[Kaufberatung] Hilfe für - Wasserkühlung für SLI 3xGTX Titan i7 3930K mit Airplex Gigant
Ok . Also die Temperaturen die ich bisher in deinem Thread gepostet hatte waren immer mit 1.275 Volt . Von daher fand ich deine 46 Grad zuviel mit einzelner Karte bei Stock Voltage . Wiegesagt bei mir nach Stunden Crysis 3 bei 1.275 grademal auf 40 Grad max gewesen mit runtergedrehten Lüftern average eher so 31-36 .
Hab mir gestern mehr Lüfter für den Gigant bestellt. Es werden dann 18x140mm + 2x180mm verbaut sein. Die eine Seite wo der Aqualis montiert ist, werde ich mit Karton abdichten, damit hier keine falsche Luft angesaugt werden kann. Mein 980-SLI habe ich durch ein TX-SLI (1,5 GHz Core, 4,0 GHz VRAM) ersetzt. Peak Leistung liegt nun bei über 1000W. Ergebnisse kommen erst später, da ich morgen ins Krankenhaus muss und noch nicht weiß wann ich wieder fit bin um am Gigant zu schrauben. Wollte euch nur schon mal teasern ;)
So es gibt endlich das Upgrade.
Der heutige Test mit 21x140mm AlpenFöhn Wingboost2 Plus läuft nun seit ca. 4h bei einer Raumtemperatur von 25,9°C. Das Wattmeter zeigt zwischen 825-950W Stromverbrauch an. Die GPUs (TX SLI oced+450w BIOS) werden mit Trine2 in 4K+4xSSAA belastet, die CPU mit dem Intel XTU. Den Rest der Daten könnt ihr aus dem Screenshot entnehmen.
@Stiefelriemenbill: Den Aqualis habe ich ganz oben montiert, damit passen jetzt auch genug Lüfter in den Gigant. Ich bekomme noch eine lange Schiene, dann werden es die kompletten 24-Stück sein. Das Wasser im AGB oben ist übrigens das Rücklaufwasser (heiß), somit ist auch hier keine Gefahr, dass sich das Wasser unnötigerweise aufheizt. Das Wasser geht dann vom AGB zuerst in den Gigant und erst danach - gekühlt - zum PC. Nicht optimal ist noch die GPU Verbindung, die ist noch parallel, das möchte ich noch auf seriell ändern, leider habe ich den falschen Verbinder bestellt.
Da ich nicht zufrieden mit dem Ergebnis war, habe ich jetzt doch wieder ein paar Sachen umgebaut:
- Pumpe und AGB wieder aus dem Gigant entfernt
- Altes Gehäuse eines Shuttle XPCs umfunktioniert als Gehäuse für Pumpe und AGB. Dremel ahoi!
- 4. Lüfterschiene mit 5 Lüftern bestückt. Den 6 und somit Nummer 24 habe ich blöderweise vorgestern in mein Netzteil eingebaut. Allerdings fehlt der Lüfter jetzt beim letzten Radiatorsegment ganz unten, wo das Wasser schon gekühlt ist.
- Oben im Gigant wieder das offene Lüftergitter montiert
- Alle vier Lüfter mittels 4-Poligen Kabel angeschlossen, um PWM-Steuerung zu ermöglichen
- Durchflusssensor ist die einzige verbleibende "schlauchige" Komponente im Gigant.
Testumgebung:
Hardware:
CPU: 5960X 4,375 GHz, 1,36v, HT Off @Koolance 380i
Mainboard: Asus Rampage V Extreme @EKWB (VRM+PCH)
RAM:Corsair LPX DDR4-2666, CL16 16 GB
GPU: Titan X SLI (1457|4000|450W BIOS) GPU1: 1,18v GPU2: 1,237v @EKWB Fullcover
Schlauch: Tygon 16/10er
Radiator: Airplex Gigant 3360 + 23x140mm EKL AlpenFöhn Wingboost 2+ 950-1000 RPM
Pumpe: AquaComputer D5 @ 100% 125L/h
Software:
Win 8.1 N x64
Geforce 355.82
Trine 3 @3840*2160 + 4xSSAA Fullscreen
Intel XTU auf 7 von 8 Kernen
Test Ergebnis:
Die CPU und GPUs werden mit Intel XTU und Trine3 belastet, wie schon im vorherigen Test. Die Wassertemperatur pendelt sich bei ca. 30° ein. Der Durchfluss liegt weiterhin bei hohen 125L/h. Die Raumtemperatur ****** über den Testzeitraum 22-23°C. Laut Wattmeter wurden um die 960W aus der Steckdose gezogen, inkl. meiner zwei Displays. GPU1 erreichte eine maximale Temperatur von 47°C, GPU2 48°C. Vorher waren es 48°C und 50°C.
