[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Plex geht sogar mit FreeNAS/ TrueNAS.
Eigentlich läuft da alles drauf, du kannst dir auch ein normales Linux drauf bügeln und selbst abspecken, dir passende Zusatzsoftware suchen ggf über Docker gehen und dort Plex (geht das?) laufen lassen.
Die angebotenen Lösungen wie OMV, TrueNAs, NAS4Free etx. sind im Endeffekt spezielle Lösungen die extrem abgespeckt auf ihre eigentliche Funktion das System als OS so gering wie möglich belasten, um max Leistung zu bringen. Mehr oder weniger sind diese dann erweiterbar.
Es steht dir frei, spezielle Lösungen zu suchen oder dir selbst etwas modular zusammen zu klicken. Plex läuft doch auch auf jeder Kiste.
Danke, ich werde mal eine von den Distris testen. Wobei die auf BSD Linux basieren, zumindest eine von denen.
TrueNAS basiert wie NAS4free auf FreeNAS und das ist alles mehr oder weniger openBSD. kA, ob trueNAs nochmal auf nen Linuxbasis wechselt für einen Bereich. Mir war immer ZFS wichtig fürs Raid. ZFS als Filesystem brauchst du nie wieder zu wechseln. Linux rotiert wie Windows in der Vergangenheit auch ja gerne mal mit den FS. ok, openBSD hat eingeschränkte Treibersupport. linux ist da wesentlich breiter aufgestellt.
Neben OMV und TrueNAS gibt es auch noch Unraid.
Ein weinterhin gültiger Grundsatz bleibt aber:
If you want simplicity with easy interface, I'd recommend TrueNAS/SCALE.
If you want a forgiving sandbox to learn and play around with it, easy reconfig, I'd recommend Proxmox.
If you want the lightest option, go with debian/ubuntu and be prepared for a lot of reading/learning.
Unraid, it looks pretty solid, good option but no raid options for an good NAS solution.
No matter which option, remember to keep your data safe!
Ja, Plex rennt sogar auf einem Windows OS, wenn man sich so etwas als MediaServer/System hinstellen mag.
Die Windows Performance mit einem aktuelle OS ist auf der Gen7 aber auch ordentlich eingeschränkt, aber für Gen8 gibt es einen eigenen Thread. und für FreeNAs oder Proxmox auch.
Wenn man überlegt, dass der NLxx eigentlich immer 50€ wert ist, dann lohnt sich das Modifizieren eigentlich nicht. Von dem Geld lässt sich schon ein halbes NAS Gehäuse finanzieren.
Ne vernünftige Lösung als NAS bist du vom Case fix eher bei 150€.
Aver ja, es lohnt sich nur bedingt.
TrueNAS Core ist BSD basierend.
TrueNAS Scale Debian basierend. Mit openZFS Support.
Ist zwar ne PITA reinzukommen bis man alle die kleinen Macken kennt. Aber sonst eigentlich, (IMHO) das beste NAS OS. Auch wenn es viele stimmen gibt die über die geringen Virtualisierungs Optionen meckern.
Wenn dir 4x3.5“ reichen.
Ist aber halt doch noch nen gutes stück größer als der MicroServer.
Moin zusammen,
nach Jahren als stiller, aber interessierter Leser, muss ich jetzt doch mal mit einem Problem um die Ecke kommen. Ich bekomms einfach nicht hin. Meine Netzwerkverbindung in der Fritzbox (5590, an mehreren Ports angeklemmt) zeigt nicht mehr als 100Mbit an und ethtool schmeisst das ebenfalls nur raus:
Code:
Settings for enp2s0:
    Supported ports: [ TP ]
    Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                            100baseT/Half 100baseT/Full
                            1000baseT/Half 1000baseT/Full
    Supported pause frame use: No
    Supports auto-negotiation: Yes
    Supported FEC modes: Not reported
    Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
    Advertised pause frame use: No
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Advertised FEC modes: Not reported
    Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
    Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
    Link partner advertised auto-negotiation: Yes
    Link partner advertised FEC modes: Not reported
    Speed: 100Mb/s
    Duplex: Full
    Auto-negotiation: on
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 1
    Transceiver: internal
    MDI-X: on
    Supports Wake-on: g
    Wake-on: g
        Current message level: 0x000000ff (255)
                               drv probe link timer ifdown ifup rx_err tx_err
    Link detected: yes
Ich habe OMV in der neuesten Version auf der Kiste und auch schon mehrere Kabel ausprobiert.
