne feine sache
88,99 ?_
68,14 ?_
71,80 ?_
103,99 ?_
57,90 ?_
31,90 ?_
78,98 ?_
52,99 ?_
34,09 ?_
gesamt 590,-
So langsam kommen wir der Sache naeher, danke ;-)
Den Brenner ziehen wir ab, sowas brauch sie nicht :-)
Sind wir bei Gesamt: 537Eur.
Nur frage ich mich welcher Onlineshop derartige Preise hat? Bei komplett.de ist es entweder teurer oder die Teile stehen garnicht erst zur Auswahl :-(
88,99 ?_
68,14 ?_
71,80 ?_
103,99 ?_
57,90 ?_
31,90 ?_
78,98 ?_
52,99 ?_
34,09 ?_
gesamt 590,-
Wenn du da den Brenner rauslässt und statt der GF2 MX ne Sapphire Atlantis Radeon 9000 Pro, 64MB DDR, DVI, TV-out, AGP nimmst, dann landest du bei 520 EUR.
Die 9000 Pro ist zwar langsamer als die 4200 Ti, aber für DVDs sicherlich besser geeignet. Es kommt eben drauf an, was du öfter machst - Spielen oder DVD gucken. :)
Und warum bitte nForce 2 ?? Ein KT400 oder gar ein KT333 reichen völlig!
Joo würde auch lieber ein KT333 oder KT400 Empfehlen. Er OCt sowieso nicht, dazu kommt noch das die Stabiler laufen, und weniger Probleme gibt. Dazu noch billiger.
Mein jetziges EpoX 8K5A2+ kann ich da auch empfehlen, ist ein KT333 Board mit der Southbridge des KT400, kannst aber auch ohne + nehmen, wenn du kein Raid brauchst.
CPU2000+
Wenn du KT333 oder KT400 nimmst, kannst auch lieber 1x 512MB Riegel nehmen, anstatt 2x256MB
Ich stell mal was zusammen was ich machen würde. Preise etc. alles von www.pc-king.de
EpOX 8K9A - 77.77€
XP 2400+ - 98.99€
512MB Twinmos PC333 Cl2.5 - 74.9€
MSI Geforce 4 Ti4200 TD8x 64MB - 119.9€
DVD-Rom Toshiba SDM1712 bulk - 55€
80GB MAxtor 6Y080L0 - 89.9€
Diskettenlaufwerk irgendeins - 11€ - 18€
Für Netzwerk eine 10/100MBit Netzwerk Karte von realtek - 7.99€
Wären 422€ Gesamt
Als Gehäuse entweder ein NoName für 30€, oder ein CS-601 Midi Server, für 65€
Netzteil entweder auch NoName 400W für knapp 30€ sollte auch ausreichen.
Kommt also zum Schluß auch 500€ heruas.
Wenn du sparen willst kannst du auch ein 2000+ nehmen, anstatt 2400+, oder halt ein 8K5A2+ reicht auch volkommen aus. Wenn du keine 80GB benötigst, kannst auch 60GB oder 40GB nehmen. Oder halt eins mit nur 5400upm, wenn der Speed nicht ganz so wichtig ist. Netzwerkkarte bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auch shcon eingebaut ist im Mobo, müsste eigentlich. Wenn nicht kannst du auch trotzdem eine Zweite Kaufen, um vielleicht gleichzeitig mit DSL Online zu sein, und ein Home Netzwerk einzurichten.
Zum Speicher, würde ich PC2700(DDR333) Speicher raten, weil der Billiger ist, und wenn du nicht OCst, brauchst du eh kein PC3200 Speicher. Solltest du einen CPU unter XP2400+ nehmen, reicht auch DDR266 Speicher aus, der nochmal billiger ist.
