Ich glaub der Big Shuriken wird zu groß sein!@ hmm der Big Shuriken könnte wirklich zu groß sein und mit dem Laufwerksschacht kollidieren!
50gb für die win partition sollten reichen, oder?
Du hast anscheinent noch kein PC zusammengebaut! Drücke beim booten entfernen, fals du noch ein paar einstellungen im BIOS machen willst kannst du das gleich machen, Einstellungen abspeichern! dann sollte das weg sein!Hab mir jetzt auch mit dieser Kombi den HTPC gebaut. Jetzt kommt beim booten: Warning CPU has been changed. Please re-enter CPU settings in the CMOS setup?!
Bei den LEDs kann man ruhig probieren, durch falsch anstecken geht nichts kaputt, die LED leuchtet dann halt nichtzu 2/3pin PWR LED: schau mal genau hin! Es sind nur 2 Drähte! Wenn Dein Board nur 2 Header Pins vorsieht, mußt Du einen Pin rausziehen und in die freie mittlere Buchse stecken (Anleitung im Kabel Modding thread). Mußt natürlich vorher schauen welcher Pol (+/-) wohin kommt, und daß nach dem Umstecken die nun freie Buchse aussen ist wo sie über den Pin Header rausragen kann.