Delta Luft zu Wasser warm: 12,0°C
Delta Luft zu Wasser kalt: 7,7°C
Delta warm kalt: 4,3°C
Delta Luft CPU: 24,8°C
Delta Luft GPU1: 24,8°C
Delta Luft GPU2: 25,8°C
Fazit:
Leichte Verbesserung der Temperaturen nach dem Umbau. Insgesamt kann ich jedem nur empfehlen, den AGB und die Pumpe nicht in den Gigant zu stecken. Man verliert Kühlleistung und die Montage ist wirklich kompliziert und umständlich.
Da ich von diesen Temperaturen immer noch so begeistert bin, wird die Wakü jetzt um einen Plattenwärmetauscher erweitert, den ich mit kühlem Leitungswasser durchströme. Die folgenden Komponenten habe ich heute bestellt:
Verdammt billig wenn ich das mit den restlichen Komponenten vergleiche.
Der ganze Odyssee kann hier nachgelesen werden: 3DCenter Forum - Aqua Computer airplex GIGANT 3360 mit aquaero 6 Pro, Aluminium
Ich hoffe es hilft einigen bei der Kaufentscheidung zu diesem Monster. Fragen sind erwünscht. :)
Was erwartest du von der Wasserkühlung? Die Werte sind doch gut...
Alternativ könntest du auch bessere Lüfter mit mehr Druck einbauen oder einen 2. Gigant bzw. nen Mo-Ra.
Die Leitungswasser Kühlung klingt interessant und ich bin gespannt ob das so funktioniert, könnte aber auf Dauer teuer werden.
Hast du schonmal über einen Chiller nachgedacht?
Ich hätte mit dem Gigant eigentlich bessere Deltas erwartet. Mehr Lüfterdrück heißt ja mehr Lautstärke und das möchte ich auf keine Fall. Ich habe die Lüfter jetzt auf 500 RPM limitiert, dh. die Temps im Vorpost sind dann noch etwas höher. Einen zweiten Gigant habe ich auch schon überlegt, aber dann bin ich auf die Idee mit dem Leitungswasser gekommen.
Chiller wäre auch nett, aber da müsste ich auch wieder viel Aufwand betreiben um das Ding leise zu bekommen. Die Kosten für den Chiller sind dann auch nicht so unerheblich. Leitungswasser kostet so gut wie nichts und hier in Österreich haben wir genug davon. ;)
Ich habe den Alüenföhn Wingboost 2 als 120er lediglich als Casefan genutzt, ich fand den bedeutend lauter als Noctua NF-F12 aufm Radi mit gleicher Drehzahl... Aber ich denke 24 von den Noctuas sind für dich unrealistisch, das geht ja mal richtig ins Geld. Wie wäre es eher mit Eloop?
Also mit 500 RPM sind die AlpenFöhn eigentlich ganz ok, was die Lautstärke betrifft. Der Radiator steht ca 1,5m neben mir. Die Kosten stehen bei mir nicht an erster Stelle, aber ich erwarte mir jetzt von neuen Lüftern keine deutlich bessere Kühlleistung. Die EKL Lüfter sind ja sicherlich nicht die schlechtesten. Oder meinst du das der Gigant mit 24 Noctua deutlich besser kühlen würde?
Der hier wäre optimal, da er einen sehr hohen Regelbereich hat:
http://geizhals.at/noctua-nf-a14-pwm-140mm-a943849.html?hloc=at
Am Freitag kommt aber mein Gartenschlauchset und der Plattenwärmetauscher, dann sehen wir mal was sich damit noch rausholen lässt. :)
Man kann schon milchmädchenhaft Druck und Durchsatz auf eine Drehzahl normalisieren, allerdings ist das beste Indiz leider ein Test auf realer Hardware, da pfuscht sich dann auch kein Hersteller irgendwelche Traumleistungsdaten rein. Bestes Beispiel für so etwas: Die Tests von GliderHR.
Erstmal solltest du bei dir Sachen ausschliessen, bevor du massiv neukaufst:
1. Liegen die Lüfter wirklich dicht auf?
2. Kommt genügend Luft in den Gigant?
3. Wie verhält sich das System mit nur 2 von 4 aktiven Lüfterreihen?
4. Kannst du den Luftstrom im Gigant komplett umdrehen?
Der Gigant ist eh suboptimal wenn er vollbestückt ist, da sich die Lüfter gegenseitig behindern, egal wie.
