Hilfe, was machen mit defekten TFT Monitor
B
bennybunny
Guest
hab hier in der Firma noch einen defekten TFT Monitor 15", bei dem die Beleuchtung im Hintergrund ausgefallen ist. Man sieht zwar noch ganz ganz schwer das Bild da eigentlich alles schwarz ist, deswegen gehe ich davon mal aus das nur die Beleuchtung kaputt ist. Was kann man mit dem dingen noch machen, Garantie ist leider schon abgelaufen.
ACHTUNG: IMMER ZUERST VOM STROMNETZ TRENNEN!!!
ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG ODER GARANTIE FÜR IRGENDETWAS!!!
Wenn du eine gewisse Erfahrung mit Elektrokomponenten hast, könntest du den Monitor so weit zerlegen, dass man zum Inverter-Board (!!ACHTUNG HOCHSPANNUNG!!) kommt.
Das sieht in etwa so aus: http://www.elevam.co.jp/elevam-hp-e/images2/invert.jpg
Typisch dafür ist die (meist) längliche Bauform, eine oder zwei Spulen und einer oder zwei große weiße Stecker mit nur zwei Kontakten an dem die Hintergrundbeleuchtung angesteckt ist. Die Stecker der Hintergrundbeleuchtung haben meist ein rosarotes und ein weißes dickes (im vergleich zu den anderen) Kabel.
Eben auf diesem Board müsste sich eine Sicherung befinden. Sie lässt sich am besten dadurch identifiziere, indem man nach der Bezeichnung "F1" sucht. F steht für Sicherung (Fuse) und 1 ist die Nummerierung. Es kann auch sein, das mehrere Sicherungen am Board sind.
Diese gilt es zu überprüfen. Wenn du eine defekte gefunden hast, müsstest du sie austauschen. Genau diese bestimmte zu bekommen, könnte aber schwierig sein. Eine gefährliche Alternative wäre, die Sicherung mit einem Stück Draht zu überbrücken, der Nachteil dabei ist aber, das dir der Monitor abbrennen könnte, da eine Sicherung im Fehlerfall fliegt und der Draht kann das natürlich nicht.
