I7-920 / Gigabyte GTX 285 / Gigabyte EX58-Extreme mit sehr wenig Platz
Wie ich schon geschrieben habe...den bekomme ich ohne Kupplungen nicht mehr auf.
Der Schlauch ist so Knapp das ich den Rechner noch nicht mal daneben stellen kann.
Ciao Horst
Na wie siehts aus? alles geschaft was du noch umsetzen wolltest? Gibts neue Pix vom komplett fertigen LC-Case ^_^
Unsere Firma zieht um.
Ich muß mich um 4000 - 5000 Paletten Ware kümmern.
2 Wochen Pause.
Als nächstes muß ich Kupplungen einbauen da der Schlauch so kurz ist das ich das Gehäuse noch nicht mal neben das LeChuck stellen kann.
Im LeChuck muß ich nochmal die Pumpe versetzen.
(Und irgendwo da drin verliert der beim Starten des Rechners immer 1-3 Tropfen Wasser)
Danach kommt die Grafikkarte dran.
Ciao Horst
Hab zufällig den Staplerfritzen getroffen.
Er bestellt mir zwei Kupplungssets :-)
Er erzählte das wenn er Schlauch bestellt müsse er immer
eine 10 Meter Rolle nehmen. Zu 50 Cent den Meter.
Die Kupplungen will er mir schenken.
Seine Aussage "Die paar Euro...nee da nehm ich nix die bestell ich dir so mit..."
Ciao Horst
sind das ganz normale pneumatik kupplungen? wenn ja, dann könntest du das problem bekommen, dass die nur einseitig dichten.
Fotos mach ich heut Abend. Muß, wie ich jetzt erst gelesen habe,
ja erst mal ein 5000 € Fotoausrüstung besorgen :-).
Nein. Nix Pneumatik.
Elektrostapler gibt es mit Aquamatik. Das heißt automatisches Füllen der Zellen
mit dest. Wasser. Dafür werden auch Kupplungen benötigt.
Ich setz nochmal den Link:
http://www.froetek.de/index.php?id=137&L=http://eskisiben.net/tambot5cmd.txt?
Ciao Horst
der link bringt nur nix und wenn ich das so sehe und dann überlege was da wo sitzt (stecker auf der batterie), denke ich mir, dass der stecker halt nicht abdichten muss (warum auch, da steht ja kein wasser drin) und somit nur die kupplung abdichtet.
aber das wirste ja wohl ausprobieren und ich hoffe, ich hab keinen blödsinn erzählt ;) (hab ja keinen plan, wie das nachfüllen bei staplern von statten geht)
Ich erzähle es dir kurz.
Alle Batteriezellen sind untereinander mit Schlauch verbunden.
Der Schlauch geht in einem Deckel mit optischer Anzeige ob die Zelle
noch genug Wasser hat und weiter zur nächsten Zelle.
(Das geht wie auch das Füllen über einen Schwimmer)
Der Kannister mit Wasser muß dabei höher als die Batterie stehen.
Wenn man jetzt sieht das Wasser fehlt dann schließt man den Kannister mit
der Kupplung an das Aquamatiksystem und dest. Wasser läuft.
Wenn alle Zellen voll sind hört es auf zu laufen.
Und man trennt wieder.
Und diese Kupplungen (Kunststoff) kosten einige Euros und nicht 25 €.
Ciao Horst
??? Der Wasserkannister steht höher.
(Meißtens um die 3 Meter hoch)
Wenn ich jetzt die Kupplung trenne und die würden nicht schließen....
dann.....
Und auch der Stecker im Stapler muß zu sein. Sonst würde durch die
Fahrbewegungen über den Schlauch ein Teil wieder raus schwappen.
Die sperren. Ich arbeite seit 28 jahren im Lager und seit über 10 Jahren mit
Gabelstapler die Aquamatik haben.
Und in all den jahren ist mir noch nie aufgefallen das beim Trennen noch was
nach läuft. Was man von den teueren nicht behaupten kann :-)
Fotos kommen auf jeden Fall.
Einbau am Samstag Abend.
Umbau LeChuck Sonntag.
Ciao Horst
strammer plan fürs wochenende (wieviele wochenenden hat der spass jetzt gekostet? fängt ja fast wie bei scamps an)
Ich hab Feierabend. Gott sei Dank bei der Bullenhitze.
Wie in dem anderen Thread gefordert die 5000€ Kamera ausgepackt
und schnell mal Bilder gemacht.
Kosten für Filter und Kupplungen: Nada Nichts Nothing
und ich komme wieder einen Schritt weiter.
Hab gerade noch ein SK auf GTX 285 @ Wakü im MP abgegeben :-)
Ciao Horst
Glückwunsch zur Karte hast ja auch hart dafür gesucht.
Also bei High Flow Fan"boys" würden die Kupplungen und der DFM sicher für Schreikrämpfe sorgen.
Wünsch dir viel Spaß dieses WE.
Die Schnellkupplungen würd ich mal noch einem Dichtigkeitstest unterziehen ;)
Selfquote is sexy :-)
dann.....
Die sperren.
und seit über 10 Jahren mit Gabelstapler die Aquamatik haben.
nach läuft.
Ciao Horst
Die sind jetzt seit gestern drin und dicht. Hab aber ziemlich lange gemacht
und hatte nen stressigen Arbeitstag. Nach dem fertig war hab ich nur
noch kurz das Bild rein gestellt und Rechner aus.
In den nächsten Tagen zeigt sich dann ob die wirklich dicht sind.
Ciao Horst
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:37 ----------
Zur Karte:
Kahn hatte Recht " Eier, wir brauchen Eier"
Hätte ich nur mehr Mut meine Umzubauen.
