[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
nicht drücken drehen musst du den Schraubenzieher ;)
versuche grade WHS2011 auf ner 120er SSD auf dem N54L zu installieren.
Habe dafür nen USB-Stick fertig gemacht für ne Installation.
Die SSD hängt am internen 5. SATA-Port, vorne unter den anderen Festplatten.
Der USB-Stick bootet sauber und fängt dann auch direkt mit der Installation an , bricht dann aber immer ab, da die SSD nur 120 und nicht die geforderten 160 GB hat.
Habe ne cfg.ini auf den USB-Stick gelegt.
Hier der Inhalt:
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
das hat nicht funktioniert, hdd<160gb...
Also hab ich es geändert:
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=104000
das selbe Ergebnis...
Hilfe, hat jemand ne Idee was ich falsch mache?
Was mir aufgefallen ist:
Egal was in der cfg.ini steht, nach jedem Installationsversuch wird die Zeile
eingefügt, falls noch nicht vorhanden.
Ja,
alles andere ist abgeklemmt.
Nur der USB.Stick und die SSD sind angeklemmt.
Hier mal das Error-Log:
Code:
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Beginning execution from folder: X:\sources
[01.03.2014 17:07:00  2e4] Failed to wait for PnP devices some drives and devices may not be visibile
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Found Configuration File F:\cfg.ini
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Setup Running in Unnatended Mode from cfg file
[01.03.2014 17:07:00  2e4] starting unattend mode
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Setup Collecting User Data -------------------------------------------
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Getting configuration for DefaultLanguage
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Getting configuration for DefaultKeyboard
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Getting configuration for DefaultLocale
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Getting configuration for DefaultTimeZone
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Getting configuration for DefaultServerName
[01.03.2014 17:07:00  2e4] WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Getting configuration for Drivers
[01.03.2014 17:07:00  2e4] INFO: Getting configuration for InstallDisk
[01.03.2014 17:07:14  2e4] Disk 816591d9-751e-4e19-831a-b4481da13b14
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Name: \\?\PhysicalDrive0
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Friendly Name:
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Address: Port0Path0Target1Lun0
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Device path: \\?\ide#diskkingston_sv300s37a120g__________________521abbf0#5&24b7107&0&0.1.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Adaptor: ATA Channel 0
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Status: ONLINE
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Health: HEALTHY
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Device type: DISK
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Media type: 0x0000000c
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Size: 120034123776
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Bytes per sector: 512
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Sectors per track: 63
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Tracks per cylinder: 255
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Flags: 0x00001000
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Bus type: VDSBusTypeAta
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Partition style: MBR
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Signature: 0x34cb0220
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Extent 1 type 0x00000001 size 1016320 offset 32256
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Extent 2 type 0x00000002 size 104857600 offset 1048576
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Extent 3 type 0x00000002 size 109051904000 offset 105906176
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Extent 4 type 0x00000002 size 10874781696 offset 109157810176
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Extent 5 type 0x00000001 size 483328 offset 120032591872
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Pack (null) status 0x00000001 flags 0x00000000
[01.03.2014 17:07:14  2e4]         [Online]
[01.03.2014 17:07:14  2e4] Disk b76a4c1b-a4be-47d6-8fe4-ed85ff215c37
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Name: \\?\PhysicalDrive1
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Device path: \\?\usbstor#disk&ven_&prod_usb_disk_3.0&rev_pmap#070723b180d76e81&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Adaptor: USB DISK 3.0
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Media type: 0x0000000b
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Size: 15846080512
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Flags: 0x00000000
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Bus type: VDSBusTypeUsb
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Signature: 0x87cbd779
[01.03.2014 17:07:14  2e4]     Extent 1 type 0x00000002 size 15846048256 offset 32256
[01.03.2014 17:07:14  2e4] WARNING: BIOS Recommended boot disk not found defaulting system disk to the first usable disk
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for SystemPartitionType
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Populating internal setting from existing data
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: MBR firmware detected
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: GetFirmwareEnvironmentVariableW indicated required partition type 1 (Status: 1)