Wenn du etwas besseren Sound willst, als den OnBoard Sound halt eine Terratec 5.1Fun für 37.9€ oder eine Audigy Player für 74.9€
So nun ich:
BOARD:
Asus A7V8X-X SockelA Via KT400 LAN/Sound 66.40 EUR
SPEICHER:
512MB DDRRAM DIMM PC333 TwinMos CL2,5 56.19 EUR
PROZESSOR:
AMD Athlon XP 2200+ T-BRED 72.49 EUR
FESTPLATTE:
60.0GB IDE Seagate ST360014A - 7200rpm 78.05 EUR
GRAKA:
Sapphire 128MB ATI Radeon 9100 TV bulk 92.47 EUR
TOWER incl.400W NT:
Gehäuse Miditower Powmax9804 Front-Blue 37.99 EUR
DVD-ROM:
DVD IDE LG GDR/DRD-816XB 16*/48* bulk 36.77 EUR
CPU-KÜHLER:
Cooler CPU Arctic Copper Silent 13.70 EUR
GESAMT: 454,06 €
Also wie sieht's damit aus. Reicht zum zocken,zwar nicht auf höchster Quali bei neuen Spielen reicht aber für alle normalen Sachen.
@ Sid
Glaub ich ungesehen;) , aber auch bei gleicher Stabilität und Leistung:coolblue: :d
Original geschrieben von COUP
So nun ich:
BOARD:
SPEICHER:
PROZESSOR:
FESTPLATTE:
GRAKA:
TOWER incl.400W NT:
DVD-ROM:
CPU-KÜHLER:
GESAMT: 454,06 €
Hallo COUP, sieht wirklich nicht schlecht aus das System!
Auf welchen Onlineshop beziehen sich die Preise? Das Board z.B. habe ich nirgends so guenstig gesehen...
LAN onboard brauche ich nicht, in den Rechner kommt ne PCI WLAN - Adapterkarte...
CYA
Preise sind von NORSKIT :fresse:
Ja ich weiss jetzt kommt lass die Finger von dem Laden, aber ich hab mit dem Laden noch keine schlechten Erfahrungen gemacht da ich immer nur per NN bestelle:asthanos:
Also kauf dir nen AThlon xp 1700 mit T-Bred b-kern! Dazu ein via kt400 Board. Und 2*256 Infineon 333'er Speicher.
Hm, mit welchem P4 ist ein xp 1700+ und ein 2200+ so zu vergleichen?
Sorry, hab noch nie ein AMD System gehabt :)
Also da er sowieso nicht OCen will, kommt ein 1700+ eigentlich nicht in Frage.
Und 1700+ sagt es schon. Ist mit ein P4 1.7Ghz zu Vergleichen. Aber wenn du OCst, den CPU kriegst du ohne weiteres von 1.4Ghz auf 2.4Ghz. Entspricht ungefähr ein 3.2Ghz P4 CPU. Aber da du ja nicht OCen wolltest.
Muss halt ein KT333/KT400 Board, plus 2000+, oder 2400+ ungefähr in diesen Rahmen ausreichen. :d
Mehr ohne OC bekommst da nicht hin, un dazu noch unter den Preis von 500€
habe letztlich folgendes bestellt:
Pos Art-Nr. Beschreibung Stk. E-Preis G-Preis
1 0007661 17" Hansol 720P 96kHz,TCO99 1 123,99 123,99
2 0209483 Ultron Wheel Mouse UM-10, weiss, PS2 1 5,90 5,90
3 0008262 Chicony KB-2971, Win PS/2 1 5,90 5,90
4 0011219 MSI KT4A Ultra,Sockel A 6590-050 1 87,00 87,00
5 0008796 AMD Athlon XP 2200+, 1800MHz, Box 1 76,90 76,90
6 0009341 DDR-RAM 512MB PC333 CL2.5 Infineon 1 65,90 65,90
7 0009519 64MB MSI GF4TI4200-TD8X64 (MS-8894) 1 115,00 115,00
8 0010646 MSI Starspeed D16 MS-8216, Retail 1 32,49 32,49
9 0011030 WL Soyo Aerielink Router Kit 1 144,90 144,90
10 0006874 ATX Midi PC-208AB3 blau 300W/CE/PFC 1 49,90 49,90
11 0010647 80GB Seagate ST380011A Barr.7200.7 1 79,90 79,90
Versandkosten 9,89
Gesamtsumme 797,67
Was meint ihr zu Preis - Leistungsverhaeltnis?
CYA
Keiner ne eigene Meinung? :)
Wo sind all die Leute die vorher geposted haben...?