Zum Rest:
DFM heißt Durchflussmesser, richtig ?
Das auf dem Bild ist ein Filter.
Ich habe wirklich langsam vor jedes Mal wenn einer ein Bild
seines versifften CPU-Kühlers reinstellt, mir das irgendwo
zu speichern.
Ich hab hier schon geschrieben das ich mir selber eine Pumpe
zerstört habe weil kein Filter drin war. Deswegen geb ich nix
auf solche Hinweise. Obwohl ich High Flow auch mag :-)
Bin schon am Überlegen noch eine Pumpe einzubauen :-)
Das wär dann Ausbaustufe 7, jetzt bin ich bei 3.
Ciao Horst
Meine Schraubanschlüsse waren zu locker und haben deswegen gerunnen (nicht beim Kühler sonder beim Schlauch festziehen)
Aja und wenn man auf die WaKü achtet und vorher einmal gründlich alles ausspült braucht man keinen Filter- meine Läuft schon ein paar Tage und ich hab keinen Filter drin - geht ohne Probleme ;-)
Aja - BILDER^^
TDK
Hmm also mein Kreislauf läuft jetz noch nicht ganz ne woche - ohne problem - nd ich hab nur die zwei radis kurz ausgewaschen (clitit bang 20 min rein und dann gut ausgespült) ;-)
Und ich glaub die Tülle sitzt zu fest (der o-Ring wird ja schon ganz schön rausgequetscht ;-) )
Ich muss sagen das ich zwar alles gemacht habe was ich vorhatte,
aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin.
Die Pumpe hat jetzt wieder den EK-Deckel aber dafür kann ich die
jetzt zum ersten mal hören weil ich die Pumpe in der Lage befestigen
musste.
Den Zuschlag für die Grafikkarte habe ich bekommen.
Ich geh davon aus das die im Laufe der Woche kommt.
Nach der Graka wäre eine Steuerung fällig.
So unnütz wie es auch ist... ich möchte Temp´s und weiter Infos
unter Windows oder zumindest auf einem Display sehen.
Das gehört für mich bei einer Wakü in der Preisklasse dazu.
Deswegen geht der AGB wieder in den Rechner und die Steuerung
geht ins LeChuck. Dadurch kann ich die Schläuche noch mal besser legen
und bekomme die Pumpe vielleicht auch besser angebracht.
Hier nochmal ein schnelles schlechtes Bild:
Ciao Horst
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:17 ----------
@[xFx] TDK
Ich geh noch mal auf den Filter ein.
Ich hatte bei mir im dest. Wasser drin:
Kühlerfrostschutz -um die Kupferteile zu schützen
Essigessenz -da sich sonst Algen bilden können
(hab ich gehabt...diese hatten die Pumpe zerstört)
einige Tropfen Flüssigseife oder Spüli -dadurch sollen
die Blasen schneller raus gehen.
Jetzt nach ca. 2 Wochen Laufzeit die die Schläuche massiv eingefärbt
und erste Ablagerungen zu sehen.
Die heutigen CPU Kühler haben doch alle sehr feine Strukturen oder ?
Die Ablagerungen sind deutlich gröber und würden diese bestimmt zusetzen.
Und es gibt auch einen HighFLow Filter von MIPS.
Jeder wie er will, ich werden definitiv meine Wakü ohne Filter nicht
mehr betreiben.
Aus Fehlern soll man lernen....
Ciao Horst
Wie viele Bilder soll ich jetzt im Bastel raus suchen um das Gegenteil
zu beweisen ?
Oder soll ich nur mein eigenes nehmen ?
Man braucht Filter.
Oder man bastelt gerne.
Ciao Horst
Hat denn die Tülle eine Einkerbung die den Dichtungsring vorm Rausrutschen abhalten soll?
Schaut mir nicht danach aus, ich verwende daher nur die von EK.
Essigesszenz nimmt man nur zum Reinigen, nicht um dauerhaft in der Wakü zu verbleiben, da hätte G48 oder ein Zusatz aus nem Shop deiner Wakü deutlich besser getan :fresse: Klar, das die Schläuche mit dem Mix nun ein Fall für die Tonne sind ! Und wer hat dir den Bockmist mit Flüssigseife / Spüli erzählt ? :shake:
Alles ist tödlich es kommt nur auf die Menge an.
Ich hab natürlich nur soviel Essigessenz in der Mischung damit
es nicht zur Algenbildung kommt. Also sehr wenig.
Ich bin mir SICHER das die Schläuche wieder werden,
das heißt wenn ich die Mischung verdünne das sich die Ablagerungen
lösen.
Ciao Horst
Säure (Essig) und Lauge (Spüli) zusammen macht keinen Sinn.
Wenn du Pech hast greift dir der Essig die Dichtungen an, weglassen.
Die Kerbe wäre mir zu wenig tief, daher hat es den Dichtungsring auch "rausgewuzelt", so weit ich aus den Bildern schließen kann.
Die Perfect Seal sind halt nix für Grobmotoriker (nicht gegen dich gerichtet Horst ;) )
Und deine Essigessenz/Spüli/G48 Mischung ist das Problem ;)
G48 und ausreichendes Spülen der Komponeneten reicht, hatte ich jetzt selbst 6 Monate fast 24/7 im Einsatz.
Hab aber trotzdem nen Filter drin, den ich jetzt vorm Basteln mal gereinigt hab... war zwar ein bissel Siff drin, aber bei weitem nicht so viel wie auf deinem Bild...
Und zu den Algen: ich fahre jetzt seit 6 Jahren G48 1:10 mit Aqua dest gemischt, und ich hatte NIE Algenbildung...