Entweder Überdruck, Unterdruck oder die warme Luft wird angesaugt.
Schön anzusehen ist er aber trotzdem!
Daher nutze ich 2 Moras und intern vor dem GTX980 Gespann noch n 360er, der das Wasser nach der CPU runterkühlt.
Aber die Idee mit dem Leitungswasser finde ich super, sowas hatte ich auch schonmal vor, hab ich dann aber verworfen, weil ich keine Lust hatte 30m Schlauch schön zu verlegen :d
Ist halt dann auch die Frage, ob der Gigant dann nicht kontraproduktiv ist und das Wasser erwärmt, wobei das auch wiederum Kondenswasser verhindern könnte (je nach Temperatur des Leitungswassers).
1. Ja, die Lüfter liegen auf den Lamellen auf, dafür sorgen die Schienen.
2. Denke schon. Er ist ja oben und unten offen. Das sind zwei Öffnungen mit 180*180mm.
3. Noch nicht getestet
4. Nicht optimal, da man so die heiße Luft in den Gigant befördert.
Ich denke schon das er vollbestückt eigentlich gut funktionieren müsste. Durch das Loch in Boden und Deckel sollte genug Luft nachströmen können.
1. Liegen die denn wirklich komplett auf? Sprich die Luft kann nirgendwo anders hin als durch den Radi? Wenn ich mir die Lüfter so anschaue, sind die Ecken halt ein wenig tiefer gesetzt oder hast du da Gegenmaßnahmen getroffen?
2. Falls du einen 180er irgendwoher über hast, bau den mal unten rein (testweise)
3. Dann hopp hopp :)
4. SOOO Heiß ist die jetzt auch nicht, probier es doch, falls es einfach geht.
Ich denke schon das er vollbestückt eigentlich gut funktionieren müsste. Durch das Loch in Boden und Deckel sollte genug Luft nachströmen können.[/QUOTE]
1. Man ihr macht mir wieder extra Arbeit ^^. Ich habe jetzt alle 4 Radiator Segmente mit Klebeband abgedichtet. Jetzt muss alles durch die Lamellen.
2. Meinst du nicht das der 180er unten eher den Luftstrom bremst, gegenüber einem offenen Loch, das null Wiederstand leistet?
3. Erstmal nicht, das würde bedeuten 24 Lüfter mal 4 Schrauben = 96 Schrauben lösen und neu verschrauben und alles neu verkabeln.
4. Naja die 800-1000W die in den Gigant gehen, würde ich somit in den Hohlraum blasen.
1. Schon Erkenntnisse dazu? Hilft es?
2. Der sorgt nur für ein mehr an Frischluft :)
3. Ich glaub, da biste durcheinander gekommen, ich sprach nur von Lüfterreihen ausschalten, das drehen war 4.
4. Kannst du die Schienen nicht einfach verkehrt herum einbauen?
4. Ob du nun die Luft fürs Abführen durch 2 180x180mm Löcher ziehst oder drückst sollte egal sein ;)
1. Der Test läuft gerade noch. Muss noch warten bis es abgekühlt ist, damit ich die selbe Raumtemperatur erreiche wie beim letzten Test, der besseren Vergleichbarkeit halber.
2. Es scheint als bringen die zwei 180er wirklich was.
3. Teste ich gleich
4. Nein, weil dann liegen dei Schienen nicht mehr an den Lamellen. Außerdem habe ich vorhin alles verklebt. ^^
Edit:
Änderungen:
1. Lamellen mit Lüfterschienen verklebt, damit die Luft nirgendwo mehr entweichen kann und durch die Lamellen muss.
2. 180mm Lüfter in Boden und Deckel verbaut, die Luft in den Gigant befördern.
3. Schiene 1+4 abgeschaltet, dh. es laufen jetzt nur mehr 12 Lüfter.
Testumgebung:
Hardware:
Software:
Win 8.1 N x64
Geforce 355.82
Test Ergebnis:
Die CPU und GPUs werden mit Intel XTU und Trine3 belastet, wie schon im vorherigen Test. Die Wassertemperatur pendelt sich bei ca. 26-27°C ein. Der Durchfluss liegt weiterhin bei 120L/h. Die Raumtemperatur ****** über den Testzeitraum 22.0-22.5°C. Laut Wattmeter wurden um die zwischen 850-950w aus der Steckdose gezogen, inkl. meiner zwei Displays. GPU1 erreichte eine maximale Temperatur von 41°C, GPU2 42°C.
