Mit Schutz vom Netzteil rede ich von den Schutzschaltungen
OCP (Überstromschutz)
OVP (Überspannungsschutz)
UVP (Unterspannungschutz)
SCP (Kurzschlussschutz)
OTP (Überhitzschutz)
OPP (Überlastschutz)
Man könnte direkt vermuten das hier eine davon greift
![confused :confused: :confused:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/confused.gif)
Denn schaltet eine dieser Schutzschaltungen, geht der Rechner sofort aus ... Bei welcher sich das Netzteil selber neustartet und bei welcher es aus bleibt, habe ich jetzt leider nicht im Kopf.
Aber wenn du das Netzteil getauscht hast, könnte man hier echt das Board in den Verdacht ziehen ... Es könnte sich ja auch hierbei um Leiterbahnen-unterbrechungen durch termische Spannungen handeln ... Oder halt Bauteile die durch irgendeinen Defekt bei Wärme einen Kurzen verursachen (bin kein Elektroniker, daher mal in den Raum geworfen).
Es gab ja auch beim Skylake das Problem mit der Kühlermontage ... Die Schrauben zu fest angezogen und zack ging der Rechner nicht mehr an ... Evtl haben wir hier ein ähnliches Problem, nur das er den Kontakt verliert, wenn sich Bauteile (Leiterbahnen, Kontakte ect.) durch Wärme ausdehnen
Also ich würde das Board in den Fokus rücken ... Mal rein von der Intuition her
