[How-To] BIOS einer Grafikkarte anpassen und flashen ( NVIDIA Version)
Jup. Bei näheren Infos wird es hier natürlich gepostet.
*edit* andere frage:
bei nvflash protectoff bekomm ich blackscreen und scheinbar hängt sich hier dann der komplette PC auf. hardreset hilft dann nur noch.
jemand ne idee?
aktuellste nvflash 64bit version probiert.
Mal eine Frage. Muss ich die GraKa vorher deaktivieren? Bei mir dauert das protectoff seeeehr lange. ist das normal?
Habe wohl mächtig Scheiße gebaut, nach dem ich mir dachte ich sei ein Fuchs und könnte das MOD BIOS meiner EVGA Karte auf meine Palit klatschen war ich wohl etwas voreilig.
Das traurige ist ich krieg das Original BIOS der Palit nicht mehr auf die Karte
was kann man da jetzt noch tun ?
Ich bin jetzt nicht der Fachmann, aber das schaut mir sehr nach einer Schutzfunktion aus. ???
Es gibt bestimmte Befehle die man zusätlich eingeben kann. Starte mal NVflash und gebe ? ein. Dann solltest du eine Liste erhalten.
Es gibt doch auch NVflash mit bypass. Das ist dazu da um die Checksumme zu umgehen. Ist mit dem Tool was machbar? Vielleicht umgeht der ja noch mehr.
Sorry, keine Lösung aber vielleicht anregungen.
problemfall geklärt
Bei mir lässt sich der Schreibschutz nicht deaktivieren.
"nvflash --protectoff" danach piept es 1x kurz, ein weiteres DOS Fenster öffnet sich für einen Bruchteil einer Sekunde und verschwindet dann wieder. Mehr passiert nicht. Was kann ich tun ?
Vielen dank
Sorry. Ganz vergessen reinzugucken.
Welche Fragen sind noch aktuell? Ich werde sie dann sofort beantworten..sorry!
Kann weder mit Kepler BiosTweaker noch mit
Maxwell Bios Tweaker mein rom öffnen
GTX 1070 Gigabyte G1 Gaming
jemand eine Idee warum
Ja...
Die Dinger nennen sich Kepler und Maxwell Bios Tweaker... Und nicht Pascal Bios Tweaker :-P
wo habe ich was von Pascal Bios Tweaker geschrieben ?
Solltest du nicht mich meinen dann solltest du entweder zitieren oder erwähnen wem du meinst weil wenn du was schreibst dann bezieht sich deine Antwort immer auf den Post vor dem was du schreibst.
Wenn du das nicht mast dann einsteht so etwas das man nicht weis wer gemeint ist wie im diesem Fall wo ich davon aus gehe das du mich meinst was eigentlich nicht sein kann.
Z.b. wenn der Hersteller ein neues Bios raus bringt. Ist doch logisch. Und ein Tool zum bearbeiten des Bios ist gar nicht für den 0815 Endanwender gedacht.
Wenn ich mir so Deine Beiträge ansehe würde ich dringend davon abraten in einer Bios Datei rumzupfuschen
Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne Wissen, ob jemand von euch "erfolgreich" das Bios Update für die Gigabyte 1070 G1 Gaming mit Micron Speicher ( http://www.gigabyte.com/products/pro...l=1&RWD=0#bios ) aktualisiert hat?
Ich wollte von meinem F10 Bios 86.04.26.00.56 auf das neue F11 Bios flashen, was aber nicht funktionierte weil angeblich mein Gigabyte 990fx Gaming1 Board inkompatibel sei mit der firmware 86.04.26.00.56 sowie das kein display adapter gefunden wurde (die Nachricht kam zum Abschluss bei der Eingabeaufforderung), der kompatibel sei mit dem update. Ich finde das sehr merkwürdig weil mir danach ein Fenster erscheint mit der Meldung das dass Bios erfolgreich geflasht wurde und der Computer bitte Neugestartet werden soll. Ich habe es getan, aber es ist und bleibt beim F10 Bios.
Ich habe schon probiert das MB Bios auf Auslieferungszustand zu bringen und dann versucht die Graka zu flashen, aber dieses blieb leider auch ohne Erfolg. Ich bin für jede Hilfe dankbar, weil ich nun auch nicht weiter wüsste und nicht so sehr belesen bin im "tiefgründigen" Bios flashen. Beste Grüße
Habt ihren einen Link zum Flashtool für eine GTX 1070
Verstehe das was du schreibst nicht richtig du schreibst "Ich würde gerne Wissen, ob jemand von euch "erfolgreich" das Bios Update für die Gigabyte 1070 G1 Gaming mit Micron Speicher aktualisiert hat"
aber weiter unten
"was aber nicht funktionierte weil angeblich mein Gigabyte 990fx Gaming1 Board"
Ich dachte du willst deine GTX 1070 flashen und nicht eine 990fx
die ich nicht mal kenne.
Auserdem gibt es unter dem Link keine Firmware und wo siehst du das du F10 Bios 86.04.26.00.56 hast ?
Habe meine Palit geflasht und der Micron-Speicher läuft damit stabil. OC: +196MHz GPU sowie +301MHz Speicher (MSI Afterburner).
1.Treiber deinstalliert danach Neustart
2. cmd als Admin
3. ins NVFlash Verzeichnis per "cd" etc...
4. nvflash "Neues ROM" /-6 (ohne "")
Vorher bitte eine Kopie des alten BIOS per GPU-Z machen
Das Ganze dauert ca. 2 Sekunden.
Warum deinstallierst du vorher den Treiber?
Hallo auch für die Gigabyte G1 Gaming gibt es ein Bios
GIGABYTE - Grafikkarte - NVIDIA - PCI Express Solution - GeForce® GTX 10 Series - GeForce® GTX 1070 G1 Gaming
da steht
Release for Micron Memory
NVIDIA Source BIOS Version: 86.04.50.00.27
BIOS frequency: Base/Boost: 1594/1784 MHz; Memory:4004 MHz
Memory: 8008 MHz
Modify the fan duty
Release for F10 BIOS
Ich möchte ja keinen Fehler machen aber heist
das das die aktuelle Version ist ?
und
Release for F10 BIOS.
Wo sehe ich denn das bei mir F10 drauf ist ?
bin neu hier, und habe ein Problem habe eine EVGA 1080FTW 6286 wollte den LüfterMod auf Master flashen, dabei ist der Strom ausgefallen, jetzt ist es nurmehr schwarz, also keine Funktion, kann nur mehr im Slave starten, wie bekomme ich die vorherige Bios Version auf Master wieder drauf?
Bitte um Hilfe danke in Voraus Joe
Im Slave starten, dann unter Windows auf Master schalten und flashen.
Hallo, das soll so einfach gehen? hast du das schon mal gemacht? nicht das ich mir den Slave auch noch zerschiesse,
hab gelesen man kann es nur über Dos flashen mit einer 2 Graka.
Gruß Joe
Wenn du noch etwas zeit hast versuche ich das dann mal mit meiner 1070...
meiner Meinung nach sollte das aber klappen, habe das mit meiner 970ssc schon gemacht.
ja, hab Zeit, glaube nicht das es funktioniert, da er nur aktive bios flasht, aktiv ist es nur nach Neustart, aber vlt. geht gib mir Bescheid, danke Joe