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for SystemPartitionActive
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for SystemPartitionFormat
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for MSRPartitionType
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionID
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionSize
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Calculated pre system partition remaining space as: 119928217600
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionExtend
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for FinalPartitionID
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Calculated post system partition remaining space as: 55503708160
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Calculated number of requred filler partitons as: 0
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: 0 fillers were created (MBR) adjusting final partition ID accordingly
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Setting final partition ID: 3
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for FillerCreationInfo
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: No filler partitions requested skipping assembly
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Creating filler partitions using XML: (null)
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for FillerModificationInfo
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Modifying filler partitions using XML: (null)
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for InstallLanguage
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for PID
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Getting configuration for PostInstallScript
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Setup Checking System Requirements ---------------------------------
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Checking CheckReqs key in the ini file
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Found CheckReqs=0 in the ini File, will not enforce system requirements
[01.03.2014 17:07:14  2e4] ERROR: System does not meet minimum HDD requirements. Required 160 GB; Actual 120 GB
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: System meets minimum RAM requirements
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: System meets minimum processor speed requirements
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: System meets minimum processor core requirements
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: System meets architecture requirements
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Setup Configuring System Drive ---------------------------------------
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Checking ConfigDisk key in the ini file
[01.03.2014 17:07:14  2e4] Successfully cleaned disk \\?\PhysicalDrive0
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Setup Launching Windows Installation ---------------------------------
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Creating the unattend file from the template
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Checking RunSetup key in the ini file
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Checking SetupCmdLn key in the ini file
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: No value supplied, using default value
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Handing cotrol to windows setup and marking the cfg.ini as processed
[01.03.2014 17:07:14  2e4] INFO: Launching Win7 Setup from: X:\sources\setup.exe with cmd line: setup.exe /uilanguage:de-de /unattend:X:\unattend.xml)
[01.03.2014 17:07:38  2e4] ERROR: Win7 Setup Exited with 31
[TRACE] UIBackend::RunWindowsSetup : Exited (0x80004005)
[TRACE] UIBackend::Launch : Exited (0x80004005)
[01.03.2014 17:07:38  2e4] There was an error launching unattended setup.
[01.03.2014 17:07:38  2e4] Getting the reason for the failure.
[01.03.2014 17:07:38  2e4] Failed generating the unattend file and launching Windows Setup
[01.03.2014 17:07:38  2e4] starting the ui mode to show the error page since there was a failed attempt to run in unattended mode
[01.03.2014 17:07:38  2e4] Initializing common controls
[01.03.2014 17:07:38  2e4] Done initializing common controls
[01.03.2014 17:07:38  2e4] Displaying the wizard
Und hier meine aktuellen cfg.ini
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsParitionSize=MAX
Processed=true
[InitialConfiguration]
Language=de-DE
Locale=de-DE
Country=DE
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
ServerName=NAS
PlainTextPassword=Salbei26
PasswordHint=altes Kraut
Settings=All
Ich habe mit dieser installiert:
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
Language=de-DE
Locale=de-DE
Country=DE
Keyboard=00000407
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
ServerName=ServerName
PlainTextPassword=dasPasswort
PasswordHint=PasswortHinweis
Settings=Updates
Tippfehler bei dir? WindowsParitionSize=MAX
Tja, der Tippfehler is schon ne blöde Sache... :)
Aber leider hat auch deine ini nicht funktioniert.
Er meckert immer noch, dass der Speicher kleiner 160 gb ist...
ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines N54L mit 4GB.
Ich hab Windows Home Server 2011 installiert.
Nun möchte ich das gute Stück gerne ohne Maus und Tastatur laufen lassen.
Wenn ich Maus und Tastatur während des Betriebs abziehe ist das kein Problem.
Wenn ich das Gerät starte und keine Maus und Tastatur dran habe, dann öffnet sich der Wiederherstellungsassistent.
Da ich das Gerät nicht immer laufen lassen möchte wird es auch öfter mal vorkommen, dass ich es starte und so fährt halt der Home Server nicht hoch.
Hat jemand eine Idee, warum das so ist und wie man das ändern kann?
