Nabend Forum,
ersteinmal möchte ich mich für den X-ten Post in dieser Art entschuldigen. Jedoch wollte ich nicht einfach einen Fremden Post kapern und mit meinen Fragen überfluten.
Ja was soll ich sagen ich plane in mein TJ07 eine Wasserkühlung einzubauen.
Erfahrungen ?
Habe ich schon mal Erfahrungen damit gemacht. Nope kein Stück habe die AiO vom Kollegen gesehen aber mehr auch nicht.
Warum dann Wakü ?
Zum einen weil ich schon immer eine haben wollte. Eine ordentlich gemacht Wasserkühlung in einem sauberen Case macht einfach unmengen mehr her als ein schnöder Towerkühler. Ich verspreche mir zudem bei einer Wasserkühlung ein besseres Silent potential als in meinen derzeitigen Setup.
Was ist der aktuelle Stand ?
Aktuell läuft mein 2600k @4Ghz und wird von einem Mugen Towerkühler auf brauchbare 30°C im Idle | 45-55° in Games | 60+ beim Benchen gehalten. Der Standart Kühler der dabei ist Arbeit bei 600-1000 Rpm und ist bei Games und Idle nahezu lautlos. Hier erwarte ich mir nur Temperatur optimierungen und keine Wunder.
Meine EVGA 1070 FTW hält sich an die EVGA Spezifikationen und ist bei unter 60°C lautlos und bei Games säuseln die Lüfter leise vor sich hin. Bei Games in denen ich Downsampling nutze geht sie jedoch auf 67°C+ und man hört das die Lüfter aufdrehen um die Temps zu halten. Blöderweise machen die Lüfter bei 950 Rpm bei mir ein pulsierendes WUH WUH WUH WUH Geräusch, mag sein das ich da etwas empfindlich reagiere dennoch nerft es und auch die Temperaturen könnten was runter kommen. Und mal erlich ein GPU Block schaut einfach Super aus.
Dritte "Baustelle" ist mein Netzteil, seit dem ich die 1070 habe ist es die lärmenste Komponente in meinem Rechner. Nein das soll nicht mit in den Loop entweder der Lüfter lässt sich tauschen oder das ganze Ding wird ausgetauscht.
Sonst habe ich 2 SSDs und 3 HDDs die HDDs ideln aber 90% der Zeit und wenn die laufen nehme ich das in Kauf da es mein Bulk Storage ist für die DLSR Fotographie und eine SSDs Alternative mir im einfach noch zu Teuer ist.
Schön und gut, leiste ist das System ja trotzdem Wakü ?
Ja und genau hier kommt Ihr alle mit euren Erfahrungen ins Spiel. Meine Idee war ein 420 mm Radiator im Keller des TJ07 unterzubringen und damit GPU und CPU in einem Loop zu kühlen. Der Radi sollte dann mit langsam laufenden 140 mm Lüftern, so 600-1000 Rpm, gekühlt werden. Wenn beim Filme schauen der Rechner fast Idelt sollte auch ein abschalten der Radiator Lüfter in betracht gezogen werden um einen Semipassiven Betrieb zu ermöglichen. Klar immer Sommer wird das kaum der Fall sein aber im Winter ist das doch sicher möglich oder?.
Komponenten:
CPU Block: EK Supermacy EVO - Nickel
GPU Block: EK-FC1080 GTX FTW - Nickel
GPU Backplate: Weiß jemand ob ich nicht einfach die orginal Backplate der 1070 nutzen kann ? Finde die eigendlich ganz cool und müsste die nicht zwingend gegen die EKWB Variante tauschen.
Pumpe: Hier fängt meine Ratlosigkeit schon an. Ich habe mir hier im Forum den Aquatuning Threat gegeben zur 755 und so hin und her gerissen war ich noch nie. Um mein Silent Vorhaben umzusetzen sollte die Pumpe bei 5-7 V ab besten Lautlos arbeiten oder nur geringe Nebengeräusche produzieren. Mir sind bei der Suche nach einer Pumpe immer wieder die 755, D5, DDC310 oder DDC1T über den weg gekommen. Was zeigt die Erfahrung von euch hier ?. Die DDC1T soll recht Stark sein was jedoch in Nebengeräuschen resultiert. Die DDC310 soll es hier schon besser machen. Die D5 scheint mir die Verbreiteste zu sein mit Jahrelanger Erfahrung und Tops, Mods etc. Die 755 scheint leise zu sein ist aber Aufgrund der Sprengring misere Anfällig gegen Ausfällen und steckt wohl auch noch ein wenig in den Kinderschuhen.
Wichtig für mich wäre eine Pumpe auf die ich mich verlassen kann. Mein System läuft nun 4J+ ohne Ausfälle und oder Zicken.
Radiator & Lüfter: Radiatoren und Lüfter sind ja fast eun undurchschaubarer Jungel an Angeboten und Lobpreisungen. Von dem was ich den vielen TJ07 Mods und dem EKWB Configurator entnehmen kann passt in mein Gehäuse ein 480mm (4x120) Radi. Ich persönlich würde lieber auf einen 420mm (3x140) Radiator gehen. Warum 140 anstelle von 120, ich denke / hoffe das die 140 mm Lüfter leiser und bei geringeren Rpm laufen können als die 120iger. Stimmt da meine Vermutung oder fahre ich mit einem 480mm besser?.
Ins Auge gefasst hatte Radiatoren wie den MagiCool Copper Radiator - 420 mm besser der hier XSPC Low Profile Radiator EX420 - 420mm, schwarz . Das Internet schlägt für einen Leisen Betrieb einen möglichst dünnen Radiator vor mit 30mm da ich aber einen guten Mittelweg finden will zwischen Kühlung und Silent tendiere ich Persönlich zu einem 45mm Radi.
Lüfter: Bin ich erlich gesagt völlig Überfordert. Statischer Druck, Volumenstrom etc. Ein Kollege betreibt Crosair Lüfter mit Magnetlevitaion Lager die sollen recht leise sein. Müsste ich von meinem Beruflichen Stand her mich für einen Lüfter entscheiden würde ich einen mit Fluidlager oder Magnetlevitations Lager nehmen. Hier bin ich für Tipps bei der Lüfterwahl dankbar.
Tubing: Werde mit Klaren Tubes anfangen ggf. die später gegen Weiße tauschen. Plan war es entweder Klare Tubes mit weißen Kühlmittel. Sollte ich da noch was Langzeitstabieles finden lassen in Sachen Fluid.
Fittings: Compressions Fittings gibt es Empfehlungen was die Hersteller angeht Bitspower sieht man häufig gut schlecht welche Hersteller fertigen hier gut und langlebige Fittings?.
AGB: Irgendwas rundes. Macht eine AGB Pumpkomination für einen Einsteiger mehr Sin als die Pumpe Solo ? Könnte mir eine D5 mit 120mm Agb Kombi neben dem Mainboard gut Vorstellen. Meinungen, Empfehlungen in dieser Richtung ?
Finanziel: Will nicht völlig Crazy gehen, bin aber bereit für Quallität zu bezahlen. Es sollte eine weitere Laufzeit von 4J+ in betracht gezogen werden bis zum nächsten Tausch der Graka, Prozessor und Board werden in 1-2 Jahren ersetzt werden. Das Wakü Setup sollte also bei guter Pflege die nächsten 4 Jahre ohne große Probleme laufen.
WoW man merkt erst wie viele Fragen es sind wenn man sie alle niedergeschrieben hat. Ich entschuldige mich schonmal bei jedem der sich das durchliest.
Erfahrungen ?
Warum dann Wakü ?
Komponenten:
