Hilfe bei NAS oder Server
eldios
Moin moin,
ich habe eine Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. ebenso hoffe ich das das hier das richtige Forum ist.
Als erstes die Situation, wie sie jetzt ist: Ein Arbeitsplatz mit einem Rechner auf dem Lexware Faktur + Auftrag läuft. Sicherung wurde bisher von Hand auf eine externe Festplatte gemacht.
Jetzt zu dem, was neu werden soll:
Es soll ein zweiter Arbeitsplatz eingerichtet werden, auf dem dann ebenfalls mit Lexware über das Netzwerk parallel (auf die gleiche Datenbank zugegriffen) gearbeitet werden soll.
Die Sicherung von den beiden Rechnern soll nun automatisch passieren.
Ich habe gelesen, dass man für ein netzwerkfähiges Lexware die pro Version kaufen muss. In meinem Fall wäre das Warenwirtschaft Pro.
Nun hatte ich gedacht, dass ich mir einen NAS besorge und dort Lexware installiere, um diese dann parallel mit den beiden Arbeitsplätzen nutzen zu können.
Sicherung von den Rechnern und Lexware soll ebenfalls auf dem NAS landen. Ich würde den NAS im RAID 1 laufen lassen.
Ist mein Gedanke überhaupt möglich?
Wenn man es so machen kann welchen NAS würdet Ihr mir empfehlen?
nochmal in Kürze der Bedarf: Gesucht: 2 Arbeitsplätze die auf ein gemeinsames (parallel) Lexware Warenwirtschaft pro zu greifen können und eine automatische Sicherung anlegen können
Ich danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Ohne es näher zu wissen: Du installierst auf beiden Rechnern die Software und legst die Datenbank auf dem NAS an. Damit greifen beide Clients auf die auf dem NAS liegende Datenbank zu und sind somit 'synchronisiert'.
Kann aber auch sein, das die Datenbank auf einem der Rechner liegen muss und der 2 Rechner auf die Datenbank des ersten zugreift. Der NAS muss dann halt in regelmäßigen Abständen die Datenbank(datei) backupen.
Frag doch mal bei Lexware direkt an.
Raid ist kein Backup sondern dient nur der besseren Verfügbarkeit. Also schließe bitte noch eine externe Festplatte an den Server für Backups.
also habe noch mal nach gesehen und wenn auf dem NAS Windows Home Server 2011 läuft, dann kann man das auf dem NAS installieren.
Ok, dachte das geht so. Würde dann noch eine externe Festplatte anschliessen. Oder gibt es Modelle, die sowas intern haben? also extra was für ein Backup?
Welches Modell würdet Ihr mir denn empfehlen, damit ich dort Windows Home Server 2011 installieren kann? Kann ich dort jeden NAS nehmen und WHS drüber installieren (da ja die meissten NAS schon ein eigenes Dashboard (oder wie das heisst) haben)?
Auf einem handelsüblichen NAS kann man nicht ein beliebiges Betriebssystem installieren sondern nur was der Hersteller mitliefert und das ist in 99,9% der Fälle ein Linux-Derivat von dem Du nur eine im Browser bedienbare Benutzeroberfläche zu sehen bekommst.
Wenn Du WHS brauchst musst Du einen "richtigen" Server oder PC verwenden...
ich würde mich eventuell gerne für eine Variante von denen entscheiden: http://www.hardwareluxx.de/community/f101/hp-proliant-n36l-n40l-n54l-microserver-752079.html
die hören sich zumindest gut an.
Bei amazon habe ich den hier gefunden: http://www.amazon.de/ProLiant-Micro...80206&sr=8-1&keywords=HP+ProLiant+MicroServer
ist der brauchbar bzw was heißt ist nicht hot plug-fähig?
Würde mir dann WHS2011 besoregn und dort installieren.
wie gesagt würde gerne RAID1 machen und bräuchte dazu ja 2 HDD, müsste ich da bestimmte verwenden?
Da du das ganze für dein Geschäft benutzen willst, solltest du in einem Systemhaus anfragen. Da hast du dann auch Support falls mal etwas nicht so läuft. Schließlich willst du ja mit dem System Geld verdienen (Warenwirtschaft, Rechnungen etc.) und wenn es nicht läuft hast du ein Problem.