Hier das Errorlog:
Code:
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Beginning execution from folder: X:\sources
[01.03.2014 17:56:24  2e8] Failed to wait for PnP devices some drives and devices may not be visibile
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Found Configuration File E:\cfg.ini
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Setup Running in Unnatended Mode from cfg file
[01.03.2014 17:56:24  2e8] starting unattend mode
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Setup Collecting User Data -------------------------------------------
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Getting configuration for DefaultLanguage
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Getting configuration for DefaultKeyboard
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Getting configuration for DefaultLocale
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Getting configuration for DefaultTimeZone
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Getting configuration for DefaultServerName
[01.03.2014 17:56:24  2e8] WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Getting configuration for Drivers
[01.03.2014 17:56:24  2e8] INFO: Getting configuration for InstallDisk
[01.03.2014 17:56:38  2e8] Disk 1201b004-a869-4e72-acdd-6752dbbfce1c
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Name: \\?\PhysicalDrive0
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Friendly Name:
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Address: Port0Path0Target1Lun0
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Device path: \\?\ide#diskkingston_sv300s37a120g__________________521abbf0#5&24b7107&0&0.1.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Adaptor: ATA Channel 0
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Status: ONLINE
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Health: HEALTHY
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Device type: DISK
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Media type: 0x0000000c
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Size: 120034123776
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Bytes per sector: 512
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Sectors per track: 63
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Tracks per cylinder: 255
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Flags: 0x00001000
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Bus type: VDSBusTypeAta
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Partition style: MBR
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Signature: 0x8f67baf5
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Extent 1 type 0x00000001 size 1016320 offset 32256
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Extent 2 type 0x00000002 size 104857600 offset 1048576
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Extent 3 type 0x00000002 size 119926685696 offset 105906176
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Extent 4 type 0x00000001 size 483328 offset 120032591872
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Pack (null) status 0x00000001 flags 0x00000000
[01.03.2014 17:56:38  2e8]         [Online]
[01.03.2014 17:56:38  2e8] Disk 67b739b4-1f83-46cf-a6dd-c89698880165
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Name: \\?\PhysicalDrive1
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Device path: \\?\usbstor#disk&ven_&prod_usb_disk_3.0&rev_pmap#070723b180d76e81&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Adaptor: USB DISK 3.0
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Media type: 0x0000000b
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Size: 15846080512
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Flags: 0x00000000
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Bus type: VDSBusTypeUsb
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Signature: 0x87cbd779
[01.03.2014 17:56:38  2e8]     Extent 1 type 0x00000002 size 15846048256 offset 32256
[01.03.2014 17:56:38  2e8] WARNING: BIOS Recommended boot disk not found defaulting system disk to the first usable disk
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for SystemPartitionType
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Populating internal setting from existing data
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: MBR firmware detected
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: GetFirmwareEnvironmentVariableW indicated required partition type 1 (Status: 1)
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for SystemPartitionActive
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for SystemPartitionFormat
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for MSRPartitionType
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionID
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionSize
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Calculated pre system partition remaining space as: 119928217600
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Extending system partition over the remainder of the disk
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionExtend
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for FinalPartitionID
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: System partition set to span the disk skipping filler and final partitions
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for FillerCreationInfo
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: No filler partitions requested skipping assembly
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Creating filler partitions using XML: (null)
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for FillerModificationInfo
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Modifying filler partitions using XML: (null)
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for InstallLanguage
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for PID
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Getting configuration for PostInstallScript
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Setup Checking System Requirements ---------------------------------
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Checking CheckReqs key in the ini file
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Found CheckReqs=0 in the ini File, will not enforce system requirements
[01.03.2014 17:56:38  2e8] ERROR: System does not meet minimum HDD requirements. Required 160 GB; Actual 120 GB
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: System meets minimum RAM requirements
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: System meets minimum processor speed requirements
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: System meets minimum processor core requirements
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: System meets architecture requirements
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Setup Configuring System Drive ---------------------------------------
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Checking ConfigDisk key in the ini file
[01.03.2014 17:56:38  2e8] Successfully cleaned disk \\?\PhysicalDrive0
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Setup Launching Windows Installation ---------------------------------
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Creating the unattend file from the template
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Checking RunSetup key in the ini file
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Checking SetupCmdLn key in the ini file
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: No value supplied, using default value
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Handing cotrol to windows setup and marking the cfg.ini as processed
[01.03.2014 17:56:38  2e8] INFO: Launching Win7 Setup from: X:\sources\setup.exe with cmd line: setup.exe /uilanguage:de-de /unattend:X:\unattend.xml)
[01.03.2014 17:57:00  2e8] ERROR: Win7 Setup Exited with 31
[01.03.2014 17:57:00  2e8] There was an error launching unattended setup.
