mpirklbauer
Hallo Liebes Forum,
ich nutzt auf meinem Server als Betriebssystem Zentyal 3.02 64 Bit
Es kann alles was man so braucht, DHCP, Freigabeverwaltung, VPN, .....
Der Server dient in erster Linie als Back- Up und zentraler Speicher, die restlichen Aufgaben (VPN, Druckerserver..) sind halt weil das OS es kann und ich so nur einen Rechner habe.
Leider habe ich immer wieder, aus unerklärlichen Gründen, grobe Probleme, die sich meist nur sauber mit neu aufsetzen lösen lassen.
Ein häufiges Problem: Die Systemplatte wird mit Logs angefüllt, erkennt man dann schön, wenn der DHCP Dienst nicht mehr arbeitet.
Logs und Ereignisüberwachung sind aber abgeschaltet.
Das hatte ich jetzt aber länger schon nicht mehr, scheint also jetzt zu passen
Rechte für Freigaben werden ohne erfindlichen Grund geändert und bei gleichen Einstellungen auf unterschiedlichen Festplatten kann man auf
die Eine zugreifen, auf die Andere nicht.
Diese Woche war dann plötzlich die eine Datei beschädigt, weiß nicht mehr genau welche, Ergebnis: nix geht mehr.
Mounten ging teilweise nicht, die Zentyal Systemkonfiguration ging auch nicht mehr zum öffnen,
Habe durch updaten und neu installieren einiger Pakete ihn wieder so weit zum Laufen bekommen, dass zumindest das Internet wieder ging und die Freigaben wieder sichtbar sind.
Als ich dann die erste Freigabe anklickte staunte ich nicht schlecht, kurz waren die Ordner zu sehen, dann weg.
Alle Shares werden jetzt mit 500 MB angezeigt und sind leer.
Am Server selbst sind die Daten noch vorhanden und bei den Freigaben auch die richtigen Pfade eingetragen.
Hat einer von euch eine Idee woran da liegen könnte, ich spiele nicht damit herum und teste keine neuen Sachen, wo nicht sicher ist ob es hin haut.
Schön langsam geht mir die Geduld aus, das Ding soll einfach laufen.
Welches Serverbetriebssystem bietet einen ähnlichen Funktionsumfang, ist kostenlos und so einfach einzurichten.
System ist so aufgebaut.
Preisvergleich | Geizhals EU
Als Systemplatte werkelt einen 250 Seagate, schon etwas älter aber hat keine Fehler.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