Raumtemperatur: 22,6°C
Delta Luft zu Wasser warm: 8,3°C
Delta Luft zu Wasser kalt: 4,4°C
Delta warm kalt: 3,8°C
Delta Luft GPU1: 18,6°C (vorher 24,8°C)
Delta Luft GPU2: 19,6°C (vorher 24,8°C)
Fazit:
Deutliche Verbesserung der Temperaturen. Seltsam das Verhalten mit den abgeschalteten Lüftern...
Mir scheint der Gigant ist eine eigene Wissenschaft. ^^
Also fast 50% Verbesserung? :P
Ne eigene Wissenschaft ist der nicht ;)
Hattest du jetzt die Lüfter nur abgeschalten oder entfernt?
Jetzt noch folgende Szenarien:
ohne 180er:
Nur 2 von Lüfterreihen
Alle 4 Lüfterreihen
mit Boden 180er:
s.o.
mit allen 180ern:
alle 4 Lüfterreihen
ohne 180er:
Alle 4 Lüfterreihen
mit Boden 180er:
s.o.
mit allen 180ern:
alle 4 Lüfterreihen
Das beste Ergebnis erreiche ich mit 3 aktivierten Schienen, nämlich Schiene 1-3. Das Wasser fließt zuerst zur Schiene 1, dann 2 und danach 3. Ohne die 180er wird es auch schlechter, schon getestet.
Zum Vergleich mal alles auf Stock Clocks und Volt, kein SLI, und keine extra Last auf der CPU:
Raumtemperatur: 22,1°C
Delta Luft zu Wasser warm: 2,8°C
Delta Luft zu Wasser kalt: 0,9°C
Delta warm kalt: 1,9°C
Delta Luft GPU1: 12,9°C
Delta Luft GPU2: 2,9°C
Hab ich doch gesagt, dass sich die Lüfter teilweise selber behindern, aber auf mich hört ja nie einer...
Ich hätte das echt nicht geglaubt, aber anscheinend habe ich keine Ahnung was Luftströme betrifft. Jetzt wär es interessant, wenn ich die 4. Schiene mal umdrehen würde und Luft in den Gigant blasen lassen würde.
Ich hab mich anfangs weng eingelesen, außerdem ist das reine Physik und die Gesetzmäßigkeiten ändern sich nicht.
Das könnte vllt n paar K bringen, da du dann extra Frischluft reinbläst, die nicht mehr stark erwärmt wird vom Radi. Da von 1 bis 3 die Temp ja geringer wird.
Hmmm.. dann hab ich das ja instinktiv richtig gemacht mit drei Schienen und beiden 180er Lüftern.
Ist es eig möglich, eine Radireihe komplett auszulassen, d.h. dass 1-3 durchflossen wird, 4 aber nicht?
Wäre interessant, wie sich dann die Temps verhalten.
Nein.
Die Anschlüsse sind alle im Delrin-Block, und es sind keine Steuer-Maßnahmen vorgesehen.
Die Gartenschläuche sind heute endlich gekommen:
Änderungen:
1. Nach dem Gigant sitzt jetzt der Plattenwärmetauscher im Kreislauf. Der wird mit 16°C Leitungswasser durchstromt, was mein Kühlwasser auf 18°C herabkühlt
Testumgebung:
Hardware:
Radiator: Airplex Gigant 3360 + 23x140mm EKL AlpenFöhn Wingboost 2+ 0 RPM
Pumpe: AquaComputer D5 @ 100% 110L/h
Software:
Win 8.1 N x64
Geforce 355.82
Test Ergebnis:
Die CPU und GPUs werden mit Intel XTU und Trine3 belastet, wie schon im vorherigen Test. Die Wassertemperatur pendelt sich bei ca. 24°C ein, wobei das die Sensoren am Gigant sind. Die Sensoren am Plattenwärmetauscher habe ich nicht angeschlossen, da ich keine so langen Kabel hier liegen habe. Das Infrarotthermometer, sagt 18-19°C.
Raumtemperatur: 23,7°C
Delta warm kalt: 0,0°C
Delta Luft GPU1: 9,3°C
Delta Luft GPU2: 10,3°C
Fazit:
Deutliche Verbesserung der Temperaturen, vor allem habe ich jetzt alle Lüfter im Gigant abgedreht. Absolute Stille, nur mehr das zirpen der TXen hört man. ^^
:fresse:
Ich überlege immer noch irgendwie im Garten Rohr zu verlegen und ebenso durch nen Plattenwärmetauscher zu jagen :fresse2:
Gruß JM
