mastergamer
Semiprofi
Und hast gleicht gemerkt dass es sich kaum lohnt (7,5%)
Die goldenen Jahre (30-50% OC) sind leider vorbei
@andregee wenn Silicium heiß wird, dann fließt automatisch mehr Strom. Durch mehr Strom wird der Chip heißer und dadurch würde noch mehr Strom fließen. Um dem entgegenzuwirken stellt man die LLC so ein, dass sie unter Last (hohen Temps) den Vcore runter setzt.
@OcNoob2018: besorge Dir ersmal richtige Kühlung
- Min. 240er / 280er AiO oder gleich WaKü![]()
Dein Mugen ist OK für max. 4,2GHz. Für alles drüber sollte erstmal ein besserer Kühler her.
Dann sollten wir wissen wie der Rest deiner Kühlung ausieht, sprich Case, Lüfter, ...
Den 3 Faktoren sind bei OC am wichtigsten: Temps, Spannungen & RAM
Geh von XMP Profil weg und setzte die Timmings von Hand. Das gleiche gilt für alle Spannungen.
- CPU: geköpft, geschliffen, ...?
- MoBo: neustes BIOS drauf?
Sieht gut aus, 80°C wären mir auch zu viel. Ohne Köpfen reicht das auch.4,4 mit 1,325 Vcore LLC5 knapp 80° Prime stabil
Zur zeit läuft er geschmeidig bei 4,3 mit 1,280V Prime 70° schön ruhig. Bei Zocken hab ich um die 65° und nicht so laut.
Im Moment reicht mir das völlig, vorallem bei 27° Raumtemp.
Bis das Spiele "voraussetzen", wird aber noch lange dauern. Bis viele Spiele davon signifikant profitieren ... Glaskugel sagt 5 Jahre! ;-)Sollte ich mal Spiele spielen die 8C16T voraus setzen, wechsele ich evtl.
Was hat er dich denn gekostet?Aber denn 6700er hab ich so günstig bekommen, ...
Das frage ich mich auch immer.Ich glaube der Mugen reicht aus. Jedenfalls hat er laut Test fast die Leistung einer AIO.
Welche AIO sollte denn besser sein?
Das sollte locker reichen!Case hat genügend Airflow, 2x 140mm +1 120mm Rein und 2x 120mm raus.
Der Mugen ist pupu. Jede 240er & 280er AiO ist besser als das Ding und die Lüfter müssen nicht ständig auf 100% laufen.
Wenn Du Übertakten willst, mit 4,5GHz+ und "vernünftigen" Temps (max. 65°C @Last), dann kommste nicht an einer
AiO bzw. WaKü vorbei.
Du hast schon bei 4,4GHz und 1,325V die 80°C erreicht und somit ist deine Kühlung nicht ausreichend. So einach ist es![]()
Ungeköpft sind das bei der Vcore normale Temperaturen. Da nützt auch der beste Kühler nichts bzw. nur ein wenig.
Er macht das doch nur aus Spaß! Total aggro ... Junge!Du willst nicht köpfen und Du willst nicht in besseren Kühler investieren. Also, lass das Übertakten. Hat bei Dir keinen Zweck.
Ja LOL... ernsthaft?! Kommst gleich noch mit OC Ergebnissen um die Ecke wo LN2 eingesetzt wurde?!--> X5680@4,5GHz@1,336V: https://www.hardwareluxx.de/community/members/menchi-97341/albums/bench-oc/433339-img-20180119-163552.jpg
--> i7-4770K@4,9GHz@1,40V: https://www.hardwareluxx.de/community/members/menchi-97341/albums/bench-oc/433730-4820k-4-9ghz-1-405v-1-384v.jpg
--> E5-1650(V1)@4,8GHz@1,424V: https://www.hardwareluxx.de/community/members/menchi-97341/albums/bench-oc/433341-x79-4-80ghz-r15.jpg
Alle 3 CPU gekühlt mit der Swiftech H240X2 mit 2x 140er PHANTEKES. Dein Mugen würde in Flammen aufgehen
Soviel zu: "... bessere Kühlung bring nichts ..." Mach es richtig oder lass es sein. Alles andere ist Kindergeburtstag.
Und es liegen Welten zwischen einem Noctua NH-D15 und dem Mugen![]()
Bei geizhals steht offenes System, dachte eine AiO sei immer geschlossen. Aber auch egal, Wenn man das "Set" so nutzt, kommt es einer geschlossenen AiO ja gleich.Nix LN2 und nix WaKü. 280er AiO (out of the box)![]()
[User-Review] Scythe Mugen 5 vs. Alpenföhn Olymp vs. Noctua NH-D15SUnd es liegen Welten zwischen einem Noctua NH-D15 und dem Mugen![]()
Du erwartest jetzt, dass ich oder andere dir einfach so Glauben schenken? Wenn man möchte, dass die Leute einem glauben und vertrauen, sollte man wenigsten freundlich auftreten und nicht so kalt/garstig rüberkommen.Deine Links zu den Tests kannst Dir sparen. Ich mache meine eigenen Tests. Nennt sich Erfahrung![]()
Wie kamen dort die Temps zustande? Cinebench?--> X5680@4,5GHz@1,336V: https://www.hardwareluxx.de/community/members/menchi-97341/albums/bench-oc/433339-img-20180119-163552.jpg
Was heißt denn deutlich? 5°C, 10°C?Hab selber einen Mugen3 und NH-D15 und letzte hält die Temps deutlich besser unten.
Bin zwar selten seiner Meinung aber hier gebe ich ihm recht.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Scythe Mugen 3 und Scythe Mugen 5 werden sich vermutlich nicht so sehr unterscheiden.Hab aber den Mugen 5![]()