Hat irgendjemand noch ne Idee?
Fritzbox Ports lassen sich drosseln ... dort mal geschaut?
Karte sieht doch ok aus
Beispielfoto ...
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full Link
Link partner, also deine Fritz meldet kein 1000baseT
Ergebnis nach Verhandlung
Speed: 100Mb/s Duplex: Full
Deine Fritzbox ist der Übeltäter, nix anderes! geh mal mit nem Switch dazwischen und du hast da auch 1000baseT
Das ist doch verrückt. Jetzt hat er wirklich die 1GBit! Warum denn bloß. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass direkter Anschluss an die FB besser ist als über einen Switch. Zumal ich es in meiner Erinnerung auch schon mal über den Switch getestet hatte, da aber dann vielleicht ein nicht so gutes Kabel der Übeltäter war.
Besten Dank!
Halt, Kommando zurück. ethtool zeigt mir immer noch an:
Code:
    Speed: 100Mb/s
    Duplex: Full
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 1
    MDI-X: on
    Supports Wake-on: g
    Wake-on: g
    Link detected: yes
Da müsste doch jetzt bei
Code:
eigentlich auch "1000baseT/Half 1000baseT/Full[/" stehen, oder?
Welchen Port nutzt du eigentlich am Microserver? Nicht, dass du den managed Port erwischt hast ... oder rede ich jetzt Blödsinn
Hast du die Möglichkeit ne alternative PCIe NIC zu stecken?
nicht, dass die onboard wirklich einen weg hat. Soll ja auch mal passieren
Also,
@[W2k]Shadow: Anschlüsse angeschaut und Kabel getauscht. Keine Besserung. FritzBox zeigt weiterhin 1GB an, ethtool nur 100Mbit.
@Strikeeagle1977 : es gibt doch nur einen Port am N54L? Ich habe jedenfalls auf der Rückseite keinen anderen Netzwerkport. Und ja, Platz für ne andere NIC hätte ich. Muss ich mir dann wohl mal besorgen. Passen nur die drei von Seite 1? Oder gibt es (günstigere) Alternativen?
Danke nochmal an Euch! Aber es wirklich verhext....
Kabel mal getauscht?
Wenn die richtige Ader gebrochen ist, sind nur noch 100 MBit möglich. Mit etwas Pech hast du einen Wackelkontakt und es klappt mal GBit und dann wieder nicht. Hatte ich auch schon mal...
Ja, ich habe sogar neue Kabel bestellt. Alle mit demselben Verhalten.Iich denke, ich werde mal sehen, ob ich irgendwo ne günstige NIC herbekomme. Danke für Eure Hilfe.
Also falls noch jemand Interesse an einem Erst-, Zweit-, oder Drittgerät hat, darf er sich gerne melden. Hätte eins über. Mit 16GB RAM (oder 32? muss gucken), externem Netzteil (Original dabei), top Lüftern, eine zusätzliche LowProfile-NIC ist installiert. Die 16TB-HDDs sind allerdings nicht mit dabei - alternativ anfragen.
So, neue Netzwerkkarte drin, tuts aber nicht. Was muss ich denn im Bios einstellen, damit die Onboard Karte nicht mehr genommen wird, sondern die neue NIC (Intel Gigabit Desktop Adapter EXPI9301). Beim Rechnerstart blinkt sie hinten noch, nach dem Hochfahren (OMV als OS) nicht mehr.
Ich hoffe, du hast den PCIex16 Slot genommen. Im Bios kann man die onboard meines Wissens abschalten, was ich auch gemacht habe für meine 10GB/s Karte.
Ich hab mein onboard NIC wie folgt im bios abgeschaltet ...
Unter Boot:
Embedded Nic port 1 Control Disable
Unter Chipset:
Southbridge Chipset Config
SB GEC Config
IN Chip Nic Disable
PCIe Devices Config
Atheros AR8132M NIC Disable
der andere Slot ist nur für die Managementkarte gedacht, andere Steckkarten werden meines Wissens nicht erkannt oder passen nicht ...
Das stimmt nicht ganz.
Der andere Slot ist eigentlich 2 Slots: einer J6 PCIe x1 und einer J7 für die IPMI/Managementkarte.
Man kann natürlich nur eine der beiden nutzen.
Also ne PCIe x1 Karte geht dort auch? Wieder was gelernt. Danke
Dann bekomme ich ja USB3.1 mit 10GB/s dort auch irgendwie verbaut, Spitze!
