G
ganja_man
Guest
Seit ein paar Tagen plagt mich ein recht merwürdiges, aber vor allem sehr ärgerliches Problem: Wenn der Htpc ca. 2 Stunden in betrieb ist, egal ob ich damit TV schaue oder Film, hält plötzlich das Bild an, friert aber nicht ganz ein.
Die Festplatte steht unter heftiger Aktivität. Ich bekomme dann eine Fehlermeldung in MediaPortal, das Teile meines Skins nicht gefunden wurden. Wenn ich noch auf den Desktop komme, funktioniert noch nichtmal mehr der Taskmanager. Der wird zwar aufgerufen aber man sieht keinen Inhalt mehr. Egal was ich dann auch zu starten versuche, ich bekomme Meldungen wie, das die jeweilige Anwendung nicht registriert ist oder nicht gefunden wurde.
Nachdem Neustart funktioniert dann alles wieder. Die Rams habe ich schon geprüft und obwohl keine Fehler erkannt wurden, werde ich jetzt beide Ramstreifen einzel prüfen und zwar mit einer externen Grafikkarte. Nicht das der Speicher, den sich die igp sonst abzweigt, nicht geprüft werden kann.
Die Festplatte habe ich auch schon geprüft, die ist fehlerfrei. Anscheinend passiert gar nichts, sollange ich MediaPortal nicht ca. zwei Stunden am laufen habe. Prime95 läuft ebenfalls ohne Fehler durch.
Da ich zwar gut bin, es aber trotzdem nie schaden kann, deshalb mal in die Runde zu fragen, tue ich das hiermit.
Wenn jemand brauchbare Vorschläge hat, bitte her damit.
Grüße
g.m
Nachtrag:
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand, war der Virenscanner von Avira dafür verantwortlich. Nachdem dieser deinstalliert wurde, trat das Problem nicht mehr auf.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen mit ähnlichen Problemen.
Nachtrag2: Der Verdacht hat sich erhärtet: http://www.hardwareluxx.de/community/15712330-post34.html
Da bisher keine weiteren Komplikationen aufgetreten sind, betrachte ich das Problem, (nach jetzigem Kenntnisstand) als gelöst.
update:
Mittlerweile scheint das Problem offiziell zu sein und wurde sogar von Avira bestätigt:
http://www.hardwareluxx.de/community/15739425-post50.html
Grüße
g.m
Nachtrag:
update:
