I7- 8700 non K
OSL
Profi
für alle diejenigen, die sich über den 8700 informieren möchten, soll dieser Thread sein.
Ich werde mit einigen Daten beginnen und successive auffüllen.
Hier die Original Einstellung.
Man beachte die Core Voltage und den Bus Speed
Diese Werte liegen aber zu 99,9% an den Settings deines Mainboards und nicht der CPU.
Als erstes habe ich die Core Voltage im Bios verändert. Das in Schritten von 0,01V auf 1,20V, immer mit Zwischenkontrolle.
Als nächstes die BLCK Frequenz auf 100.000 eingestellt. Diese war mir einfach zu hoch.
Ich war auch bereit dafür etwas weniger Takt in Kauf zu nehmen.
- - - Updated - - -
habe das ASUS Prime Z370-A.
Be Quiet Dark Rock Pro 3
Samsung 960 Evo als M.2 NVMe
Be Quiet Strait Power 500W
Ja, das gute Auto OC mit den Asus Boards.
aber der 8700er schaut für mich ziemlich interessant aus mit 4,6GHz All Core Turbo.
Asus Z370 Prime-A
Also vorher per BLCK übertaktet ? Weil der hat ja normal nur 4,30Ghz All Core Boost !
Ja, war vorher übertaktet, weiß nur nicht ob ab Werk oder vom Verkäufer der mir den Rechner zusammengebaut hat.
- - - Updated - - -
Der nächste Schritt war das Ausschalten des Multicore Enhancement auf disable
- - - Updated - - -
Hier noch der Vollständigkeit halber die M.2_2 PCIe Bandbreite auf X4 eingestellt. Werde den Vergleich zur X2 Einstellung später noch posten.
Hier die CPU- Z nach dem Kauf
Schon interessant, dass der auf 4,7 per BLCK gekommen ist. Hätte es an deiner Stelle aber auch rückgängig gemacht. Bei topaktueller Hardware wäre mir das zu heikel. Soll ja noch ein wenig länger halten.
die cpu läuft zu 99% nicht mit mit 4,7ghz allcore, sondern mit 4,7ghz singlecore.
ich habe dem TE schon vor über einer woche mitgeteilt das er mal den cinebench laufen lassen möchte: kommt da nen score zwischen 1500 und 1600 raus, dann liegen da mit bclk oc 4,7ghz allcore an.
liegt der score bei 1400-1500 dann sinds 4,4ghz allcore.
Ich habe hier in diesem Thread nirgends eine Behauptung aufgestellt, das die CPU mit x oder y GHZ allcore oder Singlecore läuft. Es soll nur ein Information für Leute sein, die genauso wie ich eine passende CPU suchen.
Den Cinebench mache ich noch, komme aber frühestens am WE dazu.
Hier noch ein Stresstest von CPU-Z. Zusätzlich noch Speccy, da kann man die einzelnen Kerne sehen. Wenn ich bei CPU-Z mit der rechten Taste klicke erscheinen auch die sechs Kerne verschwinden jedoch sofort, wenn ich das Snipping Tool öffne.
Das wäre ja ein Ding wenn es da, außer dem Hersteller, einen anderen Vorbesitzer gegeben hätte. Habe mir den Rechner beim Händler selbst zusammengestellt, gekauft und zusammen bauen lassen.
Vielleicht hatte der Vorbesitzer schon Alles ausgetestet und die 4,7Ghz mit 1,30V waren per BLCK OC stabil ?
Jetzt hast du alles auf Auto und das Board knallt bei 4,4Ghz unnötige 1,40V drauf. Was hat es dir gebracht ?
Das lief zu nach dem Kauf alles stabil, nur die VCore war mir bei Weitem zu hoch.
Habe dann die Spannung in 0,01V runter geregelt, jeweils mit Zwischenkontrolle der Funktionsfähigkeit.
Verstehe zwar nicht, warum der unbedingt auf 4,7 GHz laufen soll, es ist ein non K. Auf Wunsch werde ich heute noch ein CPU-Z und ein Speccy durchführen. Allerdings mit den neuen Einstellungen der Vcore und des Bus.
Ach ja, ein Cinebench wurde ja auch gewünscht.
Diese Einstellungen bleiben jetzt so.
V Core 1.200V (geht unter Last bis auf 1,184V runter)
Bus 100.000
Ich mache für Dich heute abend noch ein Bild mit Speccy, wo alle Kerne drauf sind mit Bus und VCore über CPU-Z. Leider bekomme ich das nicht hin das alle Kerne bei CPUZ angezeigt bleiben wenn ich mit Snipping Tool kopiere.
brauchst du nicht.
du hast da einen ganz normalen i7 8700, genau wie ich auch, was die cpu kann und was nicht weiß ich daher ganz gut^^
Hat sich zu gestern nichts geändert.
- - - Updated - - -
der niedrigste Wert von mehreren Messungen war dieser hier
specki liest halt einfach müll aus, laut dem ding liegen auch bei mir 4,6ghz allcore an :fresse:
Welches Tool ist denn einigermaßen genau?
Der Vollständigkeit wegen die Daten der Samsung 960 mit 500 GB
1. zusammen bauen lassen und den Rechner vom Händler abgeholt
2. nach der Messung selbst im UEFI auf X4 eingestellt
Dank euren Tipps rennt mein 8700 non K jetzt endlich auch so wie er sollte mit akzeptabler Temp(62 - 67 Grad mit Luftkühlung) auf 4,3 Ghz allcore :banana: Hab die Spannung auch auf 1.200 V festgenagelt.
Stock war das Teil mit dem Mainboard (Asrock Z370 Killer SLI) echt total overvolted und wurde an die 80 Grad heiß.
Habt Ihr eigentlich was am Long Term Power Target verändert? Aslo so wie hier beschrieben: Praxis-Anleitung: Intel-CPUs innerhalb der Spezifikation betreiben
Habs mal mit 65 Watt TDP versucht, aber da komm ich allcore nur noch auf 3,6 Ghz. Laut Messungen hab ich jetzt bei Vollast Knapp 100 W
3,6 GHz bei 65W TDP ist doch gut. Hast Du den Bus auf 100.000 gestellt?
den i7 8700 kannst du nicht zu 4,6ghz allcore bewegen.
4,4ghz allcore sind mit bclk oc möglich.
