Hilfe ! Neu zusammengenauter PC bootet nicht
p525
Hallo Zusammen,
ich habe gerade einen PC aus alten und neuen Teilen zusammengeschraubt.
Wenn ich den PC mit dem Stromkabel verbinde leuchtet zwar eine rote Kontrolleuchte auf dem Board(Abit NF-7) aber der PC startet nicht.
Beim betätigen des Power Knopfes tut sich rein gar nichts. Soweit ich das beurteilen kann ist alles korrekt angeschloßen (ich mach das nicht zum ersten mal)
Habe das Problem noch nie gehabt. Woran kann das liegen? Das Gehäuse und das Netzteil sind neu. Die anderen Komponenten liefen vorher alle einwandfrei!!
Wer kann mir helfen ?? :grrr:
Gruß Andy
Hast Du die Möglichkeit, ein Bild vom Innenaufbau hochzuladen?
Hast Du den Power-Stecker (der kleine innen, der zum Power-Taster führt) schon mal umgedreht? Vllt. hast Du den falsch angeschlossen...
her they are
habe ich schon probiert zu drehen... bringt nix
oha - nicht so groß :)
mal sehen, ob man was erkennen kann...
piept da denn wenigstens was oder so?!
steck mal alle laufwerke usw. ab und teste noch mal.
da piept gar nix. Es tut sich auch überhaupt nix. Beim betätigen des Power buttons gibt es gar keine reaktion. Kann das neue Netzteil defekt sein? wie überprüfen?
Nun, wenn ich so etwas habe, nehme ich eigentlich alles raus, bis auf die CPU. Schliesse den Lautsprecher an. Dann sollte das "Ding" auf jeden Fall "piepen" wegen dem fehlendem RAM.
Läuft der CPU Lüfter an?
@ Numfon
Tja, dann tausch einfach mal das NT aus, wenn Du die Möglichkeit hast. Wenn es das nicht ist, wird's wohl das MoBo sein.
Dir ist aber beim Zusammenbauen keine Schraube oder so hinters board gefallen, die nen Kurzen verursachen könnte??! Evtl. noch mal alles ausbauen, auf Pappe oder so legen und noch mal testen!
habe schon versucht ohne alle geräte zu starten. aber s#es tut sich gar nix. Woillte gerade mal ein altes 200W NT probieren, aber da sind die Kabel zu kurz. Probier mal die Karton Variante aus
scheint das NT zu sein. mit dem alten läuft der rechner und die lüfter zumindest an.
umtausch und dann weiter sehen.
Edit:
Also vielen Dank für die Tips. NT getauscht und jetzt funzt alles wie es soll .
Danke!!!!!