[01.03.2014 17:57:00  2e8] Getting the reason for the failure.
[01.03.2014 17:57:00  2e8] Failed generating the unattend file and launching Windows Setup
[01.03.2014 17:57:00  2e8] starting the ui mode to show the error page since there was a failed attempt to run in unattended mode
[01.03.2014 17:57:00  2e8] Initializing common controls
[01.03.2014 17:57:00  2e8] Done initializing common controls
[01.03.2014 17:57:00  2e8] Displaying the wizard
Moinsen,
nach dem mein N40L lange Zeit nur mit einer alten 500GB Platte lief kommen nächste Woche 2x4TB und eine kleine 60GB SSD. Für letztere würd ich gern das Mod-BIOS flashen um AHCI zu aktivieren.
Nun wird in der Anleitung aus dem Startpost auf eine HP-Supportseite verwiesen wo man eine "SP54344.exe" laden soll.
Problem ist: Auf der genannten Supportseite wird man darauf hingewiesen, dass man ab Februar 2014 nur mit aktiver Garantie oder einem Service-Vertrag Zugang zu Firmwareupdates für die HP Microserver bekommt.
Hat jemand ne Idee wie ich an die exe komme?
Edit: Im Opener gibts ja fertige .ROM-Dateien. Wie genau kann ich im Zweifel die verwenden?
Grüße
kamanu
Für alle mit dem selben Problem wie ich:
Habe aus meinem Hauptrechner ein DVD-Laufwerk raus gerupft und angeschlossen an den N54L.
Mit dem selben UB-stick, der beim installieren konstant Fehler gegeben hat , hats dann von DVD geklappt.
War also wohl kein Fehler in der ini, aber lief wohl nicht, wenn die ini und die Installationsdaten auf dem selben Stick waren.
Mit 2 Sticks ist die Kiste dann nicht gestartet.
Interssieren würde es mich aber schon noch, was da warum gezickt hat.
Kann jemand was mit meinen Error-Logs anfangen?
Moinsen,
Grüße
kamanu
so wie in der Anleitung der link zu den dateien ist auch dort zu finden
die original exe macht deinen USB-stick Bootbar und kopiert die Dateien drauf um ein mod BIOS aufzuspielen musst du nur das ROM File dann tauschen.
vorzugsweise das aktuellste ROM verwenden dann gibt es auch keine Probleme mit 2012R2 sollte das mal geplant sein.
die komplet datei enthält dann nur alle Dateien inklusive mod ROM für den USB-stick der sollte dann aber schon bootbar sein.
Stehe gerade vor dem selben Problem. Denke das sollte diese EXE sein, oder?
http://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-windows/p1657370250/v93269/SP64420.exe
jup das sollte die exe für das erstellen des Boot sticks von HP sein.
Ich möchte auch gerne das BIOS von meinem hoffentlich morgen kommenden N54l flashen. Kann ich das BIOS auch über die RAC flashen, oder muss ich dafür zwingend einen Monitor, Maus & Tastatur anschließen?:confused:
habe mir am Samstag mal WHS2011 zugelegt, da Nas4Free und ich zwar miteinander leben können, aber irgendwie keine Freunde geworden sind...
Daher habe ich auch gleich wieder einiges an neuen Fragen...
Habe bereits in nem anderen Forum nachgefragt, da halten sich die Antworten aber in Grenzen...
Vielleicht finden sich hier ja mehr Antworten ;)
Hier mein System und die Fragen:
PHP:
hab seit gestern WHS2011.
