ich habe einen ML350p-G8 zum Basteln und habe dazu ein paar Fragen.
Ich bin zwar prinzipiell schon etwas Kundig (bin SW-Entwickler seit 8-Bit Zeiten), habe aber wenig Server-Erfahrung und auch >15 Jahre die HW Entwicklung nicht richtig verfolgt, bin also Wiedereinsteiger mit gesundem Halbwissen (etwas outdated).
1) CPU Speed
laut ARK rennt der E5-2680v2 mit bis zu 3.6 GHz, aber wie auch immer ich ihn quäle (z.b. CPU-Z Stresstest) zeigt HWiNFO64 immer auf allen Cores max. 3 GHz an (auf allen Cores gleichzeitig).
Auch wenn ich einen Single-Core Stresstest mache komme ich nur auf 3 GHz.
Ich will nicht übertakten, nur das was er offiziell kann.
Muss/kann ich im BIOS was einstellen dass er höher geht ?
Wenn ich mit den "Power Regulator Settings" spiele geht schon noch etwas, aber immer noch max. 3 GHz:
In "Performance" sagt Cinebench R15: Multi=2445 Single=122 und CPU-Z: Multi=7352 Single=348
In "Dynamic" sagt Cinebench R15: Multi=2242 und CPU-Z: Multi=6715 Single=270
In "Low Power" sagt Cinebench R15: Multi=947 und CPU-Z: Multi=2928 Single=120
"OS" hab ich nicht getestet (dazu müsste ich rebooten ;-)
2) RAM Speed
also alle Riegel auf 1333 MHz, aber die CPUs greifen nur mit 1067 MHz darauf zu ?
Oder wie habe ich das zu deuten ?
Und warum ?
Laut CPU-Z und HWiNFO64 sind alle Riegel gleich (667 MHz)
Selbe Frage: Muss/kann ich im BIOS was einstellen dass er höher geht ?
3) HDs
Ich habe für den G8 zwei SFF Cases G7 gekauft um die beiden leeren Slots zu füllen.
*) 2x Cage 496074-001
*) 4x Cable 498426-001
*) 2x Cable 602507-001
und 10x HD 418399-001 zum Spielen.
Bevor ich bastle (und es dann doch nicht geht), wird das passen ? Physisch ? Elektrisch ?
Das Teil soll dann an einen SAS Expander / 487738-001 dran (mit ein paar Lindy 33498 SFF8087 Kabeln).
4) GFX
Ich habe eine GTX 960 reingesteckt...
Wenn ich die in einen Slot von CPU 1 stecke wird sie nicht erkannt.
Wenn ich die in einen Slot von CPU 2 stecke bootet der Rechner aber bleibt dann stehen (wenn beim Booten vom Text-Mode auf den Gfx-Mode geschaltet wird).
Ziel wäre sowas: Passthrough für Nvidia Geforce GTX Consumer GPUs in VSphere (ESXi) 6.0 (Danke besterino !)
Hier eine Zusammenfassung:
CPU-Z
![ML350pG8.png ML350pG8.png](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/308/308937-167abbfe417af74cca8a5027e8bda476.jpg)
1) CPU Speed
2) RAM Speed
Code:
Memory Summary
Processor 1 12 48 GB [B]1067 MHz[/B] 1.5 V
Processor 2 12 48 GB [B]1067 MHz[/B] 1.5 V
Memory Details ( show empty sockets )
Processor 1 1 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 2 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 3 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 4 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 5 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 6 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 7 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 8 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 9 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 10 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 11 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 1 12 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 1 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 2 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 3 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 4 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 5 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 6 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 7 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 8 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 9 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 10 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 11 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Processor 2 12 Good, In Use No N/A DIMM DDR3 4096 MB 1333 MHz 1.5 V 2 RDIMM
Und warum ?
3) HDs
4) GFX
CPU-Z