Hier mal mein System:
HP Mikroserver N54L
6 GB RAM
120GB SSD für WHS
2x3TB Raid 1 als Auslagerung für "Eigene Dateien" für 3 Personen + Systembackups
1x1TB für Downloads und weniger wichtiges
1x750GB für Testsysteme
Habe bisher nur WHS2011 installiert.
Meine Fragen:
1. Fehlgeschlagene updates
Bei den Updates gab es im ersten Anlauf 109 Updates wovon 54 fehlgeschlagen sind.
Beim 2. Anlauf gab es 68 Updates wovon 29 fehlgeschlagen sind.
Grade laufen die nächsten 51 updates und ich gehe davon aus, dass da auch wieder einiges fehlschlägt.
Ist das normal bei WHS?
2. Energiespareinstellungen
Gibt es ne kostenlose Möglichkeit den Rechner bei Leerlauf größer 10 Minuten die Festplatten runter fahren zu lassen und bei > 20 Minuten Leerlauf die Kiste runter zu fahren?
3. "Parkzeit" für Festplatten einstellen.
Die Festplatten sind WD red.
Habe im Internet was gelesen , dass man die Einstellungen der Festplatte anpassen kann um deren Haltbarkeit zu steigern.
Ist da was drann?
Und wenn ja, wie und womit stelle ich das an?
4. Welche ADD-INs machen Sinn?
Habe bisher nichts installiert, aber würde den Rechner gerne nehmen um alles was an Downloads anfällt runter zu laden.
5. streamen von Musik/Filmen auf Handy/Tablet
Hab paar Filme und meine Musik von Amazon auf dem Server liegen.
die Filme und Musik würde ich gerne über Handys und Tablets im W-Lan abspielen können.
OS ist Android und WindowsPhone.
Womit streame ich da ?
6. Erreichbarkeit
Der Server soll nur übers LAN erreichbar sein, will die Möglichkeit von "Extern" drauf zuzugreifen ausschalten.
Wo und wie geht das , ohne das es die interne Fubnktionalität einschränkt?
7. Installer-Übersicht im LAN
Will eine HTML-Seite per Short-Cut auf jeden Rechner im Lan ereichen können.
Die HTML-Seite soll ne Art Liste der vorhanden Spiele/Programme/Filme/... werden.
Wie mache ich es, dass ich im Browser nur noch "games" eingebe und direkt auf die Seite auf dem Server verlinkt werde?
Das Ganze soll auf WHS laufen, also keine Einstellung sein, die ich auf jedem Rechner machen muß.
8. Wie kann ich nur freigegebene Ordner anzeigen lassen?
Nutzer A hat Zugriff auf Ordner 1, Ordner 2 und Ordner 4
Nutzer B hat Zugriff auf Ordner 1 und Ordner 3.
Nutzer A soll nur Ordner 1, Ordner 2 und Ordner 4 sehen, sieht aber auch Ordner 3.
Nutzer B soll nur Ordner 1 und Ordner 3 sehen, sieht aber auch Ordner 2 und Ordner 4.
Wie schalte ich nur die auch für diesen Nutzer freigegebenen Ordner für den jeweiligen Nutzer in der Übersicht "frei", bzw. wie blende ich nicht freigeschaltete Ordner in der Übersicht aus?
9. "Netzlaufwerk konnte nicht verbunden werden..."
Bei jedem Neustart habe ich auf allen Rechnern im Netzwerk den Hinweis, dass nicht alle Netzlaufwerke verbunden werden konnten.
Auf dem Arbeitsplatz sind auch alle Netzlaufwerke mit nem roten "X" markiert.
Die Laufwerke öffnen sich aber direkt, sobald ich drauf zugreifen.
Was muß ich einstellen um die Fehlermeldung zu beseitigen und die Laufwerke auch direkt als verfügbar im System zu sehen?
Wie äußert sich denn ein inkompatibler Speicher? Habe einen Samsung RAM eingebaut und nun startet das System gar nicht mehr (also auch kein Bild)
Gehe ich richtig in der Annahme, dass dies das Symptom der Inkompatibilität ist
ECC mit non-ECC vermischt geht natürlich nicht. Alles andere müsste schon gehen
Non-ECC und ECC kann man mischen habe auch den original 2 GB Ram-Riegel gemischt mit einem 8 GB Riegel :
Code:
Handle 0x0016, DMI type 17, 28 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x0014
        Error Information Handle: Not Provided
        Total Width: 72 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: DIMM0
        Bank Locator: BANK0
        Type: Other
        Type Detail: Synchronous
        Speed: 1333 MHz
        Manufacturer: Manufacturer00
        Serial Number: SerNum00
        Asset Tag: Not Specified
        Part Number: ModulePartNumber00
        Rank: Unknown
Handle 0x0018, DMI type 17, 28 bytes
Memory Device
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: DIMM1
        Bank Locator: BANK1
        Type: Other
        Speed: 1333 MHz
        Manufacturer: Manufacturer01
        Serial Number: SerNum01
        Part Number: ModulePartNumber01
        Rank: Unknown
Hat jemand Xpenology am laufen und weiß mit welchem Befehl man die CPU-Temperatur z.B. über SSH auslesen kann?
DSM basiert ja auf Linux. Trotzdem finde ich keinen geeigneten Befehl, um die Temps auszulesen.
Der Befehl "sensors" sollte dir die CPU-Temp anzeigen.
Leider nicht, ich bekomme als Ausgabe
Code:
/proc/sys$ sensors
-ash: sensors: not found
Für den Befehl "sensors" muss aber auch lm-sensors installiert sein, wenn ich das richtig über Google in Erfahrung gebracht hab?
Wie kann ich denn lm-sensors installieren?
Hallo proliant micro Gemeinde :)
Ich selbst betreibe einen N54L seit Dezember 2013 mit OpenmediaVault und das ohne große Probleme mit allem was ich so brauche.
Dennoch versuche ich gerade noch ein wenig an der Detail-Schraube zu drehen und dem System noch etwas "Last-Erzeugnis" zu nehmen.
Mein System idle liegt bei ca. 27W, im Betrieb bei was um 40-50W. Das ist aber nicht die Regel und daher zu verschmerzen. Normalerweise ist das Gerät auch aus. Ab und an lasse ich ihn aber über längere Zeit an und da würde ich den IDLE Bereich schon eher bei unter 20W sehen, was angeblich auch zu erreichen möglich ist.
Ich wollte mich mal bei euch erkundigen wo man noch was schrauben kann um etwas Watts zu sparen?
Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps?
Bis auf die Anpassung der Laufzeiten der Festplatten habe ich nichts "feingetunet".
Ich freue mich über ein paar Hilfreiche Antworten :)
Hey Community,
betreibe einen N54L mit Xpenology 4.3 und versuche den Brüllwürfel leiser zu bekommen. Habe daher bereits den Netzteillüfter gegen nen Noctua 40mm "NF-A4x10 FLX" ausgetauscht. Dass passt soweit, könnte zwar leiser sein ist aber okay.
Nun habe ich mich schon 2 mal vergebens an dem 120mm Gehäuselüfter versucht. Zum einen mit dem Noctua NF-S12A PWM 120mm, zum anderen mit dem be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 120mm. Bei beiden musste ich die Lüfter Pins umbelegen, was nach einiger Fummelei auch funktioniert hat. Als ich den Noctua angeschlossen habe fuhr der PC nicht hoch und es gab eine Warnung im BIOS dass der Lüfter nicht erkannt wird, wohl zu wenig RPM. Bei dem Shadow Wings lief der PC an, konnte auch Booten, aber an Dauerbetrieb war nicht zu denken weil der PC immer wieder ausging aufgrund dessen dass im laufenden Betrieb der Lüfter nicht mehr erkannt wurde.
Nunja jetzt läuft die Kiste wieder mit dem Standard Lüfter. Also zu meiner Frage:
Gibt es einen Lüfter der passt, ohne dass ich die Pin belegung ändern muss, leise ist und auch vom BIOS erkannt wird, ohne Ärger zu machen?
Bin auf eure Empfehlungen gespannt.
